Lastik Basınç Uyarısı Hata
Çevrimdışı muratmoon
    • İleti: 8
Bırakacağım dediğim gün 1 Mayıs'a denk geldiği için bırakamadım aracı servise ne yazık ki. Gelecek hafta şehir dışına çıkacam, o sıra bırakmayı düşünüyorum tekrar.
aserhat senin söylediğin gibi bir durum olabilir ama sorun şu uyarı yazısı çıktığı halde, uyarı ışığı yanmıyor ve bolero ekranda da hiçbir hata gözükmüyor. Yani sorun ya vardır ya yoktur, aracın bi kısmı hata var bi kısmı hata yok diyorsa orada bi sıkıntı vardır bana göre.
Büyük ihtimalle yazılım güncellemesi ile çözülecek bişey bakalım umarım yeni yazılım çıkmıştır.
Çevrimdışı murat aktaş
    • İleti: 224
Bugün farkettim calistirmadan önce ekran açıktı ve lastik basınç uyarısı ekranda dört lastik isaret ederek çıktı
Kısa bir sürede gerçekleştiği için fotoğraf cekemedim
Octavia da kronik bir problem diyebiliriz
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: murat aktaş;514056
lastiklerin basıncından emin olduktan sonra bolero ekranda SET ettiğiniz zaman sıkıntı çıkmaması lazım. bende şimdiye kadar uyarı verdiğinde hep tek teker ve doğru uyarı verdi.
    • İleti: 224
İşin doğrusu evin önündeyken set etmeme rağmen yine evin önündeyken aynı uyarıyı veriyor.
Arabayı da hep aynı yere bırakırım üstelik. Galiba bu konuda ısı farklılığı da bir etken olabilir. Mesela Sabah serinliğinde set ettiysem araç aynı yerdeyken öğlen vakti uyarı verebildiğini gözlemledim.
Tabi bu durum herzaman gerçekçi olmayabilir.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5850
Alıntı yapılan: murat aktaş;514494
Küçük bir uyarı araçlarımızda gerçek sensörlü basınç ölçer bulunmamaktadır bu yüzden araç hareket halinde en az 20km/h üstündeyken set ederseniz daha doğru olur. İyi forumlar :)
    • İleti: 224
Alıntı yapılan: Esariipek;514518
bunu bilmiyordum. birde öyle deneyeyim. Teşekkür ederim.
    • İleti: 8
Aracımı servise götürdüm ve sorunu çözdüler. Sensörlerde sorun yok yazılımla ilgili bir problem müdehale ederek çözebiliyorlar.
Çevrimdışı Erzurum’lu25
    • İleti: 11
Murat bey bu konuyla yardımınıza ihtiyacım var bir iletişim no verebilirmisiniz?
