Tümseklerden geçerken ve direksiyonu çevirirken gelen ses hakkında.
trio · 8 · 4098
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Arkadaşlar 2004 fabia aracımda tümseklerden geçerken ses geliyordu birde soğuk havalarda yapmıyordu ama araba güneşin altında kalınca dreksiyonu çevirince bir ses geliyordu direksiyonda ki sesi gidermek için amortisör takozlarını ve içindeki rulmanları aldım değiştirmek üzere fakat takozlar benim arabada şase nosuna göre almama rağmen farklı çıktı passat ve golteki ile aynıymış bendeki neyse değiştirmeye gittim baktım üzerinde üretim yeri turkey yazıyor yan yana koyunca yerli olan birazda ince gibiydi çok beğenmedim açıkcası sadece bilyaları değiştirip orjinalleri geri taktık zaten hiçbir yıpranma yok daha yepyeniydi  değiştirsem de boşuna gibiydi bilyaları değiştirdik direksiyonda ses falan kalmadı pamuk gibi oldu tümseklerden geçerken ses geliyor deyince ustama viraj demirlerinin burçlarımı ne varmış açıkcası tam anlamadım onların somunlarını gevşetip içlerini güzelce yağlayıp tekrar sıktı pololarda da bu sorun oluyormuş şimdi hiç ses kalmadı artık.
Yanlız bu arada amortisörleri söktük rulmanlar için işlem bitti arabayı çalıştırdık direksiyon arıza lambası abs lambası ve check engine lambası yandı hemen bilgisayara bağladım arabayı sağ ön abs arızası yazmış baktık abs kablosu kopmuş içinden 2 tane kablo geliyor 1 tanesi kopmuş ama daha önceden kopukmuş biz amortisörleri sökerken yine kopmuş hemen güzel bir lehim yaptık ve ısıyla daralan makaron ve çok titiz bir çalışma ile  evladiyelik oldu sonra arabayı çalıştırdım tekrar bilgisayara bağlamaya gerek kalmadan tüm ışıklar söndü abs kablosunun içinde 2 damar kablo var direksiyon ısığıda yandı kopunca uydurmuş olmayayım ama galiba açı sensörüde buradan bilgi alıyor olabilir mi diye düşündüm.
Biraz maceralı oldu ama şuan herşey çok güzel oldu ve değdi.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Baya uğraşmışsınız ama değmiştir sanırım farkettirmiştir.
Ben de geçen hafta değiştirdim amortisör takozunu. Bendeki şöyleydi:
http://www.otoparcasepeti.com/images/products/01/82/28/18228_buyuk.jpg
sizdeki o zaman bundan farklı?
Tümseklerden geçerken ki ses bende de var gacır gucur. Ben kendim yağladım, rot balanscı da yağladı ama dıştan olunca hala ses var tabi ki. demek ki iiçini sökmek gerekiyor.
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: mustklc;513341
Bendeki de bundan resmini koyduğunuzla aynı ama yerli üretimdi orjinalini bulamadım zaten hiçbir sorun yoktu tertemizdi bende yan sanayi takacağıma orjinali kalsın dedim rulmanlar fag markaydı onları yeniledik şuan sıkıntı yok çok şükür.
Çevrimdışı asigolu
    • İleti: 100
güle güle kullanın çok iyi etmişsiniz aynı sorunlar bende de var şuanda kaça mal oldu hepsi
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: asigolu;513425
Rulmanlar 40 lira toplam yağ yağ filitresi de değiştirdim 100tl  de işçilik verdim baya uğraştıran bir işti zor yani ama değdi arabada tık ses yok şuan
Çevrimdışı HakanAkca
    • İleti: 47
arkadaşlar kısa bir bilgi vereyim bu konuda kasisten geçerken ve direksiyon dönerken gelen sesin sebebi alt akstır çünkü hareketli bir mekanizmadır ve su alır zamanla bunun çözümü bir enjektöre 10 numara yag çekip alt aks başının plastigini delip içine sıkmaktır bişey degiştirmeye gerek yok :) iyi forumlar
Çevrimdışı karahan55
    • İleti: 92
o sorun viraj demir lastiklerindende  yapabilir bende vardı o sorun kasislerden geçerken ses geliyordu değiştim sorun kalmadı çok pahallı değil 5 veya 10 lira birşey
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Parça ucuz ancak iscilik pahali. Ustalar araci lifte alinca 50 liradan kapi aciyorlar.
