Parasal Depresyondan Kurtaracak 5 Adım
Çevrimdışı Tekkabin
    • İleti: 2
Parasal anlamda çektiğimiz sıkıntılar, büyük depresyonların yaşanmasına neden olabilir. Para sıkıntısı nedeniyle girilen depresyon sonucunda yaşananlar haberlere bile konu oluyor. Yaşanan ekonomik krizler ve gelişen toplumsal ihtiyaçlara ayak uydurmak, bu parasal sıkıntıların patlak vermesine neden olabilir. Bunun yanında düşük bir gelire sahip olabilirsiniz veya herhangi bir gelir modeliniz olmayabilir. Bu durumlarda parasal depresyondan kurtulmanız için yapmanız gerekenler de basit.
Toplumsal yargılar parasızlığı daha çekilmez bir hale getirebilir. Aynı zamanda ailenin geçimini sağlamakta zorluk çekmek, çocukların ihtiyaçlarını zor karşılamak ve rahat bir hayata sahip olmamak gibi istekler nedeniyle de parasal anlamda depresyon yaşanmakta. Tüm bunların yanında “ayağını yorganına göre uzat” sözünü uygulamamak da parasal depresyonun yaşanmasına neden oluyor.
Gelirinize göre harcama yapmamanız ve gider seviyenizin yüksek olması, bu sıkıntıların yaşanma nedenlerinin başında geliyor. Üstelik bütçeleme dediğimiz gelir – gider dengesi konusunda başarısız olduğunuzu kabul etmiyorsanız, bahaneler üretiyorsanız da iş bir süre sonra içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu nedenle parasal anlamda sıkıntılarınız varsa, her şeyden önce gelir ve giderlerinizi hesaba katmalısınız.
İşte bu noktada parasal depresyondan kurtaracak 5 adımı sizlerle paylaşmak istiyorum:
Mutluluk ve Sağlık Önceliği!
Mutlu bir aile yaşantınız yoksa ve sağlığınız yerinde değilse, parasal anlamda sıkıntılar çekersiniz. Ailenizle parasal konularda konuşmanız gerekiyor ve her bireyin bu durumu kabullenmesi, destek olması gerekiyor. Gelirinizin yetersizliği konusunda destek alamamanız ve adeta suçlanmanız bu depresyonun bir numaralı başlangıcı diyebiliriz. Bu nedenle cinnet geçiren birçok aile bireyi olduğu ne yazık ki bir gerçek.
Sağlığınızın yerinde olması, sağlıklı kararlar alabilmek ve gelirinizi arttırabilmek için gerekli olan beden gücünü vermesi adına büyük bir önem taşıyor. Sağlığınızı korumanız ve ailenizle parasal anlamda sıkıntılarınızdan, bu yolda nasıl hareket edilmesi gerektiğinden konuşarak onların size destek olmasını istemeniz gerekiyor. Bu şekilde hem bedenen hem de ruhen daha sağlıklı ve mutlu olacaksınız.
Aynı zamanda maddi anlamda bir sıkıntı yaşıyor ve bunu görmezden geliyor olabilirsiniz. Hatta para sıkıntısı çektiğinizden başta aileniz olmak üzere yakınlarınıza bahsetmiyorsanız da, bu yükün altında ezilerek depresyona girebilirsiniz. Parasal anlamdan bir sıkıntı varsa, unutmayın ki, bu tüm aile fertlerini ilgilendirir ve iyi günde, kötü günde yanınızda olacak kişiler onlardır. Bu durumu onlarla paylaşmanız gerekiyor ve birlikte hareket ederek üstesinden geleceğinizi bilmeniz lazım.
Gelirinizi Arttırmanın Yollarını Arayın
[/U]
Elinize geçen para geçiminizi sağlamıyor ve maddi sıkıntınız varsa, gelirinizi arttırmanın yollarını aramak en doğru seçim olacaktır. Mevcut işinizden arta kalan zamanda ek gelir elde edeceğiniz ek işler bulabilirsiniz. Bu ek işleri de becerileriniz doğrultusunda yapabilir ve bir işkence olmasından kurtulabilirsiniz.
Günümüzde gelirinizi arttırabileceğiniz birçok yöntem var. Bu yöntemlerinden biri mutlaka sizinle bağdaşıyordur. Bu yolları araştırın ve size en uygun olan ek iş üzerinde yoğunlaşın. Bunu yaparken yine ailenizle iş birliği içerisinde olmanız gerekiyor. Çünkü ailenize ayırmanız gereken süreyi çalışarak geçireceğiniz için yine sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama ailenizi bu konu hakkında bilgilendirmişseniz, size destek olacaklardır. Çalışmayan eşinizden de yardım isteyebilirsiniz ve onun da evden yapabileceği işlere birlikte göz atmalısınız.
