Direksiyon pompası
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
vallahi arabada nerdeyse yaptırmadığım yer kalmadı direksiyon pompasıda bunlardan biri 1 sene önce yaptırdım 300tl para verdim tamirine çok şükür hala çok güzel sıkıntı yok çok yumuşak bence yapılabiliyorsa kendi pompasını yaptırın.
Çevrimdışı arborvita
    • İleti: 1
Sase kablosuda yaptirdim olmadi yakacam bu arabayi yaw.yabanci sitelerde arastirma yapan olmadimi bu sorunu orda nasil cozmusler
Çevrimdışı Belekomalı11
    • İleti: 38
Cem bey merhaba nerede yaptırtınız pompayı banada yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkür ederim
Çevrimdışı HakanAkca
    • İleti: 47
arkadaşlar bu direksiyon sorunu kronik fabiada malüm fakat ustaların hiçbirisi tamir yoluna gitmiyor yada çözüm sunmuyor birazcık isten anlayan bir arkadaşınız varsa pompayı sökün yagını boşaltın yag ilevesi yaptıgımız üst plastik kısmı sökün daha sonra pompa yag basıncının sağlandıgı bıçakların önünde ince bir plastik boru vardır bi tür süzgeç bunuda alın ve pompa mekanigini güzelce benzinle yıkayın süzgeci temizleyip toplayan daha sonra pompa ya giren 2adeet soket var birisi elektrik digeri açı sensörü uçları bunları güzelce temizleyin elektrik uçları ben iptal ettim ve 5mm kablo ile lehimleyerek kendim çektim daha garantili bir iş oldu ve sorunum düzeldi tornacıda revizyon olayı filan hikaye arkadaşlar pompa içerisindeki bıçakları yeniden üretip yapamaz kimse yaptıkları revizyon bu pompa motorunun kömürlerini degiştir yıka ve yağla :)
Çevrimdışı nurieren06
    • İleti: 29
selamın aleyküm. yaklaşaık 1 ay önce arkadaşımla bir yere gittik oıturduk, çıktık sonra arabaya bindim çalıştırdım geri geri gidicem direksiyon dönmüyor, baktım arıza lambası yanmış. her neyse ustamı aradım (lojistik skoda serkan usta), akünün orda sigortası var ona bak dedi, pazar günü olduğu için ona götüremedim, zar zor götürdüm sanayiye, taş gibi sertti direksiyon. bir yer buldum adaöm baktı sigortası atmış dedi, aküden bişeyler yaptı düzeldi. işi bilmeyen ustalar, 600-700 liralık bi zımbırtı aldırırlar ciğerin yanar, 20 lira versen yeter dedi :D  hallettik, aklınızda bulunsun direksiyon dönmüyorsa ilk olarak aküden kontrol ettirin.
    • İleti: 38
evet arkadaşlar direksiyonum yapıldı çok basit bir şeydenmiş pompanın içerisinde ki devrelerden biri zarar görmüş ondan tabi ben bunun yanında sökülmüşken direksiyon kutusunuda bakıma soktum milini contalarını sekmanlarını hepsini değiştirttim direksiyonum şimdi pamuk oldu maaşaallah...
Çevrimdışı BuuRa
    • İleti: 111
Hayırlı olsun nerede yaptırdınız ve kaça mal oldu ? Bilgilendirirseniz yol göstermiş olursunuz.
Çevrimdışı ukalabukalemun
  • Beyaz İnci
    • İleti: 366
Nerede yaptırdığınızı da yazarsanız Daha faydalı olacaktır. Şimdi sorunu yaşayan ve yaşayacak arkadaşlar için...
    • İleti: 38
bostancı san.sit. koç tornada ( reklam olarak anlaşılmasın ) bilgilendirme amaçlı
Çevrimdışı crazyboy3506
    • İleti: 59
merhaba
arkadaşlar benimde eski aracımda aynı problem vardı. servis dahil pompa dedi. yabancı forum da açı sensöründen olduğundan bahsetmişler. bende gittim açı sensörünün yenisi alıp taktırdım yetkili serviste bir daha sorun yaşamadım. bilginizlerinize
