Devir saatinin rölantideyken 1in altına gidip gelmesi ve kalkış sorunu
Çevrimdışı fabiatutkunu
  • ST Üyesi
    • İleti: 10
Debriyaj setim komple değiştikten sonra araba rölantideyken devir saati 1in altına düşüp duruyo ve kalkış zor oluyor? sorun ve çözüm ne olabilir? bilgi sahibi arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Boğaz kelebeği falan hepsi temizlendi bu arada...
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Hocam o dediğiniz devir dalgalanması benim arabada da oluyordu lpg enjektörünü değiştirdim yok denecek kadar azaldı ..
Çevrimdışı Wings
    • İleti: 30
Hararet müşirinden olduğunu sanmam genelde akışmetre yada rolanti regilatöründen olur ama debriyaj set değişiminden sonra olduysa büyük sıkıtılı bir durum var bence mutlaka kontrol ettirin..
  • ST Üyesi
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: mustklc;493024
Hararet muşirine bakıldı mı?
Cevaplar için teşekkürler hararet müşiri arızal dedi usta ondan yapar dedi değiştirdik bugun ama arıza devam ediyor surekli bilgisayarda adaptaston yapılıyor gene devir dusup yukseliyor? Allah rızası için yardım arkadaşlar.
Çevrimdışı asigolu
    • İleti: 100
araç tüplü ise ve tüpte yapıyorsa bir tüp kontörlü yaptır benzin de de yapıyorsa bir şey diyemiyorum.
  • ST Üyesi
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: asigolu;493927
Sadece tüpte yapıyor, bi de lpg ile ilgili uzmanlara gösterlim bakalım :) Sonucu burda paylaşırım.
Çevrimdışı asigolu
    • İleti: 100
Alıntı yapılan: fabiatutkunu;494111
 sonuç inşaalah güzel olur :)
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
kardeş lpg enjektöründe problem var senin motor lambasının yanmasına da sebep olur...
  • ST Üyesi
    • İleti: 10
Arkadaşlar nihayet sorun çözüldü: Gittiğim ustam yarım saate yakın  araştırma sonucu (hem manuel, hem bilgisayar bağlantısı vasıtasıyla) gaz  filitresinin baya uzun zamandır değişmediğini farketti, onu  değiştirince sorun bıçak gibi kesildi. Ayarı ile beraber 30 liraya sorun  çözüldü. Lpg de usta çok önemli herkes dükkan açabilir ama önemli olan  doğru ustayı bulabilmek.
Çevrimdışı asigolu
    • İleti: 100
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