Tasarruf Konusunda Bilinçlenin!
Zaten tasarruflu bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama parasal anlamda sıkıntı çekiyorsanız, demektir ki, bir noktayı atlıyorsunuz. Örneğin elektrik, su giderlerinizi minimuma indirebilir, mutfak masrafınızı daha bilinçli bir tüketici olarak yapabilirsiniz. Tasarruf etmenin yolları hakkında bilgi sahibi olun. Gerek evinizde, gerek sosyal ve iş hayatınızda mutlaka birkaç noktadan tasarruf ederek, giderlerinizi minimuma indirebilirsiniz.
Parasal sıkıntı çektiğiniz dönemde, lüks olarak değerlendirilecek harcamalarınızı öncelikli olarak rafa kaldırın. Bir sıkıntı çekerken, “bu da beni hakkım” sözünü kafanızdan silin ve durumunuz düzelene kadar lüks harcamalarınızdan vazgeçin. Dışarıda bir kahve içmek yerine evinizde için, yemeğe çıkmak veya sinemaya gitmek yerine evinizde vakit geçirin. Yaşantınızı bir gününü iyi bir şekilde inceleyin ve “alında bu harcama olmasa da olur” dediğiniz şeylerden vazgeçin. Sonra kademeli olarak giderlerinizi kısmaya başlayın.
Biriktirin!
“Zaten para sıkıntısı çekiyorum, nasıl biriktireyim” sözü hiçbir zaman bahane değildir. Birçok uzman asgari ücretle geçinen insanların bile birikim yapabileceğinden bahsediyor. Bu sözü, nasıl para biriktireceğinizi bilmediğiniz için sarf ediyorsunuz ve bu nedenle de para sıkıntısı çekiyorsunuz. Ayrıca para sıkıntısı çekmeye başlamadan önce eğer bir birikim yapmış olsaydınız, geçirdiğiniz bu zor günlerde en büyük destekçiniz olacaktı!
Para biriktirme konusunda her şeyden önce kendinize inanın ve kararlı olun. Tasarruflu olmaya devam ettikçe ve bu konuda başarılı oldukça para biriktirebileceğinizi de göreceksiniz. Kendinizi bu aşamada çok daha iyi hissedeceksiniz ve maaşınızdan artan kalan parayı gördüğünüz zaman daha mutlu olacaksınız. Bu nedenle giderlerinizi silin ve biriktirmeye başlayın.
Paranızı Akıllıca Değerlendirin
Şu anda maddi bir sıkıntı çekmiyor olabilirsiniz. Ama kendinizi her zaman para konusunda kötü günlere hazırlamanız gerekiyor. Çünkü günlük hayatta karşılaşabileceğiniz herhangi bir kaza, hastalık gibi kötü durumlar nedeniyle birden para sıkıntısına girebilirsiniz. Geleceğinizi düşünerek yaşamalı ve daha öncede sizlerle paylaştığım “yarın ölecek gibi iman et, hiç ölmeyecek gibi çalış” sözünü aklınızdan çıkarmayın.
Elinize geçen parayı akıllıca değerlendirmek size karşılaşabileceğiniz kötü günlerde en büyük destekçi olacaktır. Tasarruf etmeniz, birikim yapmanız ve bu birikimlerini değerlendirmeniz gerekiyor. Herhangi bir yatırım alanı seçebilirsiniz ve bu alanda paranızı değerlendirebilirsiniz. Yatırım yapmak maddi gücünüzü kanıtlamanın en doğru ve geçerli yoludur. Günümüzde internetten yapılan yatırımlar ciddi bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çekiyor.
Forex piyasası gibi basit bir mantıkla işlem yapılan piyasa ücretsiz eğitimlerden faydalandıktan sonra yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. İnternetten yatırım nasıl yapılır bilmiyorsanız, bunu internet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. 100 dolarlık bir birikiminizi forex piyasasına yatırabilir ve aldığınız eğitimler sayesinde kısa sürede profesyonel yatırımcılar gibi paranızı değerlendirerek daha fazla kazanabilir ve ek gelir elde edebilirsiniz.
Kaynak: http://borsanasiloynanir.co/parasal-depresyondan-kurtaracak-5-adim/
Az harcamayı da deneyebilirsiniz...sokağa çıkıp, ''o da lazım, bunu da alayım'' derseniz evin yolunu bulamazsınız, bence gerisi hikaye...
En büyük düşman Kredi kartı...
Kredi kartından harcayınca meblalar bir anda ufalıyor.Reel deki 100 lirayla kredi kartında ki çok farklı.Bu yüzden kullanmasını bilmeyene en büyük düşman.
