Marşta kısa süreli takılma
Çevrimdışı ismlcolak
    • İleti: 6
arkadaşlar selamlar bende 2014 dsg dizel elagance donanım bir octaviam var çok sık olmamakla beraber marşta kısa süreliğine takılma oluyor aranızda bu problemi yaşayan var mı? önemseyip servise gitmeli mi yoksa iyice kronikleşmesini beklemeli
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: ismlcolak;488771
Marşta takılmayı biraz daha açarmısınız?  Marş aldığı halde basılımı kalıyor anahtar?
Çevrimdışı kcan
    • İleti: 521
bende bir kere iki hafta gibi kullanmamıştım, ilk çalıştırmada marş uzun bastıydı ve ardından çalıştıydı, sanırım havanın soğuk olması ve akünün küçük olmasıyla ilgiliydi, bakıma gidince kontrol ettireceğim
Aramıza hoşgeldiniz, servise gösterin..
Gittiğinizde de muhakkak iş emri açtırın.
3 gün sonra kullanıcı hatası deyip işin içinden çıkmaya kalkmasınlar..
    • İleti: 6
marş normalde bir tır tır edip çalışıyor ama  bazen bu 5-6 tır  tır yapıp oyle çalışıyor pek açıklayıcı oldu mu bilmiyorum soğuklar ve uzun süreli çalışmaması ile ilgili bi durum olduğunu zannetmiyorum olduğu günler arasında böyle bi bağıntı yok tavsiyeleriniz için teşekkürler
Eğer kastınız marşa bastığınızda çalışma süresi normalden daha fazla uzuyor ise
Bu sorun bende de olmuştu. Bağlantılı mı bilemiyorum ama sonrasında start/stop devreye girerken bayaa hissedilir olmaya başladı, eskiden daha sessiz stop ederken marş sorunuyla beraber sanki yakıt yetmiyormuş da duruyormuş gibi oldu. En sonunda da Çalıştırma sistemi arızası verdi.
Şimdi bunlar bağımsız sorunlar da olabilir. Ama çalıştırma sistemi arızası tamir olduktan sonra şimdilik hem geç marş hem de start/stop da sarsıntılı stop sorunu geçti
    • İleti: 5849
Geçen baktım yol bilgisayarında akü durumunu %50 gösteriyor arada geç basmaya devam ediyor bnmde belkide bundandır diye düşünüyorum
Çevrimdışı drok
    • İleti: 49
Aynı sorun bendede 1 kez oldu. Soğuk havayla pek ilgisi yoktu. Servisi aradım marştaki takılma hissi, arabanın marşı hafızaya aldığını söyleyip normal olduğunu belirtti. Şayet çok sık tekrar ederse getirin bakalım dediler.
Çevrimdışı etms
  • Platonik ST Üyesi
    • İleti: 596
Yakıtı her zaman aldığım yerden almazsam arada yapıyor benim araç da. Sadece yakıt değişimlerinde olduğu için buna bağlıyorum ben de. Özellikle bir istasyon belirledim, istisnasız her aldığımda bu sıkıntı oluyor. Girmemeye özen gösteriyorum.
Çevrimdışı designer06
    • İleti: 7
aynı problem bendede var sanırım yakıtla alakalı
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
octileri bilmem ama her 10 binde 1 enjektor temizleyici kullanmakta fayda var. yakit sistemini de temizler. gec calismayi onler.
Çevrimdışı samnoy
    • İleti: 18
Bende ayni sorunu yasadm ve bununla ilgili konuda acmistim, hatta servise goturdum serviste kontak acildiktan ve isiklar sondukten sonra ilave 2-3 saniye daha bekle demislerdi. Ve mazotu totalden aliyorum hic bir sikinti yok su an,
Çevrimdışı ekin
    • İleti: 62
Bendede aynı sorun birkaç kez oldu. Hava sıcaklığı, aracın kullanılma sıklığı gibi etkenler olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşın aynen ilettiği gibi normalde TIR TIR yerine 6-7 kez tekrarlıyor bu işlem.
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Dünde benim aracımda oldu geç marş alma   durumu anahtarı çevirdikten sonra marş daha geç aldı bir kaç tır tır ses   yaptı  sanki takılı kalmış gibi ardından çalıştı araç ,sonra kontağı   kapattım tekrar denedim normal marş aldı, ardından mola verdiğimde   kontağı kapatınca tekrar ilk çalıştırmada geç aldı , bu durum  benimde  dün ilk kez  4-5 defa başıma geldi, tek değişiklik mazotu şehir dışında  bilinen bir markalı bir  istasyondan aldım neden böyle yaptı anlamadım  araç henüz 12 bin  kilometrede acaba mazotla alakalı olabilir mi ?  mazotu genelde Opet ve  Shell den alırım , daha önce hiç başıma  gelmemişti bu marş takılması  durumu, işin garip tarafı servise götürüp  bıraksam aracı 1 gün bırak deyip bir sorun bulamadık diye geri  verecekler arabayı.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2015, 19:40:26 Gönderen: bekzdl »
    • İleti: 5849
Aynı konudan açılmış. Ordan devam edelim. Konu kilit
