necvox navigasyon harita güncelleme
Alıntı yapılan: atasagun23;488020
Arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim. Necvox cihaz kullanan arkadaşlar için necvoxun sitesinde bu konuda bilgiler mevcut. Kullanım klavuzunda olmayan detaylar burada var. Tekrardan teşekkürler.
Halledebilirseniz burada paylaşmanızı da rica ederim, aynı konuda yardıma ihtiyaç duyan olabilir gelecekte.
Çevrimdışı hakan_by
    • İleti: 718
Tabiki ender hocam. Firma kullanma kılavuzuna koymadığı detayı sitesine koymuş. Onları inceleyeceğim ve güncellemeyi yapabilirsem burada yazarım.
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
Alıntı yapılan: atasagun23;488010
hocam benimki necvox platinum edition. Gördüğüm kadarıyla tek bir sd kart girişi var ve kendi sd kartı yok
sizin cihazda eger doğru baktım ise solda en altta map yazan bölme var harita yani navigasyonun sd kartı muhtemelen onun altında olur onu acın bakın orda olması lazım
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı hakan_by
    • İleti: 718
Hayrettin Hocam yarın bakar dönüş yaparım. Sağolun
    • İleti: 660
ben az önce aracın yanında idim baktım sizin cihazile marka hariç benimki aynı benimde harita kartı aynı yerde, üzerinde GPS CARD RES yazıyor sizde ise MAP yazıyor o bir kapak tırnakla açın kolayca altında card olması gerek.
Benim cihaz bu
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı hakan_by
    • İleti: 718
Hayrettin hocam aynen dediğiniz gibi map yazan kapağı çıkarınca altında  bir sd var. Oradan hallettim ilginiz için teşekkür ederim. Kullanma  kılavuzunda bunların yazmaması çok ilginç. Nasıl yaptığıma gelirsek  Necvox platinum için söylüyorum: www.naviextras.com dan üye olup  naviextras toolbox ı indirip pc e kurdum. Sd kartı pc e takınca program  zaten sd kartı tanıyor. Programda üyelik oturumu açıp cihaz seçeneğinden  güncelleme yapabilirsiniz. Açıkcası ben sadece aldığımız yerin  güncelleme yapması gerektiği aksi takdirde karta zarar verir tezine  katılmıyorum Çünkü zaten www.naviextras.com da ''nasıl  güncellerim''kılavuzu var burada nasıl yapılacağı anlatılıyor. Eğer  sıkıntılı bir durum olsaydı kendiniz güncellemeyi denemeyin mutlaka bir  serviste yaptırın derdi
    • İleti: 660
bu söyleedikleriniz necvox için tabiki ancak navix in ithalatçısı aldigım yer bunlarda orıjınal degil kopyalama sd kullanıyor zira cihaz fiatında ciddi fark var bende sadece saygılı tuning den elemandan duydugumu size söyledim ben kooyadan güncelleme yapacagım. zaten naviextras da epeydir üyeligim var bilgsayarda yüklü zaten.
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı hakan_by
    • İleti: 718
Ben de aynen sizin gibi yine de sd kartı  yedekledim de güncelleme yaptım. Elde bir yedeğin olması mantıklı..
    • İleti: 660
ilk navigasyon cihazım pirsnhanın kitabinda zaten güncelleme yapmadan önce yedekleyiniz diye özellikle yazmışlar
2020 Karoq 1.6 TDI
    • İleti: 660
bu arada harfler için özur zira dokunmatik ekran klavye küçük parmaglaaa da kalın olunca böyle oluyor
2020 Karoq 1.6 TDI
