rapid klima ile ilgili soru
Çevrimdışı heredot mehmet
    • İleti: 77
Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Rapid 1.2 mpi ile aranıza katıldım. Aracım daha 1 haftalık. Klima açtığım zaman aralıklarla tıss sesine benzer bir ses duyuluyor. Bu ses bazen artıp bazen azalıyor. Aracı aldığım gün sorduğumda sorun yok demişti servis. Bir de az soğutuyor gibi. Motordan dolayı klima da küçük olabilir mi? Aynı model aracı olanlar bilgi verebilirlerse sevinirim. Daha önce yazılmışsa da bulamadım kusura bakmayın şimdiden.
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Tıs sesi klima kompresörünün devreye girme sesidir , devreye girip çıkarak çalışır klima kokompresoru bu gayet normal birsey fazla sogutmamasi klimanin manuel ve kucuk olmasi olabilir kompresor gazi olcturebilirsin belki gaz basinci azdir tamamlatabilirsin
    • İleti: 77
Teşekkür ederim cevabınız için. Ses normal olduğuna göre soğutma seviyesi ile ilgili bir servisle görüşeyim tekrar.
Farkedilir ölçüde tısss sesi gelmemesi lazım, tısss sesi klima gazı az ise gelir. Kontrol ettirin, ya da başka bir rapide de dinleyin o ses var mı diye.
Çevrimdışı BARADA
    • İleti: 206
Aynı araçtan bendede var 1.2 mpi. O tarz bi ses duymadım henüz, aşırı sıcaklar henüz gelmedi ilimize ama açıncada soğutuyor hani.
Aracınız hayırlı olsun iyi günlerde kullanın.
Çevrimdışı TANSU IŞIK
    • İleti: 71
Aracınızı iyi günlerde kazasız belasız kullanın inşallah. Bende de 1.2 spaceback var 75hp klima iyi soğutuyor fakat bende de aynı tıs sesi oluyor ben hiç sorgulamadım bu sesi fakat bugun servisle görüşecem kısmetse.
    • İleti: 77
Herkese çok teşekkür ederm. Sizlere de kazasız belasız sürüşler dilerim. Tansu bey servisle görüşünce buraya da yazabilirseniz sevinirim. Ben iş yoğunluğumdan ancak cumartesi gidebileceğim. Havalar da ısınıyor klimasız hiç çekilmiyor. Hayırlı günler.
    • İleti: 77
Arkadaşlar bugün klima için servise gittim, kontrol edildikten sonra klima güncellemesi bulunduğunu, sorunun bu nedenle olduğunu söylediler, 15 dk bir işlemden sonra klima hazırdı. Tıs sesi geçmişti soğutma daha tatmin ediciydi. Güncelleme olayı manuel klima için bana mantıksız gelse de sorun bu şekilde çözüldü. Benzer sorunu olanlara yardımcı olur umarım. Cvp veren herkese teşekkür ederim.
Çevrimdışı ardnzl61
    • İleti: 10
iyi akşamlar klima tek düğmeyle açılıyor ama kapatma için hız kademesini en sona düşürmek mi gerekiyor.
    • İleti: 77
Aynı düğmeden kapatmanız daha sağlıklı, hatta aracınızı stop etmeden 1-2 dk önce kapatıp içerisindeki nemin temizlenmesi kötü koku oluşumunu önler.
Çevrimdışı BARADA
    • İleti: 206
heredot mehmet , geçen gün hava baya sıcaktı bende açtım klimayı dediğiniz gibi bi ses geliyo ilk başta, ayrıca adam akıllı soğutmuyo klima. Bende denk gelirse gidecem servise inş.
