DPF dikkat
Çevrimdışı Furkan_TDI
    • İleti: 157
aynen oyle ışık yanmıyor. dururken devir saati 1000 devirde. motoru kapattıgımda dahi fan çalışır durumda oluyor.
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: Furkan_TDI;504481
zaten ışık yanarsa sıkıntı o zaman stop etmeniz lazım diyor kitapçık.
Çevrimdışı emre.tk
    • İleti: 131
Dpf ışığı yanarsa 15 dk. boyunca 1800-2500 devir aralığında 70 km. den yüksek bir hızda sürüş yapılır ve kurum yakılır denilmekte.Ama araç zaten imkan bulursa bunu kendi kendine düzenli olarak yapıyormuş.
Çevrimdışı emre.tk
    • İleti: 131
Stop ettikten sonra fanın çalışmaya devam etmesi de, düzenli yakma işleminin yarıda kaldığını yada henüz bittiğini gösteriyormuş.
Çevrimdışı hosukoglu
    • İleti: 38
bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken kaçak mazot almamak, çünkü dpf de mazot içindeki sülfürden dolayı oluşan partiküller birikiyor. Ülkemizdeki mazot standartı sülfür oranı bakımından avrupa ile aynı, kırsal motorin diye satılanlar hariç ama o da piyasada pek kalmadı.
Araç arada sırada kendiliğinden lamba yakmadan dpf temizliği yapıyor bunu iki seçenekten biri gerçekleşirse yapıyor 1. si egsoz yeterli sıcaklığa kendiliğinden ulaşırsa devirli araç kullanırsanız veya yazın sıcak havada uzun yolda felan. 2.si ise 1000 km boyunca 1 seçenekteki durum gerçekleşmezse araç kendisi post injection denen bir sistemle sırf egsozu ısıtma amacıyla geç ateşleme yapıyor bunun sayesinde egsoz sıcaklığı artıyor ve dpf de biriken partiküller yanıyor. dpf temizlenirken stop ettiğinizde fanın çalışma sebebi de budur mesela. dpf temizlenirken motor rölantide 1000 devire çıkıyor sesi değişiyor ama lamba yanmıyor.
sarı lamba yanması yukarıda belirtiğim pasif temizlemelerin yeterli olmaması onlara rağmen tıkanıklığın artması durumunda oluyor, sarı lamba yandığında aracı stop etmek zorunda değilsiniz hatta stop etmeyip temizleme işleminin tamamlanmasını sağlamak daha iyidir, bu yüzden klavuzda da devirli bir şekilde bir süre aracı sürün diyor. bu durum sürekli kısa mesafe binenlerde görülüyor genelde.
bu dpf i iptal etmek o kadar kolay değil, yazılımda gerekli değişikliği yapmazsanız aracınız yanar çünkü yazılım dpf varmış gibi post injection yapar ve egsozda sıcaklık çok yükselince araçta yangın riski oluşur.
birde en kötü senaryo var o da sarı lamba yansa bile dpf in herhangi bir sebepten temizlenememesi o zaman muhtemelen araç kendini koruma moduna alır, sadece yavaş yavaş hareket etmenize izin verir siz de ancak servise gidersiniz.
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: hosukoglu;504526
bence en kötü senaryo aracın yanması :)
Çevrimdışı um1t
  • Octaviarnus
    • İleti: 268
1100 kmdeki aracım ilk defa yaktı ışığı. sonra söndü. Gece yarısından önce yakıtı fulledik malum zam geliyor diye. Ondan sonra yaktı.  Arabayı  ev iş arasında kullanıyorum. 1km'lık mesafesi var. Bu kadar çabuk yakmasının sebeplerinden biri de bu sanırım. Yeni aldığım yakıttan da süphelendim. Yarım kitapçıkta yazdığı şekilde bir kullanım yapacağım bakalım..
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4880
Alıntı yapılan: um1t;510920
Ukalalığımı bağışlayın lütfen ama 1km yolu yürüseniz çok daha iyi değil mi hem sizin hem de aracın  sağlığı için?:blm:
Çevrimdışı um1t
  • Octaviarnus
    • İleti: 268
Alıntı yapılan: Uğur Akar;510944
Haklısıniz ama 1 kere git 1 kere gelle bitmiyor ki, bide iste yorulduktan sonra eve kadar tekrar yürümek cok zor geliyor.:(
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4880
Alıntı yapılan: um1t;510954
Evet haklısın. O yorgunlukla 1 metreye bile üşeniyor insan.
guzel havalar icin bisiklet oneririm. hem cardio hem keyif hem de yurumek kdr yormaz :) tabbi dik yokua cikisi yoksa
Çevrimdışı Av.OcaL
    • İleti: 1
Öncelikle herkese selamlar ve iyi forumlar.
8500 km de 2017 1.6 tdi dsg aracımda bu durum ortaya çıktı.
SS çalışmıyor. Aracın rolantisi sürekli 1000 d/d ve aracı stop ettikten sonra fan belli bir süre çalışmaya devam ediyor.
bu bir sorun mudur?
bu durumun geçmesi için ne yapmam gerekiyor.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Kullanım klavuzunu okuyunuz. 20 dk 3. Vites 3000 devirde aracı kullanın geçeçektir
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Alıntı yapılan: Av.OcaL;631171
bu bir sorun mudur?
araca yüklenin biraz gazlayın bir süre bir şeyi kalmaz:)
DPF çok sık çalışıyorsa yapacak 2 şey var ya benzinliği değiştireceksin yada biraz devirli kullanacaksın
