Araba içindeki basınç.
Çevrimdışı aserhat
    • İleti: 150
Arkadaşlar merhaba,
 Daha önceki arabalarımda karşılamadığım bir durum oluyor bu Octavia da.
 Bazen düz yolda giderken kulaklarım sanki uçakla havalanıyormuş gibi basınç yapıyor. Camı hafif aralayarak bu sorunu çözüyorum. Kapıyı kapatırken içeride bir hava basıncı oluşuyor. Aynı şeyi bagaj kapağını kapatırken daha yoğun hissediyorsunuz. Sizdede aynı hissiyat oluyor mu?
    • İleti: 30185
Düzde hiç olmuyor bana, ama yüksek rakıma çıkıp inerken doğal olarak...
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
bazen kapıları kapatırken yada bagajı kapatırken aynı durum oluyor hatta kapı kapanmıyor bazen içerde bi hava sıkışması oluyor ama olumsuz bişey olduğunu düşünmüyorum.
Çevrimdışı Alp_er
    • İleti: 41
Ne kadar benzeş sorundur bilemem ama benim aracımın arka camlardan birisi bir miktar açıksa eger yaklaşık 70-80km/h  hızlarda inanılmaz yogunlukta ses patlaması yaşamaktayım
Ankara'da yokuş aşağı indiğim mesela doğukent bulvarında 50-60 dan sonra iç basınç artıyor, dıştan hava dolup, basınç artmasın diye iç ventilasyon düğmesine falan basıyorum ama olmuyor, Fabia 1 de çok az vardı, şimdikinde daha çok, kulak hastası oldum gitti.
Cam açık gitmek çok gürültülü olduğu için ,bagajdaki hava menfezlerini açmayı düşünüyorum.
En azında içeride sıkışan hava miktarı belki daha da düşer??...
Çevrimdışı volkidans
    • İleti: 70
normalde cam açık olduğu zaman olması gerekir zaten eko uyarı veriyor camları kapatın diye..
Çevrimdışı macrostr
    • İleti: 735
Alıntı yapılan: aserhat;515735
Arkadaşlar merhaba,
Müşteri bu ses yalıtımı meselesine taktı diye buldukları her deliği kapadılar heralde :)
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
Basınç oldugu dogru. Servise ön sol kapıdaki ses problemi için gittim. Kapı söküldü bakıldı yalıtım yapıldı ama ses yine geliyordu. Bende sizin Dediğiniz gibi camı hafif aralayınca sesin kesildiğini  farkettim. Bunuda içerdeki basınçtan kaynaklandığı düşünüyorum.
Çevrimdışı aserhat
    • İleti: 150
Bu gün 2009 bir 520D ye bidim dikkat kesildim. Onda öle bir şey yok sizi dışarıdak o kadar yalıtmıyor. Benim arabada çukura vs gidildiğinde arabanın içine gelen ses ile BMW deki aynıydı(desibel olarak ölçtüm) ama BMW deki ses o kadar rahatsız edici değildi. Benim arabada ses çok fazla tok ve bas çıkıyor. Buda kulaklarda belirli bir basınca sebep oluyor. Sesin bu kadar tok olması da porblem aslında bizim arabalardaki sorun yalıtımsızlık değil aşırı yalıtım gibi. Dediğim gibi BMW deki dışardaki sesler aynı tonunda içerde iken bizim araba onları daha bass laştırarak içeriye alıyor.
benim a5 te hiç bişey yok. ne basınç, ne ses, ne sıkışma, arka cam az açıksa ses yapması ise skodaya özgü bişey değil zaten.
hayu neler var ya :)
Sedan araçların tümünde iç hacim geniş olduğundan araka tek cam açılması araç içinde akustik yankı yapar.
Araç içinde kapalı kalan havanın basınç yapması için ya sıkışması ya da bazı arkadaşların dediği gibi basınç oluşturacak ciddi rakım farklarının olması gerekir. Öyle durduk yerde kulağı rahatsız edecek bir durum oluşuyorsa bence bir doktora görünmekte fayda var. (Dalga geçmek amaçlı söylemiyorum, kulakta bir rahatsızlık olabilir, vertigo başlangıcı olabilir vs vs).
akarakiraz
Bu konu yurtdışı forumlarda da tartışılıyor. Çok ciddi bir problem, kulak problemlerine, kronik baş ağrılarına ve yorgunluğa neden olduğu söyleniyor.
Link
http://www.briskoda.net/forums/topic/294540-low-frequency-boom-in-cabin/
Çevrimdışı antiqist
    • İleti: 7
Merhaba Serhat Bey bence  teşhisiniz tamamen dogru bizim araclarda bu durum gercekten var.Hatta benim aracta 17" jantlar varken daha hissedilir bir bicimdeyken 16" jantlara geçince bir nebze de olsa iyileşti ama yine de insanin kulaklarina vuran bir basınc var.Bu durum bozuk yollarda daha belirgin.Ancak ben aracimin aynisini yurtdışında 1000 km kadar kullandim dikkat etmeme ragmen onda böyle bir duruma rastlamadim.Ben de bu sorunun sert süspansiyonun bizim yollarimizla olan uyumsuzluguna bagladim ve kabullendim ama bu problem sürüş zevkini gercekten etkiliyor.Yoldaki en ufak titresim kulaginiza basinc olarak yansiyor.
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
2-3 ay önce yüksek rakımdan alçak rakıma inerken kulaklarım tıkandı ve açıldığında çınlamayla açıldı. Ve o zamandan beri aralıksız çınlıyor. Doktora gittim bir şey de bulamadılar. Bundan mı oldu yoksa denk mi geldi bilmiyorum artık.
Çevrimdışı octavia41
    • İleti: 155
Benim araçta kapılar ve camlar kapalıyken bagaj çok zor kapanıyor. Camlardan birini yada kapıyı açınca bagaj gayet kolay tık diye kapanıyor. Bir basınç sorunu kesin var. İçerideki fazla hava tahliye edilemiyor.
