1.4 16v 30 kuruş yakıyor.(lpg=2 tl)
varadin · 45 · 10940
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
arkadaşlar merhabalar;
iki hafta önce 1.4 16 valf 75 bg aracım ile 60 tl'ye 200 km yol yapıyorum sakin kullanımda. Gaza basmaya korkuyorum 35-40 kuruş yakacak diye. Bu değerlerden sonra aldığıma pişman oldum. Bilmem sizdeki değerler nedir. Araç sedan ön arka disk frenli. Atiker marka simit tüp. Tüp 6 ay önce takılmış. Acaba normal mi yoksa anormal mi? Bakım yaptırsam düzelir mi?
saygılar...
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Ahh ahh Fabia Sedan demeyin yahu :)
Bizimkisi 18 kuruşa kadar düşüyordu. Aynıydı hatta Atiker vardı benimkisinde de . Çok anormal değerler. Gaz ayarı yapılmış mı doğru düzgün?
Bi yerlerde sıkinti oldugu kesin 101 hp lik olaniyla arkadasim 21 krs yakiyor.Bi yerlerde kacak olabilir kontrol ettirin derim
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
sağolun arkadaşlar;
palio 1.6 16 v 98 model aracım vardı. O bile lpg 2.6 iken 30 kuruş yakıyordu. Bu araba çok yakmaz diye aldım. Bu değerleri görünce hayal kırıklığına uğradım.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Ekonominin dibine vurabilirsin emin ol. Gazcıya bir uğramalısın :ok:
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: alperen;494716
sadece gazcı işimi halledebilir mi? Yoksa komple bir bakım mı yaptırsak yağı 5 bin önce değişmiş.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Alıntı yapılan: varadin;494717
Yeni sayılır yağ. Ama eğer için rahat edecekse yapabilirsin. Benzinde kaç kuruş yakıyor? Eğer aynıysa o zaman gazcıdan geçer iş. Gaz ayarını yaptırın bir. Regülatörde kaçak olup olmadığını ve LPG filtresini de kontrol edin hatta değiştirin. Büyük oranda çözülür sıkıntı.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: alperen;494720
Alperen Bey teşekkür ederim ilk fırsatta bir gazcıya gideceğim. Sonuçları ileteceğim. Umarım tamirci tamirci gezmem. Zaten zar zor aldık.
Çevrimdışı BuuRa
    • İleti: 111
Aynı araçtan bende var special fakat hb benmki 60 tl ile 359 km yol yaptım tabi rekorum o 120 si şehir dışı gerisi istanbul trafiği var gerisini sen düşün. Maşallah deyin lütfen :D
Çevrimdışı BuuRa
    • İleti: 111
Bu arada 60 tl gazı sakaryadan mogaz dan almıştım 1.88 tl ye 2 ay önce
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
buura kardeşim maşallah.
benim ki de öyle olacak inşallah. Gazı takan yerle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Alıntı yapılan: varadin;494722
Rica ederim. Fabia üzmez merak etme. İşinin ehli gazcı bulursan hiçbi sıkıntı yaşamazsın. İnşallah halledebilirsin sorununu.
Çevrimdışı BuuRa
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: varadin;494725
Ama o dediğim rakama odaklanmayın her zaman aynı kalite gaz aynı kullanım aynı hava koşulları vs. olmadığı için değişiyo ortalama benzinide katarak 20 21 kuruş diyelim
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: BuuRa;494731
25 kuruşa da razıyım şu anki gaz koşullarında 30 kuruş yakması beni çok üzdü. Umarım gaz ayarından sonra düzelir.
