Fabia 1 Alacağım yardımınıza ihtiyacımvar..
Çevrimdışı Apranax87
    • İleti: 13
Peki kronik arızası olanlar 2008 yilina kadar devam ediyorum yoksa 2000-2004 gibi bir aralikmi
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: umtdrn;498548
Dediğiniz gibi belli bir yaşa gelmiş her araç sorun çıkartır.
Ancak ben Fabia 1 in diğer araçlara nazaran daha az kronik problemi olan bir araç olduğu düşüncesine katılmıyorum.
Özellikle 2004-2005 öncesi Fabia larda sıklıkla karşılaşılan direksiyon pompası , açı sensörü ,  motor soğutma sistemi gibi arızaların olduğunu , bu arızaların tamirinin nispeten pahallı olduğunu biliyoruz. Bunların detayları forumda sıklıkla paylaşılıyor, tartışılıyor. Burada tekrar tekrar yazmaya gerek duymuyorum.
Fabia 2 ye geçildiğinde ise Skoda bu sıkıntıları büyük ölçüde halletti , Hatta hemen hemen ortadan kaldırdı.
Bende Fabia 1 in, Fabia 2 ye göre daha güzel bir kasaya sahip olduğunu ve  daha kaliteli bir otomobil hissi verdiğine katılıyorum . Ancak dediğim gibi aldıktan sonra çıkması kuvvetle muhtemel sıkıntılar can sıkar.
Onun için bunları bilerek en azından alırken , aracın hassas olduğu noktaların iyi incelenip kontrol edildikten sonra alınması faydalı olur.
dediğiniz gibi iyi incelemek lazım.
ama ben bu saydığınız sıkıntıların nerdeyse hiç biriyle karşılaşmadım. buna direksiyon sistemi de dahil hatta araç sol ön tarafından kaza geçirmesine rağmen sapa sağlamdı. şuan da sorunsuz kulllanıyorum. soğutma sistemini ilk defa sizden duyuyorum desem yeridir. 3 yıldır. soğutma sistemi ile de sorun yaşamadım. fabia I in kronik diyebileceğimiz. bir tek direksiyon sistemindeki arızaları sayabiliriz. o kadar. onun dışında kapı kilit switchi arızası. cam düşmesi.  ve arka kapı su alma sorunu var. bunlar da çözümü basit şeyler. belki soğutma sisteminden muzdarip arkadaşlar vardır; ama bu aracın kronik sorunlu bir soğutma sistemi olduğu anlamına gelmez.
kronik kelimesini kullanabilmeniz için her araçta oluşması ve kalıcı onarımının olmaması gerekir.
mesela opel corsa cdeki direksiyon kutusu tıkırtısı ve alttakımdan gelen sesler kroniktir. çünkü yaptırsanız da tekrar. kısa sürede tekrar yapıyor.
renaulttaki ateşleme bobini ve enjektör arızaları da öyle. fiesta da ön konsol ve bagaj kısmına su alma 2009 serisinde boya dökülmesi.
yani siz o segmentte o donanıma sahip başka araç baksanız sizi daha sorunsuz bir araç beklimiyecek. beki japon araçları biraz daha iyi olabilir o kadar.
olmayan teklonoji bozulmaz. gidin alın bir tane dacia logan. hidrolik direksiyonu bile yok dolayısıyla bozulmaz.
Çevrimdışı lestat
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: Apranax87;498689
fabia I in en çok baş ağrıtan direksiyon sistemi ile ilgili olan sorunlar. pompanın veya açı sensörünün arıza yapması. O da genellikle 2001-2004 yılı arası araçlarda oluşabiliyor. ama 2005 veya 2006 yıllarında üretilen fabialarda bu sorunla karşılaşanlar da var. diğer yandan fabia I kullanıp yıllarca direksiyonla ile ilgili en ufak bir sorun yaşamayan da. yani işiniz biraz şansa kalmış. tabi direksiyon sistemini düzgün kullanım ve bakımla şansınızı biraz arttırabilirsiniz.
mesela.
direkisyonu tam tur çevirmemek
direksiyon yağını kontrol etmek, seviyesi az ise eklemek
uygun direksiyon sıvısı kullanmak
aracı park ettikten sonra tekerlekleri düz bırakmak.
Ben bu şekilde kullanıyorum ve en ufak bir sorun yaşamadım. araç fabia I elegance 2001. hatta direksiyon yağının rengi hoşuma gitmedi diye sistemdeki tüm yağı orjinali ile değiştirdim.
Çevrimdışı heroturk
    • İleti: 13
Bende forumda yeniym bir ay önce aldm 2001 68 hp çok hoşuma gitti 2. El aliyosunuz ufak tefek sıkıntısı olucaktır illaki ama şunu söylim bu aracı almak icin yol tutuşu, seriliği,sessiz çalışması yeter bence bugun 5 kişi binip biraz yolculuk ettik araba hiçmi kasmaz sanki tek kullanyorum gibi rahat gidio 1.4 e göre cok cok iyi bence az yakio benimki zincirli mesela öyle agır bakimida yok gbi bitek baskı balatayi bitirirsenz gider yaptrirsn o harici yagnı suyunu koy bin muadilleri içinde en iyisi bence fiyat-performans olarakta iyi.
    • İleti: 13
Alacağım araba ilk olacak birazda acemilik olacak umarım arabadan sogumayiz o zaman 2005 ten sonraki modellere mi ağırlık verecez
Çevrimdışı heroturk
    • İleti: 13
Şans işi dostum bu birazda ne alirsanz alin bakimini yaptktan sonra hiçbır araç sknti çikarmaz. arkadaşm sıfır toyota auris aldı bir ay sonra direksiyon pompasimi ne ariza verdi armudun sapi üzümün çöpü dersen işin içindn cıkamazsn.
    • İleti: 13
Peki 2005 yada 2006 model bir araç için verilecek min ve max  fiyat ne kadar olmalı bilgisi olan varmidir
Çevrimdışı nicusuv
  • VAG Tutkunu
    • İleti: 24
bir de olaya şöyle bakın zaten 10-15 yaşları arasında bir araç alacaksınız ve eğer varsa kronik problemleri zaten sizden önceki sahipleri tarafından yaptırılmış olacaktır. ancak şöyle bir şey var ki her ikinci el araçta olduğu gibi sizden önceki sahiplerinin araca nasıl davrandığını bilmiyorsunuz bu yüzden eğer paranız hazırsa ince eleyip sık dokumakta fayda var zira ben biraz acele karar verdim ve sonrasında epey para harcamak zorunda kaldım. bu durumdan biraz memnun biraz da değilim. sebebi ise aracıma yaptırdığım her müdahaleyi artık biliyorum
    • İleti: 13
benimde acelem yok ama temiz ve uygun bulmak çok zor araba sahibi olan fiyatı sisiriyor arabası olmayan araba arayan olu fiyat çekiyor bu yüzden anca izliyoruz piyasayi
