İlginç ses
Çevrimdışı 2001uzm
    • İleti: 84
Merhaba herkese hayırlı akşamlar 2011 model 26000 km de 1.2 style aracım var geçen günlerde aracımı evin önüne park ederken sanki fren diskine bişey sıkışmış gibi ilginç bir sürtme sesi duydum aracı biraz geri alıp tekrar öne doğru gittiğimde aynı sesi duydum. Disklerin malum kış şartlarından dolayı çamur vb maddelerden dolayı kirlendiğini düşünerek pek üzerinde durmadım ama bir kaç gün sonra aynı sesi bir daha duydum. Araç hızlandığında ses kesinlikle duyulmuyor. Şaşmaz sanayisine gittim ustam teste çıktı hiç, lift te kaldırdılar yine ses yok Ankara dan Ayaş ta bulunan evime geldiğimde yine aynı ses fakat şunu tespit ettim direksiyonu sağa yada sola kırdığımda ve araç çok yavaş hareket ederse bu ses duyuluyor, sanki direksiyonda bile hissediliyor.:confused:
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Boş yere arabanızı kurcalatmayın
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Direskiyonu çevirince mi geliyor yoksa sabit hızda mı?
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: 2001uzm;489124
Elektrohidrolik servo direksiyonun sesi sürtme sesine benzer bir ses çıkartıyor. Bencede boşuna arabanızı kurcalattırmayın  :ok:
Çevrimdışı Erhan
    • İleti: 65
merhabalar bahsettiğiniz ses yazın benim arabamda 2 defa oldu çok yavaşken direksiyonu sağa sola çevirip aracı hareket ettirdiğimde  sanki diske teneke sıkışmış gibi bir ses bende baktırdım o zaman hiç birşey yoktu neden olduğunuda kimse anlamadı ama hiç bir problemde olmadı çok şükür fazla kafaya takmayın ...
Çevrimdışı exitus
    • İleti: 328
kışın olabilir diskte frene basınca olur ama onun haricinde olması garip geldi banada
Çevrimdışı 2001uzm
    • İleti: 84
Alıntı yapılan: mustklc;489275
direksiyonu sağa yada sola çevirdiğimde ve birinci viteste yeni harekete başladığımda.
Çevrimdışı 2001uzm
    • İleti: 84
Alıntı yapılan: hiko;489267
sayın abim teşekkürler. Ama ses gerçekten çok rahatsız edici birinci viteste yeni harekete başladığımda direksiyonu sağa yada sola çevirdiğimde gerçekten yükses bir ses  geliyor araç içinden bayağı duyuluyor abi cumartesi gidip yeniden göstermeyi düşünüyorum .
Çevrimdışı Alpbey
    • İleti: 61
Bende bir çamurlu yola girdiğimde bu ses geldii sağ ön den. Dedim çamu sıkıştı herhalde.. sonradan geçti. Bakıma soktum bişi yok dediler..
Roomsterde kronik bişimi tesadüf mü anlamadım... tespit eden yazsın barii..
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: 2001uzm;489596
o zaman 2. bir ustaya daha göster derim, ben pg.106 da adama güvenip, bu tip bir ses yüzünden diresksiyon kutusunu tamir ettirmişitim, daha beter olmuştu, yıllar önce de wv.de çok yakıyor diye debriyaj baskı balata değişimi için motor inmesi gerekiyordu abi inmişken motoru da açalım deyip, iyi bir masraf yaptırmışlardı.. aman dikkat
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
benim de 2 kez başıma geldi ufak bir taş disk ile iç taraftaki teneke arasına girmişti dediğiniz gibi süratlenince olmuyor . lastiği söküp araya giren şeyi çıkarmanız gerekir.
Çevrimdışı 2001uzm
    • İleti: 84
Alıntı yapılan: hiko;489734
Teşekkür ederim abi daha önceki araçlarda başıma gelenlerden çok ders çıkardım.:)
