Devir dalgalanması ve stop etme!
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Forumda baya bi araştırma yaptım ancak düzgün bi sonuca ulaşamadım ..
Benim arabadaki sorun rolantide çalışırken devir saati sürekli dalgalanıyor ve sonunda stop ediyor ... Daha önceleri lpg de yapıyordu. Lpg ye bakım yaptırdım ve sorun geçmişti. Şimdi ise aynı sorunu benzinde yapıyor. Araba benzindeyken ve motor sıcaklığı 45 dereceyi geçtiğinde devir sürekli dalgalanıyor ve sonunda stop ediyor , kırmızı ışıkta stop etmesinden bıktım. Bir çözüm lazım sanayiye gittim kelebek boğazını temizleyip adaptasyon yapıp yerine taktılar yine sorun devam ediyor.
Birde dikkatimi çeken hava sıcaklığı arttığı zaman bu oluyor..
Sorun sizce ne olabilir .... Birde hava akış metre nedir arabanın neresinde bulunur ne işe yarar değişimi veya temizliği nasıl olur yenisini taksak fiyatı nedir, bilgilerinize ihtiyacım var ..
1.4 16v 101 hp BBZ
« Son Düzenleme: 11 Mart 2015, 12:14:00 Gönderen: laswidow »
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
bende de önceden vartı stop etme sorunu. regülatör değişti sorun ortadan kalktı.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Alıntı yapılan: biHEmta;501824
LPG regülatörü mü değişti sizin . Benim araç benzinde dalgalanıyor ..
Arabayı bilgisayara bağlanıp arıza kodu var mı bıktırdınız mı? Sensör arızası olabilir..
Lpg nin kesicisi bozuk olabilir mi? Sadece rolantide mi var sorun? Normalde kelebek temizlenip adaptasyon yapilinca duzelmesi gerekir
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Alıntı yapılan: Akif Hoca;501842
Az önce vagcom a bağlandı ustanın dediğine göre lambda sensörlerinden  birisi  arızalı çıktı.
Dalgalanma lpg de yok sadece benzinde oluyor .
Usta pek bi problem yapmaz , devir dalgalanmasına bu sebep değil dedi.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Alıntı yapılan: DDŞ!;501857
Sorun sadece rolantide , arabanın çekişinde bi problem yok gaz yememe gibi bi sorun yok. Tek sorun benzindeyken rolantide dalgalanma yapıyor sonra da 4-5 kez dalgalandıktan sonra stop ediyor .
Alıntı yapılan: laswidow;501860
Başka bir ustaya boğaz kelebeğin tekrar baktırın..
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
benzinde de yapıyorsa lpg regülatör işi değil. başka şeyler araştırılmalı.
