Fabia II Pandizot Yapımı ve Teyp Soket Sorunsalı
Buhar · 32 · 15414
Çevrimdışı Buhar
    • İleti: 103
Mdf 'ye orijinal kalıbını çıkardıp kestim :
Kesme işleri ardından zımba makinasıyla döşemeyi hallettim ...
Ve sonuç
260w 45 rms Alpine hoparlörleri de monte ettim
Bir tek geriye Soket sorunu kaldı .
Swing teypten arkaya kablo çekecem ama kablonun ucuna hangi parçayı takmalıyım sizce ?
Bu fabia II swing teybp soketinin görünümü ;
Bu da kullanacağım kablo uçları sizce kabloyu nasıl teybe montajlayım .
Aşağıdaki kablo uçlarından hangisni kullanmam lazım?
Fikirleriniz için şimdiden teşekkürler
« Son Düzenleme: 12 Mart 2015, 21:22:58 Gönderen: Buhar »
Burdan bakinca ustteki soket gibi duruyor.
Mdf yerine sunta kessek ne olur? Benimde aklimda var da bugunlerde boyle vir proje..
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
O fişler orjinal şekilde oturmaz. Kullanmanız için fişler gönderebilirim size.
Orjinal şekilde nasıl montaj yapılacağını tarif ederim size.
Aynı araca kendim takmıştım. Kabloların olduğu siyah fişi komple çıkarın teypten.
O siyah fişin içindede dikdörtgen şeklinde hoparlör fişlerinin olduğu bir kısım var. O kısımda mor renkli bir sabitleme plastiği ile sabitlenmiş durumda. Onu yerinden çıkararak fişleri orjinal bir şekilde oraya oturtursunuz.
Çevrimdışı brkdmr38
  • VAG GRUP FUNS
    • İleti: 446
Suntayla-MDF arasındaki fark dışardan bakıldığında anlaşılmaz. Sadece içerik farklıdır.MDF de yoğunlaşmış bi yapi vardır ve daha ağırdır ayni ebattaki bi Suntaya gore. Ben Sunta öneririm ağırlık açısından avantajlı olur.
Alıntı yapılan: Buhar;502122
20 lik MDF ağır olur, 10 luk sunta kullansaydınız diyeceğim, ama yapılmış artık.
Swing teypte sarı soketin boş olan üstteki 2 pin ile onun latındaki 4. sıradaki 2 li pinler arka çıkışlardır, bunlara fiş lazımsa elektronikçilerde ve oto sesçilerde satılan iso hoparlör soketi alacaksınız,
ondaki 4 adet fişi, soketten çıkarıp, arabanızdaki sokete kolayca takabilirsiniz, tırnaklıdır ve yerine geçince tık sesiyle oturur.
Pandizot tarafına da soket gerekli, bunu bilgisayar power supply kablo demetindeki 4 lü power soketten kullanabilirsiniz, ya da oto elektrikçilerde bulunabilen erkek-dişi soket kullanabilirsiniz.
Alıntı yapılan: DDŞ!;502140
Zamanında benim fabiaya yaptığım bir pandizot var elimde, senindir...
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
buradaki şemaya göre renkleri ayırabilirsin. kabloyu soymadan pinlerin içine kablo temas ettirerek istediğin çıkışları bulup daha sonra ilgili kabloları yan keski ile soyup parallel hat çekersin.
 http://i.hizliresim.com/QRG4kj.jpg
 bu arada kapıya denk gelen yere koyduğun beyaz renkli malzeme nedir nasıl yapıştırdın ?
Çevrimdışı Buhar
    • İleti: 103
Hızlı cevaplar için çok teşekkürler :)
Alıntı yapılan: bahtsız fabia;502165
İşte asıl sorun orada soketi yanlışlıkla çıkardım (kod isteteyeceğini bildiğim halde dalgınlıkla ) kod istedi :(
Tüh  vah derken soketi taktım aynı anda arabayı çalıştırıp  teybi açınca  şansa kod istemedi :) Bir daha da soketi cıkarmadım yerinden her zaman  iki  şansı olmuyor insanın :D
Önceki sahibi de kodu almamış Servis kod için para isteyince sinirlendim ve soketi yerinden çıkarmadan halletmek istiyorum
Sen yine de bana bahsettiğin uçları gönderirsen çok sevinirim .
Kabloları yuvaya sokunca bile hoparlörleri denedim çalışıyor ama uyduruk olasun istemiyorum biraz takıntılıyım sanırım :)
Hiç bir şey olmaz ama ben mdf daha yoğun olduğu için taha tok ses çıkardığı kanaatindeyim :)
Alıntı yapılan: egeadam;502181
Bildiğimiz kapı pencere süngeri :D
Hırdavatçılardan bulabilirsin izolasyon için kullanılıyor :ok:
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
aslında aynı projeyi bende bu haftasonu yapmayı planlıyordum, 2 adet 16cm bir tane büyük bass olacak şekilde, ama fazla ağırlık yapar diye suntadan yapmayı ve alt taraftan da ayak desteği yapmadı düşünüyordum. en üst için de çerçeve yaptırıp siyah tül yapmayı düşünüyoruum. kaza anında yerinde durması , ses kaybı ve boşluk olmaması için fitil benzeri bir malzeme bakıyorum :)
............... kabloyu soymadan pinlerin içine kablo temas ettirerek istediğin çıkışları bulup daha sonra ilgili kabloları yan keski ile soyup parallel hat çekersin....................?
Sakın haa...!
Alıntı yapılan: Buhar;502189
Kod almana gerek yok, araca tanıtılmıştır bu cihaz ve ne kadar sök tak yapsan da kod istemez, 1-2 kontak aç kapa ile açılır.Teybi başka arabaya takarsanız çalışmaz tabii...
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
Alıntı yapılan: Engin E.;502211
Sakın haa...!
doğrusu nedir peki :confused::confused:
Doğrusunu demin yazdım; detaylayarak tekrarlıyorum:
yeni bir iso hp soketi alınacak (5TL) , içinden 4 adet kablolu pini çıkarılacak, arabadaki iso soketinin boş gözlerine takılacak, pandizottan öne yeni çekilen sağ ve sol hatlar bu pinlerin bağlı olduğu kablolara (+) ve (-) dikkat edilerek eklenecek, izole edilip kapatılacak, bu durumda enable olan fader seçeneği, disable olacak ve ön arka ayarı yapılabilecek, sizin yöntem ile ön-arka ayarı yapılamaz, fader enable kalır.
Çevrimdışı Buhar
    • İleti: 103
Engin o iso hp soketini nerde bulabilirim vala sanayide ara ara helak oldum
