egzoz gazı kontrol sistemi uyarı ışıgınin yanması :(
Çevrimdışı ahmet1221
    • İleti: 120
Arkadaslar bi uyarı isigi yandi baktim kitapciktan egzoz gazi kontrol sistemi yaziyor. Basina gelen var mi nedeni ne olabilir acaba. Elle kontrol ettim belki tikanmistir diye ama bisi yok :(
Çevrimdışı radnuf
    • İleti: 82
Ahmet kardeş araban gazdan kesilmiyorsa, duman atımı vs yoksa sıkıntı yoktur. Ili hafta önce benimde başıma gelmişti. Servise götürdüm LPG vardı aracımda biz LPG olduğu için bakmayız dediler. Neymiş lpgyi iptal ettirecekmişim filan.. Gittim LPG ciye baktı LPG ayarlarında bir sıkıntı yok dedi. Sağolsun beni bir servise götürdü ve bir sıkıntı olmadığını söyledi. Işığı söndürdüler. LPG Den dolayı bazen egzoz a benzin kadar gaz gitmediği için normalmiş.. Yani diyeceğim o ki aracınızda performans kaybı veya duman atımı yoksa gidin bir serviste ışığı söndürürler. Kafanıza takmayın pek. Sadece ışığı söndürmene kadar arabanın egzoz sesi artıyor. Motor acil sürüş moduna mı ne alıyormuş.. Forumda yeteince var bu konu tekrar konu açmasaydınız keşke..
    • İleti: 120
Serdar bey evet bi heyecanla actim hemen ama baktim da baya varmis. Ama sikinti su ki benim arabada tup yok. Genelde tupe bahane bulmuslar form sitelerinde ama baska bi sikinti mi acaba
Çevrimdışı radnuf
    • İleti: 82
Ahmet bey arabanın egzozuna gzın az gitmesinden vs kaynaklanabiliyormuş. Dediğim gibi arabanızda performans kaybı yoksa, duman çıkışı yoksa sıkıntı yoktur. Zaten siz o ışığı söndürmeye gittiğinizdede çıkar bi sıkıntı olup olmadığını.. En fazla egzoz delinmiş olabilir dedi usta. Kolay gelsin
    • İleti: 120
Tesekkur ederim serdar hocam umarim sanayidekiler anlar yoksa servis yok burda
Çevrimdışı radnuf
    • İleti: 82
Lamba sinir bozucu oluyor.. Eğer sanayide anlayan bulamazsanız ki kesin vardır da LPG takan kişilerde de oluyor ışık kapatma cihazı..
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: ahmet1221;487822
Merhaba yanan ışık katalitik konvertör denen cihazın üzerinde bulunan kör olasıca sensör yüzünden yanıyor gaz salınımıyla alakalı bir durum. Lambanın yanma sebepleri
 1- sürücü kaynaklı
 2- Yakıt kaynaklı
 3- sensör arızalı veya üzerine pislik gelmesidir.
 Yapabileceğiniz bazı aksiyonlar var, arabayı devirsiz kullanmayın tüm skoda modellerinde bu geçerlidir. Ayrıca yakıtı temiz olduğuna inandığınız benzinlik ve aynı istasyondan alamaya gayret gösterin. Sensör arızalı veya önüne pislik geldiyse sanayide lambayı söndürtseniz bile 2000-5000 km belki de daha  az aralıkta tekrar lamba yanacaktır. sensörü söküp temizlemeye kalkmayın. Uzun düz bir yolda küçük viteste (olabilir yüksek devirde sürün 4000 dev/dk gibi) 2-5 km kullanın sonra lambayı söndürtün, ilerleyen süreçte tekrar lamba yanarsa sensörünüze geçmiş olsun demek zorunda kalacağız.
Çevrimdışı Gattuso28
    • İleti: 1
Bu sorun benim octavia tdi dsg aracımda, bulunduğum yerdeki opetten yakıt almamla, önce araç sabah motor soğuk iken çalışır çalışmaz fanın çalışması ve bunun bir hafta kadar bu şekilde sürmesi, daha sonra poaş dan yakıt almamla düzelmesi, akabinde aynı opetten yeniden yakıt aldıktan bir 50km sonra da bu kez egzos kontrol sistemi ışığının yanması , sonra yakıtı tüketip poaşdan depoyu fulleyince bir 20 km sonra düzelmesi ile olmuştu, yani yakıt kaynaklı bir sıkıntının bu duruma yol açabileceğini düşünüyorum...
« Son Düzenleme: 21 Eylül 2015, 13:38:47 Gönderen: Gattuso28 »
Çevrimdışı frtblt
    • İleti: 7
Herkese merhabalar , sanırın problemi daha önce yanlış bir başlığa yazdım .
Aracım Skoda Fabia 2011 70 HP , ikinci el olarak beş gün önce aldım , almadan önce de ekspertiz sonrasında da bir problemi gözükmedi fakat aracı aldıktan yaklaşık 70 km sonra eksoz arıza ışığı yandı , ustaya gittim baktı ışığı söndürdü tekrar yaparsa gelmemi söyledi , dün ışık tekrar yandı . Araçta kavramada herhangi bir problem yok , titreme problemi yok sadece ışık yanıyor , sorun ne olabilir , ne yapmam gerekir , yardımlarınızı bekliyorum , sağolun şimdiden.
Çevrimdışı radnuf
    • İleti: 82
Alıntı yapılan: frtblt;595979
Abi hep yazdığımız gibi eğer aracında lpg var ise %90 ihtimalle lpg den dır. Lpg benzin kadar fazla Duman çıkarmadığı için veya kaliteli Duman atmadığı için yani  zengin/fakir karışım muhabbetinden sensör yakıyor o ışığı. Sondurttsen yine yanacak bi şekilde. Ama sen yine de lpg bayilerine yada herhangi bir özel servise gidip arıza lambasının yanma sebebi ve o arızanın bir kodu olur onu sorun. Eğer o kod p101 filansa bahsettiğim zengin/fakir karışımı yakıt için yanmıştır. Ama bazen de motordan bir arıza olabiliyor. Dediğim gibi sen ustaya gittiğinde sor. Normal lpg arıza kodu mu yoksa başka bir şey mi diye ona göre bişeyler yapılır
Çevrimdışı frtblt
    • İleti: 7
Güzel kardeşim araç lpg li değil , az çok fikir sahibi olabilsem ustayla da o şekilde konuşabilirim , bana çünkü ışığı söndürmeye gittiğimde zincirinde bir problem oalbilir dedi , derdim az çok durumu anlayabilmek , çok teşekkür ederim cevabın için.
Çevrimdışı radnuf
    • İleti: 82
Alıntı yapılan: frtblt;595983
Çok pardon.. abi o zamn tek seçenek arıza kodundan anlayacak usta. Geriye benim bildiğim yakıt sistemi incelenecek.. zincirden dolayı diyen olmadı hiç bana. Bu konvartor üzerinde ki musur a filan bakılacak o zamn herhalde.. çözüm bulursan muhakkak yazda hepimizin başına gelebilir öğrenmiş olalım
