Octavia kalorifer çalışırken dönüşlerde gelen soğuk hava!!
Alp27 · 26 · 6977
Çevrimdışı KartalPekel
    • İleti: 117
Benim de aracım da bu durum mevcut fakat daha önce ki aracım da ve ondan önce ki aracımda da aynı durum olduğu için hiç kafama takmamıştım :)
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: Alp27;501150
Hocam  merhaba ,
Benim daha önceki  arabalarımda yoktu, yada ben bir tek bunda mı fark ettim ?
Anlam  veremediğim için  konu olarak açim dedim ama ben yine de bi aksaklık olduğunu düşünüyorum :)
octinin içi geniş ya hava hareket imkanı bulabiliyor :)
aynı mantıkla ani hızlanma ve yavaşlamada da hissetmemiz lazım.
Çevrimdışı ruyaci
    • İleti: 178
Aynı durumu 2011 Fabia aracımda da yaşıyorum. Bir türlü mantığını kuramadım.
Çevrimdışı ruyaci
    • İleti: 178
Alıntı yapılan: palandoken;501206
Vites körüğünde herhangi bir açıklık var mı?
Hayır yok.
Çevrimdışı kcan
    • İleti: 521
bu serin hava olayı benim önceki aracım olan clio ııı tede vardı ve servis nedenini bulamıyordu
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
aslında olay daha önce'de yazıldığı gibi havanın yer değiştirmesi, havalandırma içeri sıcak hava üflerken sirkülasyon sırasında cama temas eden hava camın soğunu alır ve araç yön değiştirince cama yakın olan hava serin olduğu için üstünüze geliyor, bu durum eğer genelde sadece sola dönüşlerde oluyorsa araçta kusur aramayın bence normal bir durum
Çevrimdışı Esrfoglu
    • İleti: 128
Bende de aynı durum var. Acaba bende mi var sadece diye yazmamistim. Aracı Kasım 2014 çıkışlı.
Çevrimdışı Alp27
    • İleti: 27
Merhaba arkadaşlar ,bugün gıttık servise durumu söyledim.
Bir anlam veremediler , demek ki bi çok kişide var olan birsey ise bunun bir kusur olmadığı söylenebilir diye dusunuyorum..
Herkese yorum ve paylaşımı için teşekkür ederim.:)
Çevrimdışı msami
    • İleti: 487
Aynı durum bizim Rapid'de de var. 2 yıldır kullanıyorum aracı bu kış ilk defa farkettim. Keskin dönüşlerde soğuk hava sağdan sola veya tam tersi dizimin üstünden hareket ediyor. Daha önceden yoktu böyle bir şey ama bence sirkülasyonla alakalı bir şeydir. Sorun olduğunu sanmıyorum yalnız merak da etmiyor değilim :)
