Artan Anlık Tüketim Neye Bağlı Olabilir?
Arkadaşlar Slm,
Bugün farkettim ki anlık tüketim değerlerim normalin üstünde bir artış gösteriyor.
Özellikle 1. ve 2. vites kalkışlarında. 20 li 40 lı anlık tüketim değerleri görüyorum. Bu kalkışlarda aracı çok sıkıştırmadan oldukça normal gidiyorum, nasıl söylesem normalde max 9-11lt göstereceği yerlerde 20 li değerler gösteriyor.
Öyle ki motor soğukken gittiğim ev-iş arası aynı kullanım koşullarında ortalama 6-8lt ort tüketim gösterirken (başlangıçtan itibaren değerine bakarak söylüyorum), bugün motor sıcakken 13lt gösterdi. Bu da bahsettiğim gibi kalkışlar ve yokuşlarda anlık tüketim değerinin çok artmasından oluyor.
Düz yolda 3. 4. viteslerde 70-80km hızlarda anlık tüketimim de neredeyse bir fark yok. ama 1. ve 2. vitesin kullanıldığı durumlarda araç bir acaip yakıyor.
Acaba neden olabilir?
Arabayı durağan halden hareketli hale geçirmek için büyük enerji gerekir.Arabalar aslında en çok kalkarken veya ani ivmelendirilirken yakıt tüketir.
Birde 1 ve 2 viteslerde dişli oranı büyük olduğundan yüksek devir çevirir ve ani devir çevirmeye daha hazır bekler.
Yani kısacası enerji ihtiyacı daha yüksekolduğundan çok tüketir.Kalkışlarda anlık bende 30/40 lı değerler görüyorum.
Ok ama problem bu şekilde değil. Anlık değerlerin bu şekilde yüksek olacağını biliyorum. Sorun normalden de yüksek olması.
Dediğim gibi aynı yer ve kullanım koşullarında 9-11lt arası olan tüketim birden bire 20 li değerlere çıktı. 2-3lt değişimi anlayabilirm ama birden bire 9-10 lt lik bir değişim bence çok mantıklı görünmüyor.
Tüketim değerlerini yol bilgisayarında nasıl sıfırlıyoruz? bir de sıfırlayıp deniyeyim bari
DPF yüzünden değerleriniz yükselmiş olabilir.Büyük ihtimalle kısa mesafede kullanıyorsunuz.Boş bi yolda biraz devirli kullanın dpf kendisini temizlesin o zaman rutine dönecektir.
DPF aklıma gelmedi değil, park ettiğimde fanı çalışıyordu çünkü, ama bu kadar etkiler mi bilemiyorum. İşten dönerken bir temizleyelim bakalım :)
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
bu DPF bayağı sorunlara yol açıyor 1.9 tdi larda yok dpf :))
Alıntı yapılan: veracocha;489767
1.9 Tdi can :)
Hiç aklıma gelmedi dpf,ama yakıttan veya dpf den olabilir ama dpf den olsa zamanla artardı bir anda artması bence farklı bir sebepten
Çevrimdışı hakan_by
    • İleti: 718
havalar soğudu benim arabanında kalkışlarda anlık tüketimi arttı. Ama motoru bir süre ıstıp kalkış yaptığımda anlık tüketim daha az oluyor
