LLumar Cam Filmi (On Numara-5*)
Korhan06 · 132 · 62387
Çevrimdışı leventhyilmaz
    • İleti: 32
Herkese merhaba,
Aracın klima performansından memnun olmadığım için cam filmi yaptırmayı düşünüyorum fakat kafam çok karışık. Cam filmi konusunda tecrübesi olan arkadaşların görüş ve yardımlarına ihtiyacım var.
1- En büyük kararsızlığım ön cam hakkında. Zira aracın içinde beni en çok rahatsız eden şey ön göğüsün fazla ısınması ve bu ısıyı da bir şekilde sürücüye yansıtıyor olması. Llumar'ın internet sitesinde teknik özellikler tablosunu inceledim. Ön cam için olduğu söylenen AIR serisinin görünür ışık geçirgenliği %57-74 arasında değişiyor. Buna karşılık %41-44 arasında da güneş enerjisini engelliyor. %74 ışık geçirgenliği ön cam için az değil mi? Özellikle gündüz sürüşlerinde tünel gibi ani ışık kaybı durumlarında sıkıntı oluşturmaz mı? Bu seriden veya başka bir marka/seriden ön cam uygulaması yaptırmış arkadaşlar fikirlerini paylaşabilir mi?
2- Açık renk ATC'nin ışık geçirgenliği %62, güneş enerjisi engelleme oranı %30. Bunun yanında çok tavsiye edilen ATR serisinin açık renginin ışık geçirgenliği %53, güneş enerjisi engelleme oranı %39. yani ışıktan %10 feragat edip güneşten yine yaklaşık %10 korunuyorsun. Ben görüşün engellenmesini, özellikle geceleri dış görüşte sorun yaşamayı istemiyorum. Dolayısıyla açık veya orta renk ATR veya ATC uygulaması yaptımış arkadaşların da özellikle gece görüşüyle ilgili tecrübelerine ihtiyacım var.
3- Son olarak bir Llumar bayii yan ve arka camlara ATC, ön cama da AIR olduğunu tahmin ettiğim seri uygulaması için 450 TL istedi. Piyasadan anlayan arkadaşlar uygynluğu konusunda yorumlarını esirgemezse çok memnun olurum.
Çevrimdışı alper32
    • İleti: 169
Alıntı yapılan: leventhyilmaz;517638
Herkese merhaba,
Aynı şekilde ben de merak ediyorum bunu
Çevrimdışı utasdemir
    • İleti: 84
Alıntı yapılan: serbag;515135
Arkadaşlar ben koyu camı hiç sevmiyorum. Fakat bebeğimiz olduğu için şart. Hem güneş rahatsız ediyor. Hemde dışarıdan göründüğü için sıkıntı oluyor.
Aracın ferahlığını fazla etkilemeyecek fakat güneşi ve dışarıdan görünmeyi engelleyecek bir filme ihtiyacım var
önerilerinizi alabilirmiyim.
Geçen sene ben de aynı dertten muzdariptim. Konuyu baya araştırdıktan sonra perde almaya karar vermiştim. İlk günden itibaren doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Arka koltuktakiler için gerçekten çok rahat etti.
Artıları:
* Polis ceza yazarmış derdi de yok.
* İçerisi görünmüyor.
* Camı açsanız bile içeriye börtü böcek girmiyor.
* En fazla 20 dakikada montajını kendiniz yapabiliyorsunuz.
Eksileri: (Bana göre yok ama bazıları için olabilir.)
* Camı açıp dışarıya kolunuzu uzatamıyorsunuz
* Camdan birşey sokamıyorsunuz.
İstediğiniz zaman da çok kısa bir sürede çıkartabilirsiniz de. Fiyat olarak da iyi bir alternatif diyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam Bod markaydı. Hatta bu sene Octavia yı aldıktan sonra ilk baktığım şey o olmuştu. Ama malesef combi araçlar için bulunmuyor. Çıkarsa hiç düşünmeden alırım.
İyi günler...
« Son Düzenleme: 10 Haziran 2015, 23:47:50 Gönderen: utasdemir »
Çevrimdışı Korhan06
    • İleti: 72
Llumar cam filmlerinde dikiz aynasından ve yada pencereden arkayı görememe durumu olmuyor, yaklaşık 1 aydır kullanıyorum böyle bir problemle karşılaşmadım rahatlıkla uygulatın arabanıza
Çevrimdışı alper32
    • İleti: 169
Alıntı yapılan: utasdemir;517728
Artıları:
İyi günler...
