Dizel motordan duman atma sorunu
Çevrimdışı fabia_tr
    • İleti: 227
Merhaba arkadaslar
Arkadasimin 1.3 dizel grande puntosu var. Isin acigi sanayiye de daha gitmedi ama ilk calistirdiginda motor tam isinana kadar asiri sekilde beyaz gibi mavi gibi pis kokan bir duman atiyor dumanin yogunlugu cidden fazla havada ucup da gitmiyor etrafa cokuyor. Yag seviyesini kontrol ettigini ve eksilme olmadigini soyledi ve aracta egr iptal edilmis durumda 2006 model ve 220 binde. 4 5 km yol yaptiktan sonra duman namina birsey kalmiyor. Kendisi de anlamamis neden kaynaklandigini bende sizlere bir danisayim dedim. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Herkese iyigunler
duman beyaz mı mavi mi? çok şey değiştirir. mümkünse duman anının videosu varsa kesin teşhis koyabiliriz.
beyazsa ihtimaller;
yağışlı nemli hava yüzünden egzoza su-su buharı birikiyor ve sıcağı görünce buharlaşıyor.(bu havalarda normal bir durum)
conta yanık olabilir, blok çatlak olabilir, turboda çatlak olabilir. (bu durum genelde yağ kapağında köpüklenme yapar)
maviyse ihtimaller;
sübap lastikleri sertleşmiş olabilir yağ bırakıyordur araba dinlenirken ilk marşta da o yağı yakıyordur.
segman bitmiş olabilir.
turbo yağ basıyor olabilir.
olabilir de olabilir anlayacağınız :)
ancak şu havalarda hepimizin arabasında ilk çalıştırmada beyaz duman olur. sabah trafikteyken dikkat edin beyaz duman atan araba yeni çalışmış arabadır etrafınızda bolca göreiblirsiniz.
Benzer durum Ceratoda vardı, 2 kızdırma bujisini değiştirince kesilmişti.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Kızdırma bujisi bence de. Motorbir hayli km yapmış. Bazı parçalar ufaktan eskimeye başlamış bence.
Çevrimdışı fabia_tr
    • İleti: 227
Alıntı yapılan: DDŞ!;490496
beyazsa ihtimaller;
maviyse ihtimaller;
hocam renk maviye yakin ve yogun bir duman oluyor arabanin etrafini kaplayacak kadar. Herkese tesekkur ederim bu konuda arkadasa da bi soyleyim o da turbodan mi sikinti var diye supheleniyordu
Turbo yag basiyor olabilir ve ender gorulsede sonu felaketle sonuclanabilir. Hic kendi gozumle gormedim ancak birkac videoda gordum yag basma durumu bir anda patlaga donusuyor ve kontagi kapatsanizda motor yagi bitene kadar arac tapa gaz yag ile yuksek devir ceviriyor. Durumun sadece turboya degil motora da buyuk zarari var. Su anda kafam dolu duzgun cumleler kuramadigimi farkettim ama isin ozu ivedilikle usta yolu gozukmus.
Tabi bir de su var sadece ilk calismada yapiyorsa turbo olmayabilir.
Şu da var ki, renk maviye çalıyorsa yağdır ve sübap lastiklerinden ya da turbo kaynaklı bir yağ kaçırma alametidir diye çook yerde okumuştum. Ve cerato'da gerçekten mavimsi rengi vardı.
Ama kızdırmaları değişince kesilmişti :)
Çevrimdışı mrt03mrt03
    • İleti: 851
Benim fio da  ilk calistirmada soguk havada kisa sureli mavi duman atıyor.  Turbom yeni. Sordugumda enjektör lastikleri yag kaciriyordur ilk seferde onu yakar sikinti yok dediler.
Alıntı yapılan: mrt03mrt03;492038
Subap lastikleridir muhtemelen ;)
