Yağ eksiltme
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
Merhaba arkadaşlar . Kasım 2014 de aldığım Octavia 1.6 TDI elegance aracım 11800 km de yap uyarısı verdi. Servisi Aradım ben Amasya'dayım servis Samsun da bana yarım litre yapın azalmasının normal olduğunu söylediler. 10.000 km de yarım litre yağ azalıyordu. Bende tanıdıklarım olan Renault servisine gittim 1 lt yağ aldı arabam. Bu kadar yağ azaltma olmayacağını büyük ihtimalle servisten ilk çıkarken yağın az oduğunu söylediler. Başına böyle birşey gelen var mı? Şimdiden teşekkürler...
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1415
    • http://www.tekbamatbaa.com
Alıntı yapılan: azureusecz;498173
Merhaba Hemşehrim,bende tokatlıyım.1 lt normal bir eksilme değil.Benim aracım benzinli olduğu için böyle bir sorunla karşılaşmadım fakat diğer aracımı 1.6 dizel (cıtroen) onda da eksilme oldu fakat bu kadar değil.Sanırım dizel araçlarda bu normal bir durum..
Baslangicta eksiktir. Takip edin bisey olmaz.
Çevrimdışı tuncay81
    • İleti: 135
Benim araçta Superb 1.6 TDI DSG. 15000 km'de bakıma girdi ve şu an 28.000 km'de.27000 km'de iken yağ uyarısı verdi ve 1 lt yağ eklendi ve normal bir durum.Ayrıca kitapçığa bakarsanız zaten yağ eksiltebileceği yazıyor.
Yağın başlangıçta ne kadar olduğunu  Bilmediğimiz için 1 lt eksikti diyemeyiz.  Yağı tamamladıktan sonra takip ederek kaç km de ne kadar eksilttiği hk.  Kesin bilgimiz olabilir. Takip edin..
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
ilk kullanımda 100-200 ml bir eksilme görülebilir. sonraki senelik bakımlardaki yağ değişimi harici ben eksilme görmedim. araba sabit durduğunda altında yağ damlaması görürseniz yağ filtresi veya karter tapası tam sıkıştırılmamış olabilir. yüksek devirli kullanılıyorsa eksilme görülebilir.
motor yüksek oranda yağ yakarsa çıkan kurum konvertörü doldurur. bu da konvertör ikaz lambasını yakar.
arkadaşların dediği gibi fabrika çıkışlı az konmuş olabilir. sonraki kullanımlarda eksilme durumunu bilmek lazım. bu kadar ciddi boyutta bir eksilme oluşuyorsa garanti kapsamında rektifiyeye kadar yolu var bu işin.
    • İleti: 622
Arkadaşlar umarım Dediğiniz gibi olur ve birşey olmaz. Çünkü bu ilk Sıfır araba alışım değil. Diğer araçlarımda hiç böyle bir sorun ile karşılaşmadım. Sadece ilk dizel aracım o Yüzden biraz korktum açıkcası
Bütün contalara falan baktırdım alt Tarafından bir kaçak yok bakalım ne çıkacak . Teşekkürler
    • İleti: 2968
Yağ eskiltmesi normal değil, ancak bir çok firmanın dizel sistemleri az miktarda da olsa yağ eksiltir diye kitapçıklarında yazarlar. Markasını vermeyeceğim bir uzakdoğu firmasının dizel aracını kullandım 5 yıl, 6000km'de yağ eksik lambası yakıyordu. Siz yine de servise bi başvurun.
Aslında bu 15 binde bakım olayı bana baştan ters geliyor. 10 binde olsun ucuz olsun. Arabalar daha bakımlı daha uzun ömürlü olur.
Servise illa 15 binde girilecekse 7.500 km'de dışarıda sadece yağ-yağ filtresi-hava filtresi değiştirmek bana mantıklı geliyor. Yağ zaten 10 binde bile hoşaf oluyor 15 bini düşünemiyorum.
Alıntı yapılan: turker;498364
Aynen katılıyorum.  Ben de 10.000km bir değiştiririm..
    • İleti: 622
Ben ona katılmıyorum arkadaşlar. Aracımı almadan önce bir tanıdığımın Toyota corollası vardı aracın bakımı 10.000 km deydi 7500 de yağ eksiltiyordu. Ama onun motoru sorunluyuş sıfırı ile değiştirmişlerdi fakat hala yağ yakıyordu :D
 Renault marka aracın bakımı 20.000 km de bir ne bir yağ eksilmesi oluyor ne de başka bir şey. Birde Renault dersin:)
Turbo olunca yağ eksiltme normal ama 1 lt sanki çok gibi
Çevrimdışı mavıcnc
    • İleti: 63
O marka daha yeni akillandi sikinti 190 tork araçlari 205 çikardiktan sonra bu sikinti daha artti firma tespit ettiği araçlarin turbosunu değiştiriyor. Sikinti oradaymiş.özellikle 2010 -2011 modelleri
