Direksiyon pompası
Çevrimdışı Belekomalı11
    • İleti: 38
Değerli FABİA seven arkadaşlarım sizden ciddi anlamda yardım istiyorum benim 2005 chocie aracım var çok ama çok memnunum yalnız bana direksiyon sıkıntısı çıkartmaya başladı bazen uyarı verip direksiyon lambası yanıyor direksiyon sertleşiyor sonra normale dönüyor pompa dediler ben istanbuldayım bazı kişiler bostancı sanayi sitesinde pompa tamiri yapan koç torna diye bir yer varmış orada yaptır sıkıntı olmaz diyorlar garantili yapıyorlarmış bazılarıda çıkma al diyorlar kararsız kaldım ne yapayım arkadaşlar yardımcı olun bana tamiri 300 tl civarında yapıyorlarmış çıkma pompada buldum onada 400 dediler yardımmmmm Hayırlı sürüşler herkese
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Çıkma pompa da büyük ihtimal, önce arızalanmış sonra revize edilmiş bir pompa olabilir. Kazalı bir araçtan çıktıysa daha da sakat.
Koç torna iyi reklam yapıyor ama memnun olan da var olmayan da. Bence garanti veriyorsa tamir ettirmek daha mantıklı.
Benim başıma gelmedi ama Nasrettin hoca hesabı başına gelen arkadaşlar daha faydalı olabilir.
Tamir de ettirseniz, çıkma da alsanız garanti verirler zaten...
zaman kaybı açısından çıkma alın, 6 ay, 1 sene garantili olursa işi görür sanırım.
Eğer pompa markası TRW ise ve arabanızı daha 5 yıl falan kullanacaksanız yenisini alın, 800-900 gibi fiyatı var, KOYO ise, tamire ve çıkma pompaya devam.
Çevrimdışı hakangurler
    • İleti: 102
Valla ben yeni yaptırdım ankarada. pompa tamirine 200 TL verdim sıfırı pahalıydı. Bence tamirle çıkma arasında fark yoksa çıkma al derim... Umarım sadece pompadır.  :(
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Öncelikle geçmiş olsun Fabia 1 lerde kronik bir problem olduğu aşikardır. Pompa olsa direksiyon hiç açılmaz diye tahmin ediyorum. yoksa pompa arıza yapıp tekrar kendi kendine düzelecek bir şey değil. Pompa değişimine gitmeden önce forumda farklı ama etkin çözümler olduğunu göreceksiniz. Değerli bir arkadaşımız farklı yöntemle sorunu çözmüş alt linkten konuyu takip edin belki işinize yarar.
 http://www.skodam.com/fabia-6y/direksiyon-arizasi-farlarin-kisilmasi-cozum-t33914.html
Çevrimdışı ukalabukalemun
  • Beyaz İnci
    • İleti: 366
Vay beeeee şase kablosu ne kadar işe yarıyormuş vesselam. İlginç. Paylaşım için teşekkürler.
    • İleti: 38
Bunu deniyeceğim arkadaş lar başka bilmem gereken varsa direksiyon la ilgili paylaşırsanız sevinirim
Çevrimdışı BuuRa
    • İleti: 111
o linkteki paylaşımı ben yaptım bir deneyin önce çözüm olmaz ise farklı taraflara yönelelim. Birde neticeleri buradan yazarsanız herkese faydası dokunur.
    • İleti: 38
Buğra bey elektrikçi şase kablosunu ölçtüm sıkıntı yok dedi benim arabamda şase kablosu orada değil linkteki yer boş diğer tarafta akünün alt tarafında orjinal hali bu şekilde benim araçta yanılgıda kaldım sabah çalıştırıyorum pamuk gibi bir süre sonra uyarı verip taş gibi oluyor anlamadım giitti yardımlarınızı bekliyorum muayene mede bir ay kaldı bu şekilde geçirmezler
cihaza bağlanıp arıza sorgusu yapıldı mı??
akü üzerindeki bağlantı somunlarını sıkılığını yoklayın, kontak sprey sıkın, sigorta panelindeki ilgili sigortaları bir kontrol edip, tak çıkar tapın, çalışırken ve stopta akü voltajını kontrol edin.
Pompa soketini çıkarıp, kontak sprey sıkıp, geri takın...
Hiçbirinden sonuç alamazsanız pompa değişecek demektir.
Ben aynı durumda muayeneden geçtim ama garantisi yok bunun, geçirmeyebilirler...
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: Belekomalı11;513351
Bazı arkadaşlarda açı sensörü ile ilgili problem yaşadıklarını belirtmişlerdi, ona da baktırdınızmı?
Çevrimdışı BuuRa
    • İleti: 111
Benim aracımda da şase kablosunda sıkıntı yoktu. Sizin dediğiniz gibi bnde de akünün oradan orjinal şase kablosu vardı. Fakat ben o resimlerde de görüldüğü üzere motor üzerinden kaportaya bir şase daha yaptırdım. Gerçekten çok yararını gördüm.
Çevrimdışı karahan55
    • İleti: 92
direksiyon açı sensürüde olabilir ana bir baktırın
