Arka Silecek Sorunu.Yardım Lütfen :(
atonal · 24 · 17475
Çevrimdışı atonal
    • İleti: 170
Merhaba arkadaşlar, aracım 2012 octavia. Arka silecek dün durduk yere çalışmaz oldu. Su püskürtüyor ama çalışmıyor. Bugün sabah silecek tam ortaya geldi ve durdu. Gün içinde tekrar çalıştı ve yine ortada durdu. Sonradan yine çalışmaz oldu. Bu arada 4-5 gündür nerdeyse aralıksız yağmur yağıyor. Bu konuda bilgisi olan varsa yardım etsin lütfen. Teşekkürler.
Çevrimdışı Burakkayalık
  • Vagkolik
    • İleti: 132
Bence arka silecek motoruna yağmur nedeniyle bir şekilde bir yerden su pas kir benzeri oluşumlar etki etmiş olabilir. İçindeki dişlileri WD-40 ve tinerle temizleme şansınız var.
Çevrimdışı ykumanda
  • Yeni, yenilikçi
    • İleti: 83
Elektrik kesiyor olabilir, ona da bi baktırın isterseniz, şase olmasın da İnşaellah.
Benim onceki octi de olmuştu iç taraftan kablo temas sorunu vardı hemen hallolmuştu.
Çevrimdışı mehmet6166
    • İleti: 99
ustam merhaba. aynı sorun bendede var. acaba siz nasıl çözmüştünüz bu problemi
    • İleti: 99
Ustam merhaba. sorunu nasıl çözmüştünüz acaba. aynı sorun bende de var
Alıntı yapılan: atonal;492945
    • İleti: 99
Arkadaşlar bu konu hakkında yorumu olan yokmu. veya daha önce başına gelen varmı. yeni konu acmak istemiyorum. ama kimseden bi yardım alamadım. araba 2012 oktavıa 1.6 dizel. arka silecek çalışmıyor. büyük bir ihtimal motor yanmış.
    • İleti: 2448
Hemen yanmış demeyin, belki bir kontak sorunu var, hatta silecek kolundan bile kaynaklı olabilir?!
    • İleti: 99
Arkadaşlar merhaba bugün gittiğim özel servisde yapılan kontroller sonucu arka silecek motorunun yandığını söylediler. yenisi 480 tl civarı diye fiyat verdiler. bende bu fiyata yaptıramayacağımı söyleyince muayeneden gecemesin diler. ayın 15 muayene var bakalım ne olacak. fiyat bana yüksek geldi.
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: mehmet6166;614892
Sanayide elektrikçiye gösterin birde o baksın belki kablolarda temassızlık vardır.
Yanmış motor hiç çalışmaz mantık, ara sıra çalıştığını yazmışsınız.
Çevrimdışı hebelup
    • İleti: 216
Sizin sorununuzu 3 aşamada anlayabilirsiniz.
 1. Sigortalara bakacaksınız (arada çalışıyor diyorsunuz, bu durum temassızlığı akla getiriyor.)
 2. Motora giren kabloya bakacaksınız. (Temassızlık akla geldiği için)
 3. Motor gövdesini inceleyeceksiniz. Motor gövdesinde çatlak nedeni ile elektrik aksama sızan sular kısa devreye neden oluyor. (Ki sizin gibi sorun bende de olmuştu arada sırada kafasına göre çalışıyordu. Motor gövdesinde çatlak olduğu anlaşıldı. Fişini çıkarttım 3 sene kullanmadım.)
 Bu kontrolleri yapın.
 Muayene ile ilgili durum şanstır. Ben 2 muayeneye girdim çalışmayan hali ile onu kontrol etmek aklına bile gelmedi. 2. muayenede silecekleri ellemedi bile.
 Motoru 450 TL diyorlarsa yurtdışı satış fiyatı 70$ civarlarında.
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: Mehmet 2016;614895
ilgi alakanıza teşekkür ederim. daha önceleri ara ara çalışıyordu. şimdi hiç çalışmıyor. 3 tane elektirikçiye gösterdim. hepsi motor yanmış dedi ne yazıkki.
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: hebelup;614898
teşekkür ederim. söylediğin kontrolleri yaptırdım. motor kesin olarak yanmış. mayıs 15 de muayene var. bakacağız artık.
    • İleti: 99
Arkadaşlar merhaba. araba muayeneden gecti orada hiçbir sorun çıkmadı. dün arabayı sanaiyeye elektirikçiye götürdüm. elektirkçi usta motor sağlam, motorun yanındaki dijital kartın yandığı söyledi. acaba bu dijital kart bulabilirmiyim.
