Octavia kalorifer çalışırken dönüşlerde gelen soğuk hava!!
Alp27 · 26 · 6976
Çevrimdışı Alp27
    • İleti: 27
Merhaba Arkadaşlar ,
2 gündür  araçta sıcak klima çalışırken sağa ve sola dönüş alırken  havalandırma kısmından bir anda soğuk hava gelip geçiyor hissi oluyor.
Dedim bana mı böyle geliyor , bi kaç kere tekrarladım  ve maalesef bu şekilde bi soguk hava sirkülasyonu oluyor  ? ( klima ve klimasız denedim kisinde de oluyor ? )
*Araç 2014 Optimal
Böyle bir sorun yaşayan var mı , veya bu bir sorun mu ? Önlemi var mı :confused:
Bilen arkadaşlar  yardımcı olursa memnun olurum .
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
çok enteresanmış.
bende de üflemeyi nereye verirsem vereyim gövde köşedekilerdeki deliklerden de hava geliyor ama bu sanırım camların buğusunu önlemek için.
Çevrimdışı Alp27
    • İleti: 27
Alıntı yapılan: civanmukti;500916
çok enteresanmış.
Hocam senin dediğin normal ama sıcak hava verirken içeiriyi ısıtıyorum yani soguk neticede dışarı  ama dönüş alırken bir yerden yüzüme soguk hava geliyor  valla uyuz oldum ??
Çevrimdışı Ke®eM
    • İleti: 64
Çevrimdışı Alp27
    • İleti: 27
Alıntı yapılan: Ke®eM;500942
Ben yaşıyorum hocam.2014 ocak 21 teslim aracım elegance
Merhaba Kerem bey ,
Peki  bununla ilgili  servisle görüştün mü  ben ctesi günü görüşmeyi düşünüyorum bir somut bilgi veya neden sebep sonuç ilişkisi var mı ?
BENİM 2011 octide de var aynısı. ama dönüşler demi yapıyor dikkat etmedim. ara ara içeri soğuk hava geliyor. ben şöyle yordum bunu. içerisi ısınıyor ama taze havada girmesi lazım araç otomatik olarak bunu ayarlıyor ve birde kalorifer gösterge ayarı son 24 derecede, sıcak konumda bu ısıyı geçince dengelemek için soğuk veriyor içeriye. Gavur bunu böyle yapmıştır diyorum ve problem olduğunu düşünmüyorum sürüyorum gidiyorum.
Enteresandır ki benim Superb'de de benzer durum var. Klima/havalandırma kapalı olsa dahi aracı çalıştırıp dönüş manevrası yaptığımda araç içinde ufak bir hava esintisi oluyor.
Çevrimdışı cihanaydemir
    • İleti: 80
Geri vitese alınınca içeri giren havayı otomatik olarak kesiyo çoğu skoda ama bunu hiç duymadım
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Bu olay çoğu arabada var ancak insanlar farketmiyor siz farketmişsiniz bizler gibi :)
Çevrimdışı Alp27
    • İleti: 27
Peki arkadaşlar , bunun için servisten bilgi alan var mı ?
Yaşamış arkadaşlardan bilgi alabilirsek  belki durum açıklığa kavuşur , yoksa ben  c.tesi günü  gidip soracağım , burdan da paylaşacağım.
Herkese selamlar....
Çevrimdışı bluevelvet
    • İleti: 321
Alıntı yapılan: cihanaydemir;501065
Geri vitese alinca disardan hava almayi birakip, ic hava sorkulasyonuna geciyor benim rapid. Torpido gozu altindan bi fan sesi yukseliyor.
    • İleti: 2969
Ben farketmedim benim araçta, bence saçma da olsa şöyle yorumlanır.
(eğer soğuk havanın hava kanallarından geldiğine emin değilseniz)
Araç dönüşlerinde, ön direk (iç) ve kapı üst çerçevenin iç kısmında biriken
soğuka hava dalgası sürücüye doğru gelir.
Bir de şöyle deneyin.
Hava yönlendirme kapakçıklarını yukarı / camlara doğru yönüne çeviriniz.
Soğuk hava gelişi azalırsa, demek ki sebebi, kapı iç kısımlarda biriken soğuk hava olabilir.
çok enteresanmış.
Köşelerden tüm arabalarda hava gelir. Doğru, camın kenarı buhar yapmaması içindir, dış aynayı görebilmek için.
Bütün arabalarda var ki bu :)
Merkezkaç nedeniyle içerdeki hava yer değiştiriyor.
Çevrimdışı Alp27
    • İleti: 27
Alıntı yapılan: turker;501147
Hocam  merhaba ,
Benim daha önceki  arabalarımda yoktu, yada ben bir tek bunda mı fark ettim ?
Anlam  veremediğim için  konu olarak açim dedim ama ben yine de bi aksaklık olduğunu düşünüyorum :)
