Motor yağ kapağının oradan beyaz duman
Çevrimdışı neslisoner
  • tonmaister
    • İleti: 20
Arkadaşlar konulara baktım ama göremedim. Varsa kusura bakmayın.
Öncelikle hepinize selam skoda fabia 1.2 12valf 2005 model htp motor bir aracım var arabayı alalı bir kaç ay oldu. Şimdi sorunum şöyle
Araç motor yağ doldurma yerinden beyaz hafif bir şekilde buhar yada duman çıkıyor bunun sebebi ne olabilir usta ya baktırdım normal dedi.arabanın yağı yağ filtresi yeni değişti araba yağ eksiltmiyor suda eksilmiyor. Araç ta çekişten  düşme anormal çalışma gibi hiçbirşey yok daha önce görmedim böyle birşey acaba yağdan olabilir mi markası reinhol diye birşey hata yaptım bu yağı kullanarak biliyorum ama oldu bir kere bu benim ilk arabam lütfen yardımcı olun birde adana da iyi bir usta lazım bana para göz olmayan hakkını alan yardım
Çevrimdışı HakanParlar
    • İleti: 413
Genelde herkes yağ kapağından buhar çıkmasını motorun bitmesi olarak görür. Ancak bazı araçlarda bir miktar "kompresör" yapması normal olarak karşılanır. 2.0 dizel bir mondeom vardı yakın vakitte. Kapağı açınca çaydanlık gibi buhar atıyordu ama herkes normal diyordu. İnşallah sorununuz ciddi değildir..
Çevrimdışı voodoo_xv
    • İleti: 12
Üstten egzantrikli motorlarda motor çalışırken gözle görülür bir miktar kompresyon ve temiz buhar atması ve hatta etrafa  yağ sıçratması normaldir. Ama siz net bilgi için servisinizle görüşün.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: neslisoner;502534
aracınızın km si biraz yüksek ise normal dir. motorun çalışması sırasında sekmanlar arasından biraz kompresyon kaçağı olur artı yağ ısındığı için onun da buharı.
aklınızda soru işareti kalmaması için kompresyon testi yaptırın, motorun durumu ortaya çıkar
  • tonmaister
    • İleti: 20
Alıntı yapılan: HakanParlar;502537
Inşallah öyledir bakacağız artık
  • tonmaister
    • İleti: 20
Alıntı yapılan: mşah;502550
Bu testi kimler yapıyor teşekkür ederim ayrıca
  • tonmaister
    • İleti: 20
Birde şöyle bir sorum olacak Motor ust kapağının ordan hava filtresinin bulunduğu yere bağlı bir hortum var belli bir devirde motora gaz verdiğinizde oradan yukarıya yağ atıyor
Bu dediklerinizin hepsi normal. Eger icinizi cok rahatlatmak istiyorsaniz birisi gaz versin araciniza 3000-4000 devir bosta sikistirsin arabayi sizdr arkaya gecin egzozdan mavi duman cikiyor mu cikmiyor mu ona bakin ;)
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
Alıntı yapılan: neslisoner;502556
Çok basit bir test aslında ama elinizde test cihazı olması lazım. tüm buji bobinler sökülerek yerine kompresyon test cihazı takılır araba 3 kez marşa basılır alınan değer not edilir. bütün silindirlere aynı uygulama yapılır. aracın fabrika değerlerinin biraz fazla altında ya da silindirler arası ciddi fark varsa ufukta sıkıntı var demektir.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Testi motor tamiri yapan yada bazı tamircilerde test cihazı olabilir. Yağ seviyesini kontrol edin filitrenin ordan aşırı yağ gelmemesi gerekiyor
  • tonmaister
    • İleti: 20
Alıntı yapılan: mşah;502620
Teşekkürler .deneyeceğim
Alıntı yapılan: DDŞ!;502564
  • tonmaister
    • İleti: 20
Alıntı yapılan: biHEmta;502572
Sağol bugün bir ustayla konuştum yarın baktiracagim inşallah önemli birşey degildir
  • tonmaister
    • İleti: 20
Arkadaşlar çok şükür bu gün baktirdim arabaya hiçbirşeyi yokmuş herşey normal dedi usta çok az bi kompresyon ayarsizligi varmış o da çok önemli derece.de.değil dedi
