Bu işaretin yanması normal mi ?
um1t · 43 · 13598
Çevrimdışı um1t
  • Octaviarnus
    • İleti: 268
gösterdiğiniz ilgi ve paylaşmış olduğunuz bilgiler için teşekkürler :) Rahat rahat sürmeye devam :)
Çevrimdışı octavia41
    • İleti: 155
Herkesten farklı birses çıkmış, en sonunda bu işaretin herhangi bir motor arızasına işaret ettiği fikri oluşmuş sanırım ama işin gerçeği böyle değil. Bu uyarı ışığı egzoz sistemi arızasına işarettir. Kullanma Kılavuzu sayfa 17'ye bakarsanız burada detaylı açıklaması mevcut.
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Alıntı yapılan: octavia41;508109
Sadece egzoz gazı problemlerinde yanmıyor ama motor arıza ışığı bildiğimiz birçok nedeni var bilgisayara bağlayınca nerede arıza olduğunu gösteriyor zaten silince oda sönüyor
En başa döndük yine...
Kullanma kılavuzu, her seviye insana hitabetmek için yazılır, orda denilen doğrudur, ama eksiktir.
ateşleme bobini bozuktur, yandı,
buji bozuktur, yandı,
Hava emiş sisteminde bir sensör uyanır, yandı,
katalizör gider, yandı,
Lambda sensörü bozulur, yandı,
LPg de bişey olur, yandı, hatta hiç sönmez,
ECUyla ilgili bir aksaklık olur, yine yandı.
eksik yazdıklarım varsa, arkadaşlar tamamlasın.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: Engin E.;508118
...ateşleme bobini bozuktur, yandı,
ECUyla ilgili bir aksaklık olur, yine yandı...
Bu dediklerinin hepsi zaten egsoz gazının istenen evsafta olmamasını dolayısıyla da motorun adam gibi çalışmadığının işaretleridir. :wnk:
Çevrimdışı ozcanlar
    • İleti: 11
Motor arazı ışığı. Yanmasının nedeni motor çalışmadığı için, sensörler ECU ye bilgi gönderemediğinden yanar. Motor çalıştığında sensörler görevini yerine getirir ve ışık söner. Sensörler bir arıza tesbit ettiğinde veya sensör arızalandığında (bilgi iletemediğinde) sizi bilgilendirmek amaçlı yanarlar.
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2015, 16:33:03 Gönderen: ozcanlar »
Alıntı yapılan: Uğur Akar;508151
Tamam, kabul...detay istenmiyorsa ''egzoz arıza ışığı''.... :(
emission workshop:)
Çevrimdışı Dwaihir
    • İleti: 28
Alıntı yapılan: Engin E.;507848
LPG li fabia'da motor çalışırken genelde yanar.
Katalizör ve lambda sensörü değişmeden kimse söndüremez,
Servise git 20 TL ye sonduruyolar (: bende de olmuştu, özel servise gittim, yakıttan dolayı yanmış, bundan sonra yakiti shell den al dedi. Sonra benzinide gazida shell den aldım ama tekrar yandı. Bunu sondurmenin yöntemini bilen birisi varmı acaba. Çünkü o Işığı gordukce insanın sinirleri bozuluyo (:
Çevrimdışı ilkerA5
  • SkodaTR
    • İleti: 383
Bazı arkadaşlar motor çalışıyor mu çalışmıyor mu diye sormuş ancak fotoğrafta devrin 0, hararetin 0 olduğuna dikkat edip sonuca varamamışlar. :)
Çevrimdışı dissector
    • İleti: 20
Aracım 2013 Octavia Elegance 1.6 TDI DSG.Garantisi 14 kasım 2015 tarihinde sona erdi.(Garanti uzatma yok)
  Dün sabah işe gelirken sözü edilen lamba yandı.Kitapçıktaki adıyla egsoz gazı uyarısı diye geçen lamba,tekrarlayan denemelerde sönmedi.Dün servise gittim,bana söylenenlere göre egsoz motor kapağında arıza var,gaz sıkışma yapmış,sipariş geçilip değişecek.Garanti kapsamına alınıp alınmayacağı yazışma sonunda belli olacak.Parça fiyatı 1000 lira civarında.
   Garanti biter bitmez,daha 4 gün geçip bu arızayı vermesi kötü bir sürpriz oldu gerçekten.Hani derler ya,''zamanlama manidar''.
   Şimdi servisten telefon bekliyorum,10 gün sürer dendi,kullanımda bir sorun yok,sarı lambaya baka baka sürüyorum.
   Bu vesileyle,daha önce okuduğum bir konu ve bağlantılı olarak izlediğim bir video geldi,konusu,sanayi ürünlerinin kullanım ömürlerinin bilerek kısıtlanmaya çalışılması ve ünlü markalarda sırf bu işle uğraşan mühendislerin isdihtam edilmesiydi.Verilen ilk örnek,110 yıldır yanan bir elektrik ampulünün varlığıydı.(ABD'de bir itfaiye binasında halen çalışıyor)
    • İleti: 20
Toplam 400 TL ödeme karşılığında egsoz ayar motoru değişecek.(İyi niyet indirim bedeli,normalde 1000 tl parça fiyatı)Onayı verdim,parça bekleniyor.Sanırım forumda başka muadil arıza yok.Şans.
Alıntı yapılan: onuroktay;507845
Selamlar Ümit bey , araç çalışınca sönüyorsa SORUN YOK.
Bende çalıştırınca da yanıyor. Benimkinin sorununu çözemediler hala.
:ok: ben alıştım artık
3 yıl önce aynı şeyi bana söylediler eğer değişmezse yakıt durumu artar dediler.Fabrika verileri ortalama yakıt 6.7lt bende ışık yanıyor dün akşam 40 km yol yaptım bunun 4 km si dik rampa gerisi 7-10 defa dur kalk 3 kırmızı ışık yakıt ortalamam 6.2lt gerisini siz düşünün.
Alıntı yapılan: Dwaihir;535546
servis değilde ben sıradan tamirciye gidiyorum beleş söndürüyorlar ama 100 km gitmeden selamı çakıyor.:D
Alıntı yapılan: dissector;543756
sen üzülme ben bu ışıkla 5 yıldır yaşıyorum alıştık.yalnız enjeksiyon bobini arızasında bu ışık yanıp yanıp sönüyor zaten yanmasada araç tekleyerek gidiyor pc ekranı yakıt verileri çok düşük görünüyor ama yakıtı sömürüyor.Ben alıştım yanmadığı zaman acaba araç arızalandı mı diye üzülüyorum:D:)
Çevrimdışı serefoglu
    • İleti: 4
araç çalıştıktan sonra bu işaret sönmuyorsa aracın arız lambası yakıyor demek bir tamirciye git sildir. arızayı geçer
