Merhaba arkadaşlar ben octimi yeni aldım. Sanırım nazardan oluyor alır almaz böyle bi sorun çıktı
Konuyu buraya açmadan önce çok araştırdım ama kafam çok karıştı.
Öncelikle yaptığım şeyleri yazayım. Aracı detaylı bi temizliğe verdim koltuklar felan yıkandı.
Sonra ertesi gün akşam üzerindeki orj. olmayan teybini başka bir teyple değiştirdim. (elektronikçiyim bir çok şey elimden gelir.)
Kapıyı kilitledim kitlendi bir şey yok eve çıktım geri indim, sonra teyple ilgili işimi bitirdim. Kapıyı kilitler kilitlemez alarm ötmeye başlıyor. Baktım tavan lambası yanıyor. kapıları kapatıp açtım düzelmedi. Babam Sanayiye götürmüş, bilgisayarlı bir vw servis ustası sağ arka kapıdaki cam motoruna bağlı modülü söküp babamın eline vermiş. Ben inceledim ve gözle görünür bozuk bir parça göremedim. Sonra transistörlerin diyotların üzerindeki yalıtım malzemesini kaldırıp ölçüm yaptım çalışıyor. Döşemeyi söküp parçayı yerleştirdim. kapattım çalıştı. ama ertesi gün yine aynı hatayı verdi. Bende ankaraya gidince çıkmacıya giderim diye hiç uğraşmadım. Şuan Merkezi kilit çalışıyor alarm ötmüyor fakat sağ arka kapının kilit ve cam sistemi çalışmıyor,elle açıp kilitliyoruz. ayrıca bagajı da elle kapatıp açıyoruz. modül takılıyken ışık sürekli yanıyor cam açılıp kapanıyor ama kilitleyince sağ arka kapı kilitlenip geri açılıyor alarm da çalmaya başlıyor. Emin olmak için iyi bir elektrikçiye götürdüm oda sıkıntıyı aynı parçada gördü. Switchlerde sıkıntı yokmuş. Sonra çok araştırdım bazılarında bu sıkıntı konfor kontrol modülünde de olabiliyormuş. bu yüzden kafam çok karıştı.
1) Şimdi sıkıntının konfor beyninde mi yoksa kapı ünitesinde mi olduğunu nasıl anlarım?
2)Far açma düğmesinin yanında sanırım oto. lamba açma gibi bir tuş var o nedir? onada basmıştım şimdi kaldırdım ama denemedim çünkü kapı döşemesi sökmek gerekiyor.
3)Çıkma bu parçayı bulduğumda pcden adabtasyon yaptırmak gerekiyormu?
4)Kapıyla ilgili bir kere hataya düşünce hata kodu silme vs. yapılması gerekiyormu?
5)Octilerde konfor kontrol beyni tam olarak neresinde?
6)Bu konuda ankara da iyi usta önerebilirmisiniz.
