Ani frenleme 4'lü flaşör
Tuny · 16 · 5396
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Arkadaşlar daha önce de belirtmiştim forumda yeni sayılırım. Bu konuyu forumda aradım ama bulamadım, eğer bu konu daha önce açılmışsa yada ilgili bi bölüm varsa mod arkadaşlar oraya taşıyabilirler mi acaba?
Soruya gelince aracım octavia elegance tdi dsg ve bizim araçlarda diğer markalarda olduğu gibi Ani Frenlemelerde diğer araç sürücülerini uyarmak için 4'lü flaşörler yanıyor mu?
Çevrimdışı ilkerA5
  • SkodaTR
    • İleti: 383
fabrika cıkışı kapalı
ama vag com ile bilgisayara bağlatarak açtırabilirsiniz bu özelliği
Çevrimdışı fb1907
    • İleti: 268
Ben vag com ile açtım ama deneyemedim 80 km hizla giderken 3 sn de abs devreye girerse yanıyor diyordu ama dediğim gibi deneyemedim kodlamasını bilen varsa yazsın bendeki kodla kıyaslayayım
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
80 km hızda dip fren yapıp durursanız 4 lüler durduğunuz anda yanmaya başlar. Ancak a7 lerde direk açık gelen özellik o dip fren yaptığınız andan durasıya kadar mesafede fren lambalarınız çakar şeklinde pır pır şekilde yanıp söner durunca da 4 lüleriniz yanar
Alıntı yapılan: ilkerA5;490743
Aynen, en azından Fabia II öyle, vag com ile açtık
Alıntı yapılan: Esariipek;490749
Onu da açtık vag com ile  ;)
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: lrfan;490752
Bizde açtık ibizada Faruk abiyle ama daha o pırpırları deneyemedim 4lüler çalışıyo ama :)
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Benim araç 2013 yani A7 dolayısıyla dediğiniz üzere halilazırda o özellik açıktır. Şu ana kadar hiç ihtiyaç duymadım ama olup olmadığını öğrenmek istedim. Yardımlarınız için çok teşekkürler.
Çevrimdışı fb1907
    • İleti: 268
Kodunu yazabilirmisin acaba benim yaptıgım kodlamayla aynı mı?
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Benim hem önceki sıfır alınan 2005  Fabia  special Clasic de hemde şimdiki  2007 Octavia A5  Ambiante plus ta  bu özellik fabrika ayarlarında açık olarak geldi.
2005 fsi octi elegansta bu açik mi kapali mi?
Fabrika cikisi acik olmasi lazim aslinda. Cunku bir konfor degil emniyet ve ikaz durumu soz konusu.
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: mdindas;490786
Doğru söylüyorsunuz, aynen katılıyorum.
Alıntı yapılan: fb1907;490763
Sordukların kırmızı ile işaretli olan kanallar (0 olan değer 1 yapılacak)
VCDS ile Fabia II'de yapılabilenler:
Kanal 03 - AutoUnlock - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 04 - Autolock - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 06 - Türöffnung - 0 = gesamt - 1 = Einzel(fahrer)tür (bei 2-maligen kurzem Drücken der FFB werden alle geöffnet)
Kanal 07 - automatische Heckklappenverriegelung - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 08 - optische Rückmeldung Komfortschliessung - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 09 - akustisches Signal (Zirpsen wie beim S²) beim Entriegeln - 0 = inaktiv - 1 = aktiv - nur bei werksseitig verbauter DWA
Kanal 11 - akustisches Signal (Zirpsen wie beim S²) beim Verriegeln - 0 = inaktiv - 1 = aktiv - nur bei werksseitig verbauter DWA
Kanal 12 - optische Rückmeldung beim Ver-und Entriegeln - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 14 - Ländereinstellung Alarmanlage - 0 = frequenzmoduliertes Signal mit 10 Tamperalarmen - 1 = mit einem Tamperalarm
Kanal 20 - Autobahn-/Komfortblinken - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 21 - Notbremswarnblinken - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 22 - Parklicht - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 23 - Servicefunktion für Frontwischer - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 24 - Alarmhorn bei Klemme 15 - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 26 - Tränenwischen - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 27 - Standlicht bei Klemme 15 - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 28 - Rückfahrwischen - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 29 - Notbremsblinken - 0 = inaktiv - 1 = aktiv
Kanal 43 - Autobahn-/Komfortblinken Zyklen - einstellbarer Bereich 1 - 5 (Standard = 3)
Kanal 60 - Empfindlichkeit Innenraumüberwachung - Bereich 100...200 (50...100%) - Auflösung = 20% - nur bei werksseitig verbauter DWA
Kanal 61 - Empfindlichkeit Neigungssensor - Bereich 100...200 (50...100%) - Auflösung = 20% - nur bei werksseitig verbauter DWA
Çevrimdışı fb1907
    • İleti: 268
Benim yaptığım kodlama aşağıdaki gibi golf 7 için yazmışlardı golf 7 ile Octavia 3(A7) Aynı tip araç olduğu için bende yaptım ama deneyemedim.
Ani Frende Dörtlülerin çalışması
09-Central Electric
16-Security Acces :31347
10-Adaptation
Açılan pencereden
(11) Dyn.turn.signal modes-Nortwarn-blinken_NBA_Phase_2
kısmını açıp akif ediyoruz
(12) Dyn.turn.signal modes-Richtungs_blinken_rechts
kısmını açıp aktif ediyoruz
(13) Dyn.turn.signal modes-Richtungs_blinken_links
(16) Dyn.turn.signal modes-Warnblinken_Zuendung_EIN
(17) Dyn.turn.signal modes-Warnblinken_Zuendung_AUS
Çalışma şekli
Devreye girebilmesi için 80 km ve üstü hızlarda ani frenlemede, ABS nin 3 saniye devreye girmesi gerekiyor. Tekrar hareket edince sönüyor.
En azından benim izlenimin bu şekilde
