Fabia 1 Alacağım yardımınıza ihtiyacımvar..
Çevrimdışı CrimsonJoy
    • İleti: 8
Herkese merhaba,
uzun araştırmalarım sonucu, skoda fabia (I) 1.4 16v MPI (100bg) SEDAN almaya karar verdim ve bütçem 17.000-TL civarında bi araç var 17.000 TL istiyor fakat km 190.000 model 2002 ve 2 parça boya var 1.4 comfort serisi kafam çok karışık acaba beni üzer mi  ? Masraf açar mı ? Km çok mu ? Alırken nelere dikkat edeyim ?
Teşekkürler...
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Öncelikle hayırlısı olsun diyelim. Forumu gezdiğinde 2004 model öncesi Fabialarda kronik problemler kaçınılmazdır.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
14 15 yaşında araç alıcaksınız en nihayetinde. Bazı parçaların ekonomik ömrü dolmuş olarak alacaksınız. Bunların ne zaman arıza açacağı belli olmayacak. Bunların dışında direksiyon pompası ve konfor beyniyle alakalı sorunlar yaşayanları gördüm forumda ama her fabiada bu sorun yok. En çok karşılaşılanlar. Tabi kullanıcıları ne diyecek bilinmez.
Her 2. el araba alırken yapılması gereken kontroller yapılmalı,
bilgisayara bağlatıp, arıza sorgusu yapılmalı,
direksiyon pompası ve kutusu kontrol edilmeli,
klima sistemi kontrol edilmeli,
iç kabin temizliğine bakılmalı...
Parçaları pahalıdır, bunu bilmeniz önemli...gerisi de şansınıza...
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Comfort serisinde 1.4 MPI 8v 68 bg lik motor var. 101 bg lik 16v li motor farklı .
Yukarıda da söylendiği gibi 2004 model öncesi Fabia lar konfor ve sürücü koltuğunda verdiği sürüş hissi ile muadillerine göre üstün , ancak kronik problemleri olan bir araç .
Forumda araştırma yaparsanız , bu konularla ilgili fazlaca bilgi bulursunuz .
Kısacası ben Fabia 1 önermiyorum , Fabia 2 veya diğer markalara yönelmenizi tavsiye ederim .
Kolay gelsin.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
1.4 tdi dizeller motoru saglamdir ekonomiktir. Motor omru uzundur kolay ariza vermez.
3 silindir olduklari icin titresimi yuksektir bu yuzden benzinli kadar konforlu gelmeyebilir tabi bu göreceli bir şeydir.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
Alıntı yapılan: Engin E.;497076
bu dedikleriniz doğru ama en önemlisi silindir kompresyon basınç testlerini mutlaka yaptırmak gerekir zira motor arabanın kalbidir.
Çevrimdışı DuMaN38
    • İleti: 1022
1.4 16v 101 lik motor performans olarak yeterince tatmin edicidir. Lpg ile çok güzel yakıt değerlerine ulaşabilirsiniz, verdiği performansa karşılık çok düşük yakıt tüketimi vardır. yol tutuşu gayet iyidir...
Gelelim sıkıntılara...
-Kullanım kitapçığında bile yazan bi yağ eksiltme sıkıntısı vardır. Ama öyle çok abartılacak bir sıkıntı değil bence. sonuçta 1.4 motordan 101 hp güç alıyorsunuz (bagajda 1 litre yağ taşıyarak eksilttikçe eklersiniz olur biter :) )
-Direksiyon pompası sıkıntı çıkarabilir (şimdiye kadar 3 farklı fabia 1 kullandım üçündede başıma gelmedi)
-Sağ ön cam bir gün taak diye düşebilir :) İlk arabamda başıma geldi, aynı araca sahip arkadaşımında başına geldi. Maliyeti 60 tl (sanayide 1 saatte halledilir)
-Konfor beyni arıza verebilir (forumda ucuz yollu çözen arkadaşlar var)
Alacağınız aracın 13-14 yaşında olacağını düşünürsek bir kaç boya gibi şeylere takılmaya gerek yok, Kilometreye gelince 130-190 bim km ler bu yaşta bir araç için normaldir bence ama doğal olarak bazı parçaların ömrü dolmuş olacaktır. Triger seti ve debriyaj baskı balatanın değişip değişmediğine bakabilrsiniz çünkü masrafı biraz tuzlu olan parçalardır.