Ön cama (ÖN YAN DEĞİL) perde uygulanmıyor.
Isınmanın büyük bölümü ön cam kaynaklı.
Yani ön cam (ÖN YAN DEĞİL) filmi asıl merak edilen konu.
Çevrimdışı murat aktaş
    • İleti: 224
Alıntı yapılan: alper32;517751
Yanlış hatırlamıyorsam tamamen şeffaf olan da vardı. 3m e bakmak lazım
bende aynı dertten muzdarip durumdayım
Çevrimdışı alper32
    • İleti: 169
Alıntı yapılan: murat aktaş;517752
Llumar markanın da tamamen şeffaf olanı varmış. Onu taktıranların bazılarında buğulu görüntü şikayeti var. Bazıları da polis farketti, muayenede farkedildi falan diyor. Tamamen şeffafsa görüntü kaybı nasıl oluyor, polis nasıl farkediyor?
    • İleti: 32
Alıntı yapılan: alper32;517754
Llumar'ın bir de SCR isimli bir güvenlik serisi var. Renk olarak şeffaf yazılmış tabloda. Görünür ışık geçirgenliği %87. Ama onun da güneş enerjisi engelleme oranı %18-20. Yani sıcaktan muzdarip olanların amacına hizmet etmeyecek bir film. Zaten serinin adı da güvenlik serisi olarak geçiyor.
Çevrimdışı ali_firattr
    • İleti: 73
Ben de bu hafta Salih ustaya gittim ve ön cam %15 arka cam %25 şeklinde film yaptırdım. Salih usta 10 numara iş yapıyor. İş için istanbul'dan ankaraya gitmem gerkiyordu ve özellikle uçakla değil kendi arabamla gittim sırf işi bilen bir ustaya film yaptırmak için.
Hatasız bir iş çıkarıyor Salih usta.
Perde ben de düşünmüştüm ama perdenin bir uv koruması yok. Aynı şekilde bazı arabalarda kendinden renkli camlar da bir uv koruması sağlamıyor. En iyi çözüm cam filmi.
Araçta kararan dikiz aynaları olduğundan dolayı cam filmi yaptırınca arkadan gelen araçları geç farketme gibi bir sıkıntı yaratacğından korkuyordum ama Llumar gerçekten iyi bu konuda. Daha önce 3M yaptırmıştım ve sorun yaşamıştım bu anlamda.
    • İleti: 84
Merhaba alper32,
Arkadaş bebekten bahsetmiş. Eğer arkada bebek varsa özellikle emziren bebek varsa içerinin görünmemesi çok önemli oluyor. Ayrıca direk güneş ışığının gelmesi uyanmalarına neden oluyor.
Konu başlığının diğer mesajları ön camla alakalı ama arkadaşın merak ettiği konu farklı gibi göründü bana ve tecrübemi paylaştım.
Yoksa ön cama (ÖN YAN DEĞİL) perde takılamadığını bilecek kadar herkesin kapasitesi vardır heralde. Bir de ÖN YAN cama da perde takılmıyor. Son bir bilgi bebeklerin arka koltukta (ÖN KOLTUK DEĞİL) oturmaları gerekiyor.
İyi günler...
Çevrimdışı Hydra
    • İleti: 277
Cumartesi günü aracıma güvenlikli 100 micron kalınlığında  (sadece ön kapılar - arka kapılar - kelebek camlar) cam filmi yaptırdım. Eski müşterisi olduğum için fiyatı da uygun oldu 350 tl ücret ödedim.
Çevrimdışı macrostr
    • İleti: 735
Yarın için randevu aldım. Yan ve arkalar ATR35 ön cam AIR80BL olarak düşünüyorum, ön cam için PP60 önerdi arkadaş fakat sanırım AIR80BL'de kalıcam. Sonuçları fotoğraflayıp atarım.
    • İleti: 224
Peki ön ve yan camların filmli olması Araç muayenesinde sıkıntı çıkarir mı?
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Çevrimdışı Hydra
    • İleti: 277
önceki aracımda çok sorun yaşatmamışlardı hafif kusur yazmışlardı
Alıntı yapılan: murat aktaş;519800
