fabia 1.2 optimal (2012) Nasıl?
Adar65 · 39 · 15397
Çevrimdışı murat gecer
    • İleti: 76
Alıntı yapılan: adar65;489054
3 silindir fabia için atiker kit taktırsam, performansta düşüş olur mu?
sirali sistem araçlarda performans düşüklüğü olmaz. Eğer böyle durum varsa bu düzeltile bilir yani sisteme bağlanip tüp enjektörlerin daha fazla gaz akişi vermesi sağlanir.
Bunu kendiniz de test edebilirsiniz
benzinde 90 km hizla giderken ayağinizi kipirdatmadan ayni hizda
ilerlerken  tüpe geçin en ufak bir düşüş olmamasi gerekir.
    • İleti: 76
Alıntı yapılan: Adar65;489053
benim aracım 1.2 ve 3 silindir..  nerdeyse bir 1.6 araç kadar yakıyor...8 lt bu kadr küçük motor için fazla geldi..
1.6 benzinli araca benzinde binemezsiniz garanti veririm size... ,50 krş üzerinde yakar ki bu kullanıma göre artar.
kimileri gazı kuru yakıt olduğunu var pistonların zarar gördüğünü iddia eder. bu yanlıştır. yanma odasına gelen hava-benzin veya hava-gaz fark etmez. bir miktar zarar verir çünkü içerde ki sıcaklık 2000 C lere yaklaşır. bir anda soğuyup bir anda aşırı ısınan madde elbette bir süre sonra aşınır...
motoru , pistonu ve diğer parçaları asıl koruyan yağdır. tam sentetik bir yağ kullanılırsa aracı ve bakımları zamanın da , tam yapılırsa tüplü veya benzinli fark etmez uzun yıllar kafa ağrıtmaz.
Çevrimdışı Adar65
    • İleti: 35
bu hafta içinde lavoto veya landirenzo taktıracam...lpg ye uzak biri olduğumdan, internetten  baktığım kadarıyla bunların çeşitleri var.. yok  obd yok fast,... bulunduğum yerde ne yazık ki o kadarda kalifiye usta yok.. aynı zamanda güvenilir usta da yok... özellikle lavoto için hangi sistemi önerirsiniz..
    • İleti: 76
Alıntı yapılan: Adar65;489325
lovatonun veya diğer markalar olsun kataloğundan fabia II için obd II isteyin. size fazlasıyla yeterli olacaktır. gold veya daha üst seviye cihazlar hem pahalı hemde israf olacaktır...
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
2011 model 1,4 fabiama atiker obd li kit istedim. adana distribütörü gerek yok hocam. paran fazlaysa bilmem dedi. ve herhangibir durumda söküp obdli set takacam dedi. 1,5 yıl oldu allaha şükür sorun yok. servis hizmetinin iyi olduğu bir kit taktırın bence.
OBD li olunca ne fark ediyor??? Ya da fast olunca?
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
sanıyorum sistemlerin hepsi fast diye adlandırılıyor. obd ise arıza ışığı yaktırmıyor. ama o da farklı motor serileri için üretilmiş. cruze, aveo, opel astra turbo, insignia gibi farklı motor kullanan araçlar için. bizimkiler standart yılların motoru..
    • İleti: 76
OBD II de fazladan kablo beyine gidiyor ve anlık olarak gaz pedalının durumuna, ortam sıcaklık veya soğukluğuna göre pistona zengin karışımı çok hızlı bir şekilde sunuyor.
Çevrimdışı Adar65
    • İleti: 35
sonunda aracıma lovato taktırdım, özellikle ses konusunda çok hoşuma gitti... çekişinde de şimdilik problem yok .. ilerisi içinde inş.. problem yaşamam.. yardımlarınız için teşekkürler...
