spaceback tdı dgs iç plastik aksamda zırıltı
saday · 24 · 7473
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Arkadaşlar aracım daha 2800km ama araç içinde sanki sağ kapı tarafından plastik zırıltısı geliyor, özellikle araç düşük devirde motor titreşimi yaptığında ve tırtıklı yolda giderken zırıltı sesi geliyor, sesin yerini tam tespit edemedim ama sanki 2 senelik araç gibi zırıltı yapıyor, bir ara torpido kapağı sandım ama değil, kapı döşemesi yada sağ direk plastik kaplaması arasında bir bölge gibi geldi bana, sizde de böyle bir durum varmı? şimdi servise götürsem orasını burasını söküp daha beter yaparlar diye istemiyorum, nasıl çözerim bir fikri olan varmı?
Çevrimdışı AYKUT20
    • İleti: 28
Aynı sıkıntı bende de var ve gerçekten çok sinir bozucu torpido kapağı açıkken ses gelmiyo ama kapalıyken geliyor orada bi sıkıntı var
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Alıntı yapılan: AYKUT20;493873
Ben de deneyim bakayım eğer torpido kapağı ise çözüm kolay, değilse ara dur nereden geliyor
Bu tip durumlarda yapılacak en iyi şey aracı başkası kullanırken olası ses kaynağını belirlemek için sizin yolcu koltuğunda sürekli birşeyler denemenizdir.
Çevrimdışı emirbsaalu
    • İleti: 42
Ayni sikinti bende de var. Sag emniyet kemerinin yuvasindan geliyordu. Sessiz sakin surerken tum dikkatini dagitiyor insanin. Bu aralar sol kemerin yuvasindan da gelmeye basladi ara sira. Kemer yukseklik ayariyla oynayinca gidiyor sonra yine geliyor :)
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Alıntı yapılan: emirbsaalu;494181
Evet evet bir de o var ben de aynen dediğin gibi emniyet kemeri direk askısından ben de sol taraftan geliyor ara sıra inceden bir zırıltı oynayınca geçiyor ama sonra yine başlıyor, bu arada diğer zırıltı torpidodanmış , arkadaşın dediği gibi kapağı açık bırakınca olmuyor, bunu kapağa ince conta takarak halledeceğim, sonuç alırsam paylaşırım.
Çevrimdışı AYKUT20
    • İleti: 28
Geçen gün servise götürdüm teste çıktık bi gelmedi her zaman gelen ses asfalta göre değişiyo bi ara geldi ses duyar gibi oldu polen filtresinin oradaki plastik aksamdandır dedi baktılar sıktılar ama ses yine aynı hatta daha da arttı anlamadım bir türlü siz naptınız çare bulabildiniz mi
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Torpido kapağına bişeyler yaptım ama sanki oradan değil gibi, bir ara iyice dinledim yolcu tarafı üfleme ızgaralarının oralardan bir yerden geliyor gibi, servise götürüp bulmaya çalışacağım bende
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
çok şükür şuanda benimkinde ses yok bir ara emniyet kemerlerinden geliyordu, serviste sprey sıktılar, birde cam fitillerine sıkmışlardı ses kesildi.
Çevrimdışı rapidgen
    • İleti: 80
Bu zırıltı gelme tecrübemi anlatayım bir fikir olsun. Dün ilk defa bende tırtıklı yolda zırıltı duydum. Ben sağdan geldiğini iddia ederken eşim inatla soldan diye iddia etti. 15 km boyunca dinleyip keşfetmeye çalışırken sesin gözlük gözündeki gözlüğün sapının zırıltısı olduğunu keşfettik ve düzeltince ses kesildi ;) bilginize
Çevrimdışı rapidy
  • YM Remaps / VAG Store
    • İleti: 357
aynı sıkıntı bendede var desem özellikle araba çalışırken geliyor gaza basınca kesiliyor ??
Çevrimdışı MRS1461
    • İleti: 258
Arkadaşlar bende bu ses olayını yaşadım sağdan bi yerden geliyordu. Gaza yüklenince tıkır tıkır gelen bi ses. Sanki torpido da yada kapı ceplerinde bozuk para bırakırsınız da titreşim alınca çıkan ses gibi. Sanayi de arkadaşımla beraber bakalım dedik. Kendisi dizel enjektör pompa tamir ve bakım işi yapıyor. Yola çıkar çıkmaz enjektörlerin çalışma sesi bu dedi.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Skoda ses konusunda pek başarılı değil. Avrupada kaymak asfaltta sıkıntı olmaz. Bizim buralara adapte olamadı skoda
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Benim fabiadan da sağ taraftan bir tıkırtı geliyordu torpıdo vs uğrastım durdum inanmayacaksınız ama bildiğiniz o tıkırtı sesi ustam sağolsun daha önce başına gelmiş biner binmez söyledi kaputun fitillerine yağ sürdü ve ses gitti özellikle soğuk havalarda yapar dedi
