Bagaj Kapağı Uyarısı
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Aracı alalı 1.5 ay oluyor bu sorunu 3 sefer yaptı. Aracı çalıştırınca Maxi-Dot ekranda bagaj kapağı açık uyarısı veriyor. İnip açıp-kapatıyorum bagaj kapağını uyarı gidiyor. Hatta bir seferinde açıp-kapattım uyarı geçmedi 1-2 sefer daha yaptım öyle gitti uyarı. İlk seferinde umursamamıştım herhalde kapatmayı unuttum dedim. Ama devamlı yapmaya başladı. Sanki soğuk ve nemli havalarda yapıyor gibi.
Başına böyle bir şey gelen var mı?
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
fişinde filan temassızlık olabilir. servis kolayca çözer diye düşünüyorum.
Çevrimdışı kcan
    • İleti: 521
ben kapağı kapatmaya alışıncaya kadar o olayı yaşadım,
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Alıntı yapılan: civanmukti;489243
Nemli havalarda yapması bana da sensörde temazsızlıkla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündürüyor. Yakın zamanda servise de uğramıyacamki.
Alıntı yapılan: kcan;489250
Kapağı kapatmada sıkıntı yok. Çünkü gece aracı kilitleyip gittim sabah çalıştırdığımda uyarı verdi. O uyarıyı verdiğinde araç kilitlenmiyor ve ışıkları sönmüyor zaten.
Çevrimdışı Esrfoglu
    • İleti: 128
Alıntı yapılan: ailotana;489166
Ahmet Bey öncelikle bendek durumu söyleyeyim. Kapağı indirip üstten basarsam kapak tam kapanmıyor. Bagaj kapağının altındaki plastik parçadan tutup kapağı aşağı çekince çok rahat ve sorunsuz bir şekilde kapanıyor.
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Ben zaten hep o plastik parçadan tutup kapatırım ama sorun o değil. Mesela aracı kilitledim, kontrol ettim her yer kapalı mı diye, diğer gün geldim aracı çalıştırdım ekranda uyarı veriyor bagaj kapağı açık diye. Gidip bakıyorum baya kapalı işte bagaj kapağı. Zaten açık kalsa akşamdan kapıları kilitlemiyor, ışığı falan açık kalıyor aracın.
Bunun harici kapılarda da bi gönyesizlik var. A5 kasada hafif ittirince kendisi kapanırdı kapılar. Bunda baya vurmak gerekiyor kapatmak için.
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2014, 01:14:29 Gönderen: ailotana »
Çevrimdışı kcan
    • İleti: 521
ozaman kilitteki ilgili sensör ıslak veya arızalı
