2014 gaz pedalından ses gelme sorunu
Çevrimdışı rapidgen
    • İleti: 80
Arkaaşlar 4 gündür gaz pedalına bastıgımda 40-50 km kadar belli aralıklarda çıt çıt çıtırdama sesleri geliyor. Sanki küçük bir taş eziliyor ya da yay sıkışma sesi gibi. Aynı sorunu yaşayan oldumu. Araç 1400 km de henüz. Yarın bir servise baktıracağım
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5850
Abs beyni absyi test ediyor duymanız normal 40km/h da yapar onu
Çevrimdışı rapidgen
    • İleti: 80
Abs beyni gaz pedalına basınca mı test ediyor? Son4 gündr başladı 40km hıza kadar 4 veya 5 kez çıt çıt ses geliyor kesilmeyeceğini düşündüğümden yarın bir servise göstereceğim
Çevrimdışı kralcuneyt
    • İleti: 23
dikkatli dinlerseniz debriyaj pedalındada bir ses oluyor. gaz pedalındada var benim o ses sanki seviye gibi pedal bir seviyeyi geçince cıt edio
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
benimki dsg ben de de gaz pedalından cıtlama sesi geliyor aynen, sanki bişeyler kırılıyor gibi, sert plastik bişeyler çıtır çıtır kırılıyor gibi sanki.
Çevrimdışı rapidgen
    • İleti: 80
Arkadaşlar ben sorunumu çözdüm. Servise gittiğimde usta ile tura çıktık ve kısa bir turda sorunu anladı hemen. Gaz pedalı sökülüp silikon sprey sıkıldı ve monte edildi. Ancak bu sefer çıtlama olmamakla beraber ayağımda o gıcırtıyı hissetmeye başladım ve pedalda boşluklar oldu. Mesela çukura girdiğimde pedal ayağımla beraber sallanıyordu. Bir kez daha servise gittim ve hemen kayıt alıp 1 günde orjinal parça getirilip monte edildi ve eski halini aldı pedalım.
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Alıntı yapılan: rapidgen;493766
Peki sorun neymiş? illaki değişmesi mi gerekiyor? nereye kadar idare eder bu durum? sorun çıkarma, problemli bir durum mu?
Çevrimdışı rapidgen
    • İleti: 80
Alıntı yapılan: saday;493866
Açıkcası problemi usta çözemedi, hiç karşılaşmadım dedi ve orjinal parça ile değişimi yapıldı. Eğer garanti varsa değiştirmenizi öneririm. Gaz pedalının sökümü ve montajı inanılmaz kolaymış görmüş oldum. 3 vida ve bir beyin girişi var içiniz rahat olsun
Çevrimdışı smandaci
    • İleti: 52
Merhabalar,
aracım 1.6 TDI DSG, aracı alalı 2 hafta oldu.
gaz verirken gaz pedalında bazen boşluk var gibi tepkiler veriyor. Gaza bazıyorsun gaz pedalı boşta gibi.
Daha önce otomatik araba kullanmadığım için acaba otomatik vitesle mi ilgili diye düşünüyordum.
Gaza basarken boşta gibi ve ayağıma hissiz geliyor. Bu pedalla mı ilgilidir?
Çevrimdışı awoc
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: smandaci;494010
Merhabalar,
benim aracta 1.6 tdi dsg. daha onceki aracım klasik otamatik vitesti ve şunu söyleyeyim dsg kesinlikle daha hızlı gaz tepkimesi veriyor. eger klasik otamatik kullanmış olsaydınız arac size ucuyormuş gibi gelir :).......
sanki gaza basıyorsunuz da gaz yemiyormuş ve bir anda yiyormuş gibi bir durum muhtemelen. klasik otamatiklerde bu durum cok daha uzun ve genel itibari ile rampalarda karşılaşılan bir durum zaten düz bir yolda böyle bir hisle karşılasmazsınız......
Çevrimdışı rapidgen
    • İleti: 80
Arkadaslar garantiden degistirdigim gaz pedalim tekrar gicirdamaya citirdamaya basladi bu sorun bir tek bende mi var... hayir sifiri takikdi buda mi tesaduf uyuz oldum bu sefer bir sure boyle kullanacagim bakalim kesikecekmi artarak devam mi edecek citirti...
