Lastik Önemliymiş Gençler
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Önceki gün bir salaklık edip, yağmur yemiş yarı ıslak yolda, bizim memurun birine artislik yapmaya kalktım, büyük tehlike atlattım vallahi.
Resimde çizdiğim kırmızı ok yönünde, aşağı yukarı 100-120 km hızla bizim memurun arabasını  solluyordum.
Az önümde de refüj , refüjden sonra Ankara  yolu vızır vızır, ben de o yoldan göbeğe gireceğim, sola dönüp karşıya geçeceğim. E o zaman ne diye basıyorsun 100-120! Kendime çok kızdım.
Sol şeritteyim adamı solladım, bir baktım refüj önümde! Hemen sağa girmem lazım yoksa ya refüje ya da karşı yöne gireceğim. Yol ıslak kuru arası, çamurla birleşmiş, asfalt üzeri krem sürmüş gibi olmuş.
Allah ne verdiyse şansımı denedim. Bereket kışlık lastiklerimin ıslak yol tutuşu iyiymiş. Yazlık michelinler olsa kesin devirildi araba. Ha araç kaydı mı kaydı, ama kızaklamadı şükür. Maşallah snoways ler 3. senesinde ama ıslak tutuşu gerçekten güzel.
Burdan çıkardığım ders :
1) Lastiği düzgün alacaksın, paraya kıyacaksın
2) Kısa mesafede basmayacaksın.
3) Gereksiz artisliğin lüzümü yok:D
Lastik çok ama çok önemli. 1 değil yarım kere lazım olur belki ama tam olur şekildeki gibi.
Bir de yeni ve iyi lastiğin sessizliği ve konforu bi başka oluyor...
Geçmiş olsun...bir de abs olsa ne olacaktı demek ki...
mesela bi ornek de ceratonun yumusak olma sebebiyle yol tutus zaafiyetini conti pc5 gayet iyi örtüyordu. daha once lassa impetusla ve kislik pirelli ile yasadigim sikintilari cpc5 ile 20-30 bin km arasi kullandim neredeyse hic yasamadim.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Alıntı yapılan: Engin E.;501247
ABS yi çok arıyorum. Bir kere ABS olmadığı için kaza da yaptım, gerçi onda da lastiklerim kabaktı.  Ama ABS bundan sonraki aracımda %100 olmazsa olmaz kriter.
    • İleti: 7266
Daha Mart'ın ortasına gelmememize rağmen Ankara'da yazlıklara geçmemek için zor tutuyorum kendimi.
yazlik istiyorum ben de acilen.
onler kislik arkalar tas gibi hankook. sishane tophane mevzuu.
ama cpc burada pahalui. conti bayisi tanesini 210a veriyor. ankarada 185tl.
daha once de keratada 180 demislerdi samsunda 160a almistim.
Donmeyip pas gecilebilirmis. Gereksiz atraksiyon olmus
Yazlıklıyım, mutluyum
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Alıntı yapılan: DDŞ!;501379
Donene kadar yavasladim zaten.
sıkıntı soldan sag seride geçmekti refuje cikmadan :)
Çevrimdışı melo_32_75
  • ST Bursa
    • İleti: 419
geçmiş olsun. bende bi anımı anlatayım aklıma gelmişken lastikle ilgili  geçtiğimiz kasım ayında anayolda 100km ile giderken viyadük yapımı vardı yolun 400-500 metre içinde o yüzden herhangi bi daraltma yoktu ve ağaçlar vardı son 50 metre kala kamyonun yola çıktığını gördüm frene nasıl asıldım bilmiyorum bi 10 metre kadar kaydım 2 kerede freni pompaladım sonra kendimi o kısa sürede aynaya bakıp(o kısa sürede aynaya nasıl baktım bilmiyorum) sol şerite attım arka taraf gıdım kaymadı o sert şekilde şerit değiştirmede yazlık bridgestone ;)
Çevrimdışı Özgür Şahin
    • İleti: 790
    • http://www.mesutozil.com
öncelikle geçmiş olsun hemşerim, ucuz atlatmışsın dikkatli olmakta fayda var.
kışlıkları henüz çıkarmadım ama yakındır. Yazlık lastikleri çıkarırken lastikçi, abi bunu seneye değiştirmek lazım demişti. " Yaz lastiklerinizi 3 mm diş derinlikleri ve kış lastiklerinizi 4 mm diş derinlikleri kaldığında değiştirin" diyorlar. Sizce nedir doğru değer? Kışlıkları çıkarırken haliyle kontrol edeceğim, ve değişmesi gerekecekse bu sefer konu lastik ne önerirsinize gelecek (205 55 r16 için) :)
Bence taze lastik her zaman iyidir, 2 seneden fazla kullanmamak lazım (diye düşünüyorum). Şu an 2012 üretim arka lastiklerimde 5-6 mm kadar diş derinliği var, yıpranmamışlar ama değiştireceğim.
Yeni lastikle hem güvenlik iyi olur, hem de yol sesi az olur kafa rahat sürersiniz.
    • İleti: 790
Alıntı yapılan: turker;501417
günlük yakıt değerlerinde tartışıyorsunuz gerçi ama ne önerirsiniz?
Alıntı yapılan: ozghcttpli;501488
Araştırmalar sessizlik kalite ve dayanıklılık anlamında Continental PC5, Good Year Efficient Grip Performance, Michelin Primacy 3'ten birini işaret ediyor. Biraz daha derinlemesine inceledim kullanıcı yorumlarını, Conti biraz daha fazla memnun bırakmış sanki. Ama bu 3 lastik genel memnuniyette iyi. Ben şahsen Conti'den memnun kaldığım için tekrar tercihimi ondan yana kullanacağım gibi duruyor.
Ş.içi sürekli geçtiğim ve bildiğim virajlarda biraz zorlamayı severim. Mesela kaymak asfaltta ışıklarda göbeği dönerken sınırlara yakın dönerim ki arabayla iyice bütünleşeyim :) Böyle bir virajda cerato cpc5 ile hiç falso vermezken arkadaşın Focus 2.5 titanium'u (ki kesinlikle daha iyi yol tutar) farklı bir lastikle (şimdi hatırlamıyorum) önden kayabiliyor. Aynı yerde Ctr saxo (karting aracı gibidir, iyi yol tutar) ile spin attım ama eski ve sert lastik vardı onda da :D Aynı değil ama benzer bir yerde astra çok zorladığımda eski hankooklarla önden hafif kayarken ceedde önler kışlık arkalar yazlık hankook iken arkayı hafif bıraktı topladım.
Ceratoda lassa impetuslar yeni iken daha güvensiz sürerken cpc5'ler daha güvenli geldi hep. Bahsettiğim ilk virajda ne arkadan ne önden koparamadım. Halbuki lassa ile arka kopuyordu. Yağmurda da memnun kaldım. Kısacası tecrübe olarak Conti Premium Contact 5 iyi geldi diyebilirim.
Diğer iki lastiği denemedim, deneyenler yorumlayabilir.
