hararet gösterge simgesi kırmzı yanıyor..yardım...
eminc · 10 · 4269
Çevrimdışı eminc
    • İleti: 5
arkadaşlar merhaba,
2010 model fabia 1.2 kullanıcısıyım . 3 ay oldu aracımı alalı. bugun 1-2 km lik çok kısa bir yol yaptım. fakat egsozdan normal yoğun beyaz duman geldiğini farkettim. önce soğuktandır dedim ama işimi görüp tekrar arabaya binip 400 metre sonra indiğimde egzozdan gelen dumanın normal olmadığını farkettim. az da olsa koku da vardı ...ayrıca asfalta da az da olsa benzin attığını farkettim,asfalt yağlanmıştı çünkü...sonra arabaya bindiğimde ilk kontak çevrdiğimde yanan hareret işareti(mavi olan) ın yanmadığını direk kırmızı yandığını farkettim .o da hemen söndü ..sonra yağını suyunu kontrol ettim. motor tarafında hiç bir koku ya da problem göremedim...hararetle ilgili bir sorun gibi ama egsozla bağlantısını anlayamadım ? neden olmuş olabilir acaba?
Soğuk havalarda motor soğukken beyaz duman ve yağlı su atması normaldir egzostan
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
araç sizden önce hararet yapmış olabilir. o da üst kapak contasına zarar vermiş olabilir. güvenilir bir ustaya gösterin daha ciddi sorunlar olmadan. geçmiş olsun.
Simdi durumu yasamadan biseyler soylemek zor. İrfan hocanin dedigi gibi de olabilir aracinizin ust kapak contasi da gidik olabilir. Yag kapagini acin altinda ve icinde kopuklenme (bildiginiz sarimsi kopuk) var mi yok mu kontrol edin. İmkan varsa ustaya gosterin daha da saglikli olur
Çevrimdışı eminc
    • İleti: 5
cevaplar için teşekkürler..motorcuya götürdüm.cihaza bağladı. yağına suyuna baktı. hararetle ilgili bir şey yok dedi. ben aracı sürekli çok kısa mesafe kullanıyorum. bu yüzden beyaz buhar çıkar dedi. uzun yol yaptığında su buharı kurur o da gider dedi. şu an gerçekten bir problem yok gibi. çok şükür :)
Çevrimdışı murat gecer
    • İleti: 76
Alıntı yapılan: eminc;490025
Ee kırmızı hararet niye yandı o zaman..!
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Aracın kullanma kılavuzuna göre mavi renk soğutma suyunun soğuk kırmızı suyun sıcaklığının yüksek olduğunu sarı ise suyun eksik demektir. Benim daha mavi dışında ışık yanmadı. Kısa uzun mesafe hertürlü kullanıldı yüksek hızda devirde fark etmez hiç sarı ya da kırmızı görmedim. Başka bir servise daha sorun bence.
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2014, 22:59:19 Gönderen: B.fabia »
Bence de ışığın yanması normal değil..
Bir başka ustaya gösterip sorun olmadığını doğrulatmakta yarar var..
