rapid motor titreme sorunu
Çevrimdışı emrah1024
    • İleti: 22
Bende rapid spaceback 1.6dizel 1.5 bg  araç aldım 2014
Yalnız araç çalışırken çok kısa araca gaz verip bir iki saniye gibi aracı motor sallıyor sanki 300bg araç sanki neyse kaputu açıp baktım titreme esnasında motor çok fazla hareket ediyor motor kulakları zayıf gibi sonra leon golf gibi araçlara baktım onların motor kulakları daha sıkı ve farklı birde gelde 3 fiteste daha iyi anlaşılıyor yolda giderken gazdan adınızı çekip tekrar anlık verdiğiniz zaman saki boşluk varmış gibi bir his veriyor birçok araç kullandım ama bu his pek hoş değil sizler de böyle bir his varmı. Yetkili servise götüreceğim baktiracagim.
Çevrimdışı tcavar
    • İleti: 23
arkadaşım zamanında bende clio 2 vardı 1,5 dci ondada fazla vibrasjon vardı sana geçmiş olsun enjektörlerin geri dönüşü bozuktur . en kısa sürede servise götürüp yaptır yaptırmazsan fazla mazot gönderdiğinden dolayı pistonlar eriyip motor yanıyor maliyeti daha yüksek çıkar.
    • İleti: 22
Dediğin sorunu biliyorum. Ben konuyu pek ifade edemedim. Servise götürdüğümde neticeyi paylaşırım.ilginize teşekür ler.
Çevrimdışı BARADA
    • İleti: 206
Merhaba hocam öncelikle hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın. Aracı götürdünüz mü servise. Benim aracım 1.2 mpi rapid. Aracı ilk bayiden aldığımda traktör gibi çalışıyodu, benzinli olmasına rağmen. Ama bi 200-300 km yaptıktan sonra geçti. Sıfır motor olduğu içindi sanırım. Sizinkide bundan dolayı olabilir belki, sadece bi tahmin.
    • İleti: 22
Merhaba nereden başlasam bilemedim konuştukça adamın canı sıkılıyor Türkiye de alınacak araba yok desem yeridir bende aracı sevise götür düm ilk bakımını yaptırdım yüce otoda aracım 105 bg dizel. araçtaki sorun giderken ayağınızı gazdan çekip ve tekrar gaza çok hafif dokunursaniz hafif bir sarsıntı yapıyor ve bu olay normal miş ve bütün rapitlerde varmış sorunu anlamak için kullanırken dikkat etmek gerekiyor. veya 3. viteste 2500 devirde giderken gazdan ayağınızı çekin ve debraja basın ve birden bırakın normalde araç süzülerek yıgılır. Ama Rapide öyle olmuyor biraz sendeliyor ve yığılmaya başlıyor kısaca hep sorun hep sorun bence bir araca içiniz ısınmadıysa satın ben satacagım bıktım uğraşmaktan
Alıntı yapılan: emrah1024;524319
Yakıt aldığınız yeri değiştirip, denediniz mi?
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
bence rapid o kadar da kötü olmamalı ? yakıttan veya başka bir noktadan basit bir problem olabilir ?
    • İleti: 22
yüce oto servisinde mahir bey var ilgilenmek istedi ama bu sorunun kronik olduğunu söyledi şanzuman takozuna bakalım dedi bayramdan sonra ama pek bir şey değişmez dedi
lakin birşey fark etim o titreşimin motor kullaklarından yapıldığı düşünülüyor onada pek birşey yapmak mümkündegil zaten octavya 1,6 dizelin seat leon jetta gibi 1,6 dizel araçların motor kulakkları farklı rapid deki gibi degil kısaca euro 6 motrlarda rapid de motor kullaklarını degiştirirlerse motor kullaklarından olabilir bence de.. sitedeki şikayetlere bakılınca yazık benim diger aracım dacia lodg aracı kasınca muazzam esniyor ama kapılardan rapid gibi ses gelnmiyor şun anda sıfırı 63 bin tl ama çok bariz hatalar var...  ve rapid detaylara girince almaktan vazgeçer insan
    • İleti: 22
:wax:yüce oto servisinde mahir bey var ilgilenmek istedi ama bu sorunun kronik olduğunu söyledi şanzuman takozuna bakalım dedi bayramdan sonra ama pek bir şey değişmez dedi
