Bu işaretin yanması normal mi ?
um1t · 43 · 13596
Çevrimdışı um1t
  • Octaviarnus
    • İleti: 268
Göstergedeki tüm ışıklar sönüyor, bu hariç. Bir kaç tane kadran selamla videosu izledim, bu dahil tüm ışıklar sönüyordu. Fikrinizi almak istiyorum..
http://hizliresim.com/nAXLGV
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
motor çalışınca söner, kontak açıkken sönmemesi normal
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Motor çalışmıyor işareti değil. Bu işaret egzoz sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Büyük ihtimalle kurum birikmesi veya EGR valfi arızası var. Bence servise götürmekte fayda var
Çevrimdışı octavia7_
    • İleti: 469
yazılımdan sonra bendede yanmıştı servise gidin
Çevrimdışı um1t
  • Octaviarnus
    • İleti: 268
Alıntı yapılan: octavia7_;507768
Serviste ne dediler sizin araciniz için ?
Motor ariza isigi kendisi. Bircok ariza buna baglidir. Yarim kontak sirasinda yanar, motor calisinca soner kendisi. Motor calisirken yanmiyorsa sikinti yok devam ;)
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
Benim bildiğim de motor arıza ışığı. Motor çalışırken yanarsa sıkıntı. Motor çalışmazken bir sıkıntı değil
Bu lamba katalizör, lambda sensörü, ateşleme bobini, kızdırma bujisi, akışmetre sensörü, boğaz kelebeği, vs, ne kadar sensör varsa, hepsininin arıza durumunda yanar.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Sembol egzos gazı kontrol sistemidir. Motor çalışmadan önce kontrol esnasında yanar motor çalışyıktan sonra soner. Seuır galinde yanıyorsa egzos sısteminde dolayısıyla motor da sıkıntı var demektır. Ancak kontrol esnasında yanar durumdadır
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
slmlar,
kontak yarım açık ve motor çalışmıyorken bu ışık yanıyor. Üç farklı araçta gördüm bu sebepten sıkıntılı bir durum olmadığını söyleyebilirim. içiniz rahat etsin.
Çevrimdışı ayaman
    • İleti: 58
Motor arızası ışığı eğer motoru çalıştırdıktan sonra sönerse normal ama motor çalıtktan sonra da yanmaya devam ederse anormal bşr durum. Bende daha önce opel astra vardı bu ışık yandı, bir kaç kez sanayiye götürdüm arızayı bulamadılar bem de deim nerde inceldiyse orda kopsun dedim ve aracı öyle kullandım bir kaç ay sonra turbo sorunu yaşadım turboyu yenileyince o ışıkta sönmüştü. motor arızası olduğu içşn kesin şu arızalıdır demek yanlış olur servise gösterin bilgisayara bağlayınca ne olduğu ortaya çıkar
Çevrimdışı um1t
  • Octaviarnus
    • İleti: 268
Herkes farklı bir sey demiş, sorun mu değil mi anlamadım :)
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: um1t;507831
Önce net bir cevap verseniz herkes anlicak aslında. Işık sizde sürekli mi yanıyor yoksa yarım kontaktayken mi?
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
motoru çalıştırdıktan sonra yanıyorsa sorun, sönüyorsa sorun değil
