Soğutma Sıvısı
Çevrimdışı octavia41
    • İleti: 155
Merhabalar,
Bugün kaputu açıp sağına soluna bakarken dikkatimi çekti, motor soğutma sıvısı min çizgisinin birkaç mm altında görünüyor. Motor soğuk iken kontrol ettim. Aracım 1.2 TSI DSG ve henüz 2 aylık 1300 km'de. Eksiltme mi olmuş yoksa zaten bu kadar mı doldurulmuştu bilemiyorum. Şimdi sırf bunun için servise gitmeye gerek var mı yoksa kendim biraz ekleyeyim mi bilemedim.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Normalin altında. Siz ilave etmeyin. Araç zaten garantide; bırakın servis sebebini bulsun ve sorunu halletsin. Su değil, soğutma sıvısı ilave etsinler.
Direk servise affetmeyin bununda fotografini gosterin
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
muhtelemen servis sıvıyı tamamlayıp sorun tekrar ederse gel diyecektir.
Çevrimdışı etms
  • Platonik ST Üyesi
    • İleti: 596
Benzer bir durumu kendi aracımda farkettim, öncelikle seviyeyi çizip 1 hafta kadar kontrol ettim, eksilme yaptı, biraz ekledim; tekrarında ışık yanınca servise götürdüm. Devirdaim pompasında kaçak varmış, garantiden değişti. Normalde direk götürmek daha sağlıklı ama, sürekli kullanımda olan bir arabayı servise bırakınca en az 1 gün bağlı kalıyorsunuz, bakım da yakın olduğu için takipte kalmayı tercih etmiştim ben.
    • İleti: 155
Bugün servise gittim, dediğiniz gibi sıvıyı tamamladılar. Kontrol ettik bir sorun görünmüyor, hava yapmış dediler. Sanırım bir süre takipte olmakta fayda var, bakalım eksiltme yapacak mı?
Çevrimdışı ayaman
    • İleti: 58
O normal bir durum ben de ilk aldığımda aynı şeyi uaşadım servise götürdüm genleşmeden dolayı oluyor zaten bir sefer su eklerler bşr daha da sıkıntı yaşamazsın. Normal bir durum
    • İleti: 155
Bize yine servis yolu gözüktü. 15 gün önce servise gittiğimde max çizgisinin nerdeyse 1 cm üzerine kadar antifiriz doldurmuşlardı. Bugün kontrol ettiğimde yine min çizgisinin altında görünüyordu. Sanırım bir yerlerde kaçak var. Yol bilgisayarı neden uyarı vermiyor onu da anlamadım.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Alıntı yapılan: octavia41;508375
İlk gittiğinizde soğutma sıvısını tamamladıklarında herhangi bir kayıt veya servis belgesi düzenledilerse; tekrar gittiğinizde bunu gösterin. Eğer kayıt tutulmadı ise  eskiden ve yeni  gittiğinizde sıvı eksilmesini muhakkak müşteri föyüne yazdırıp kayıt tutturun. Mümkünse İstanbul da olduğunuzdan  doğuş ve yüce gibi ana servislere götürün. Zira bir çok servis   konuyu baştan savma eğiliminde olabilir.
Sebebin bulunması konusunda israrcı olun ve çözümünü isteyin.
    • İleti: 155
Aracı aldığım yer olan Avek Otomotiv'e götürdüm. Sanırım kayıt tutmadılar. Yarın yine aynı yere götürüp kayıt tutturup sorunun mutlak tespitini isteyeceğim. Eğer çözmeyip baştan savmaya kalkarlarsa dediğinizi yapıp doğuş veya yüce'nin ana servislerine giderim.
Çevrimdışı kmlglcn
    • İleti: 191
Alıntı yapılan: octavia41;505002
Merhabalar,
sizin aracınızda da su sesi geliyor muydu içeri acaba?benim aracımda su sesi var eksiltme yok ama ben de devirdaimden şüphe ediyorum .Yüce 'de hava yapmıştır dediler..
    • İleti: 155
Alıntı yapılan: kmlglcn;508392
Hayır herhangi bir ses duymadım ben. Aracın altına da bakıyorum herhangi bir akıtma görünmüyor. Kaputu açıp hortumlara falan baktım, görebildiğim heryer tertemiz. Bir yerlerde kaçak var ama çok küçük mikro seviyede sanırım. Çok yavaş eksiltme yapıyor.
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Skodaizm'e aynen katılmakla birlikte, kayıt tutmadan baştan savma iş yapan servise tekrar gitmeniz iyi olmuş. Bazı servislerin başlarına kaka kaka doğru dürüst çalışmayı öğretmeliyiz. Yok öyle 25 kuruşa simit :mad:
    • İleti: 155
Bu sabah servise tekrar gittim. Servis görevlisi geldi baktı, hava yapmıştır, eksiltme olsa yol bilgisayarı uyarı verir dedi. kaputu açtı, motor sıcak iken seviye min-max arasında idi. Soğutma kabının kapağını açtı, fısssss diye bir ses geldi ve soğutma sıvısının seviyesi yukarı doğru yükseldi ve doldu. Ben de kaldım öylece !
