Torque pro ile performans ölçme
saday · 39 · 10183
Çevrimdışı Hydra
    • İleti: 277
bende cumartesi günleri izinliyim. sabah 8.30 akşam 8.30 çalışıyorum sektör gereği. ama muhakkak bi ara yakalarız haberleşiriz önceden
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Bu gün dashcommand la 4.kez ölçüm yaptım, max motor gücü 127 kw , max motor torku 300nm çıktı, bu değerlerin tekerleğe aktarılan gücü ise 89 kw güç ve 261nm tork çıktı, katolog da yazan güç eğer motor gücü değerleri ise ( yani tekerleklerdeki ölçülen güç değilse) 127-66 =61kw beygir gücü, 300-230=70nm tork artışı oldu diyebilirim, bu arada programın yanlış hesap ve ölçüm yapıp yapmadığını ancak benim aracimin stok olanı ile yapılacak ölçüm ile anlayacağım, stok araç ölçümü herşeyi netlestirecek
« Son Düzenleme: 19 Nisan 2015, 23:07:58 Gönderen: saday »
Valla yazilimla yazilimsiz arasindaki fark barizdir zaten. En son bulusmada omerin arabayi kullandim ben 1.5 sene neden boyle binmisim bu arabaya dedim ve indim mesela.
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Benim tek hatam aracı yazılımsızken bu tür ölçümlere tabii tutmamış olmam ve aradaki fark ne olur acaba diye stok halde iken performans sürüşleri yapmamış olmam, o yüzden şimdi uğraşıp duruyorum, sürüşte tek fark edebildiğim bariz bir nokta var, oda normal kullanım esnasında kick down yaptığımda asr devreye giriyor, önceden girmiyordu tespit edebildiğim fark bu şu anda.
Çevrimdışı a.L.i
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: saday;508327
müsait bir zamanda görüşüp ölçüm yapabilirmiyiz? bu arada tanışmış oluruz, araçlarımız aynı versiyon zaten, belki ölçümler sonrası sizde remap yaptırısınız.
Bulusacaginiz zaman banada citlatin.Kucukcekmece'deyim bende katilirim.
Çevrimdışı Hydra
    • İleti: 277
Fatih istersen seni bir yere yönlendiriyim. bi dynoya çık nası olsa elinde dascomand verileri var karşılaştırma yaparsın.
Çevrimdışı Hydra
    • İleti: 277
eski aracıma yazılım yaptrıdıgımda. yazılım yüklenmeden ve yüklendikten sonraki hali şu şekilde
buyüklenmeden önce
bu resim yüklendikten sonra
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Alıntı yapılan: Hydra;509186
Ecufast "istanbul da kalibrasyonu düzgün dyno yok, olanda çok pahalı olur" dedi o yüzden dyno ya gitmiyorum, fiyatı makul olanlarında yanlış ölçüm yapmasından çekiniyorum açıkcası, boş boşuna para verip hala kafamda soru işareti ile dolaşmaktansa böyle ölçümler yapmak daha mantıklı geliyor bana.
Çevrimdışı Hydra
    • İleti: 277
Alıntı yapılan: saday;509229
Ecufast "istanbul da kalibrasyonu düzgün dyno yok, olanda çok pahalı olur" .
Bu cümleye katılmıyorum. mesela benım koyduğum ilk resimde 131 kw yazıyor. teste soktugum araç 175 hp idi zaten karşılığıda 178 hp ye tekabul ediyor. 3 hp fazla gözüküyor. zaten bu tip ölçümler de +- vardır ne olursa olsun dyno ya çıkmanı öneriyorum.