Aklıma gelenler bunlar...
Çevrimdışı patojenim
    • İleti: 8
2003 model 1.4mpi 8v 68beygir fabia sahibiyim sürüş keyfini ve sessiz çalışmasını her deneyen arkadaş söylüyor.. Kronik sorunlara gelince aracım 105 binde şimdiye kadar bir tek sağ ön cam düşmesi oldu o da hemen halledilebiliyor başka da hiç bir sorun yaşamadım..
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: umtdrn;497085
Kolay gelsin.
Doğru kronik arızası var; ama  o sınıfta çoğu aracın o yıllarda kronik problemi var. Olaki fabia I yerine başka bir araç alsanız bu sefer o markanın sorunlarıyla uğraşıcaksınız. Fabia I gene içlerinde en az arıza çıkartanlarından biri.
fabia 2 kronik arıza olarak daha iyidir; ama fabia 2de de malzeme kalitesini düşürdüler. Araçların içine ucuz bir hava hakim oldu. Kaldi ki platform da  değişmedi. fabia I ile fabia 2 pq24 platformunu kullanıyorlar. Bir tek fabia 3te mqb var.
Allırken çok araştırmıştım. 2001-2004 yılları arasında üretilen b sınıfı araçlar arasında parasının karşılığını en iyi veren araç fabia I
zaten fabia I ile octavia I skoda için devrimsel nitelikte araçlardı. ;ama ne yazıkki fabia 2 için aynı şeyi söyliyemeceğim
Çevrimdışı heroturk
    • İleti: 13
Benim 1.4 mpi 68 hp 2001 fabiam war 120 binde ilk sahibinden aldım ilk defa aldım fabia yi sürüş konfor özellikle yol tutus cok iyi çok seri ben çok begendim satmak için almiştim ama wazgeçtim o paralara alabilecegnz en iyi araçlardan biri clio parası :-) ben sadece lpg bujisi(iridyum tavsiye ederim performans artti en az 30 bin km kullanyosun ) we ateşleme bobinini degiştirdim sarsintili çalişyodu şimdi cillop oldu. 190 binde normal bence motoruna baktir saglamsa al güzel araba ;-)
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Alıntı yapılan: lestat;498332
Dediğiniz gibi belli bir yaşa gelmiş her araç sorun çıkartır.
Ancak ben Fabia 1 in diğer araçlara nazaran daha az kronik problemi olan bir araç olduğu düşüncesine katılmıyorum.
Özellikle 2004-2005 öncesi Fabia larda sıklıkla karşılaşılan direksiyon pompası , açı sensörü ,  motor soğutma sistemi gibi arızaların olduğunu , bu arızaların tamirinin nispeten pahallı olduğunu biliyoruz. Bunların detayları forumda sıklıkla paylaşılıyor, tartışılıyor. Burada tekrar tekrar yazmaya gerek duymuyorum.
Fabia 2 ye geçildiğinde ise Skoda bu sıkıntıları büyük ölçüde halletti , Hatta hemen hemen ortadan kaldırdı.
Bende Fabia 1 in, Fabia 2 ye göre daha güzel bir kasaya sahip olduğunu ve  daha kaliteli bir otomobil hissi verdiğine katılıyorum . Ancak dediğim gibi aldıktan sonra çıkması kuvvetle muhtemel sıkıntılar can sıkar.
Onun için bunları bilerek en azından alırken , aracın hassas olduğu noktaların iyi incelenip kontrol edildikten sonra alınması faydalı olur.
Çevrimdışı Apranax87
    • İleti: 13
Arkadaşlar bende forumda yeniyim ve benimde fabia almaya niyetim  var ama forumda fabia 1 ile arkadaşların yorumlari düşündürücü ve fabia1 fabia2 fabia3 hangi yıllar arası onuda yazarsanız sevinirim tercihini ona gore yapayım tsk
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Fabia 1 1999-2008 arasi. Makyajlisi 2005 den sonrakiler.
Fabia 2 2008-2014 arasi. Makyajlisi 2010 dan sonrakiler sanirim.
« Son Düzenleme: 20 Şubat 2015, 23:02:26 Gönderen: mustklc »
