Şanzıman Yağımı Değiştim
trio · 29 · 7407
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Arkadaşlar aracımın şanzıman yağını Motul Gear 300 tam sentetik 75/90 yağ ile değiştirdim şanzıman yağını değiştirmeye gerek yok diyen yanlış diyor çıkan yağ su gibiydi ve simsiyahtı viteslerim rahatladı 1.6 litre yağ boşalttık 2.0 litre yağ koydum 1,9 kullanma klavuzu verisi 100 gr fazla oldu.
« Son Düzenleme: 29 Mayıs 2015, 19:36:39 Gönderen: trio »
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Ester bazlı sentetik yağlar, yüksek ve düşük sıcaklık uygulamaları için geliştirilmişlerdir.
Sıcaklık, bir yağın performansını, kullanım süresini ve
kimyasal yapısının durumunu belirleyen en önemli faktördür ve dikkat edilmez ise istenmeyen olumsuzluklara neden olabilir.
Bu olumsuzluklar;
yağların buharlaşıp hava hatlarına sızması suretiyle eksiltme yapması,
yağın servis ömrünün tamamlamadan yağ asidi oluşturması nedeniyle gömlek-sekman aşınmalarına sebebiyet vermesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir..
Ester bazlı yağların sıcaklık dayanımlarının çok yüksek olması
nedeniyle, emsal ürünlere nazaran yağ eksilmesi çok az gerçekleşir. Yağ servis ömrü
süresince eksilmelere bağlı ilavelere çoğunlukla gerek duyulmaz. Bu özellik %30 oranında yağ kullanım tasarrufu sağlar.
Ester bazlı sentetik yağlar deterjan türevi kimyasal bileşimlerdir. Karbon atığı ve
çamuru oluşturmazlar. Daha önce oluşmuş karbon atıkları varsa onları da zamanla
temizleyerek motorun soğutma verimini artırır. Daha iyi soğuyan motor, daha fazla güç üretir, tam performans gösterir ve yakıt tasarrufu sağlar.
Düşük ve yüksek sıcaklıklarda viskozitesini koruyabildiği için yaz-kış şartlarına göre yağ değişimine gerek kalmaz.
« Son Düzenleme: 29 Mayıs 2015, 20:42:00 Gönderen: trio »
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Kendimiz degistirebilir miyiz bu yagi.  Bir kac defa değiştirmeye kalkistim ustalar yan ciziyor, napcan samzuamn yagi degismez falan diye gecistiriyorlar.
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: mustklc;515872
İşlerine gelmiyordur arabayı kaldırdığınızda ve karşınıza aldığınızda şanzımanın şöför tarafında bir tapa var şanzımanın yanında altına yakın o yapayı sökünce yağ boşalıyor sonra şanzımanın solunda yolcu tarafında yani sağdaki tapaya göre daha yüksek bir tapa var yağın kapağını çekince dolum için uzayan bir seffaf bölmesi var kutunun o kısmı tapayı söküp içeri doğru verince rahatlıkla doldurabilirsiniz. Resim ekleyeceğim birazdan.
Aman,  bilmeyen hata yapabilir.  Kilitleme vidasını söküp te şanzımanı indirmek zorunda kalabilirsiniz..
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: Akif Hoca;515886
Tapa 2 tane var zaten ustaların yapması daha mantıklı ama bu kadar basit bir işlemi neden yapmıyorlar anlamak zor ne gerek var diyorlar çıkan yağı görseydiniz iyiki değiştirmişim tam tahmin ettiğim gibi belkide hiç değişmemişti.
Her yağın bir ömrü var gerek yok demek komik.
    • İleti: 885
Bende değiştirmek istiyorum ama ses yapar filan diyor ustalar , ne bu böyle saçma söylemler yaa
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: veracocha;515900
Aynen sanki fabrika arabaya uzaydan yağ getirip koyuyor yeni baskı balata yapıncada içinden çıkan yağı geri koyuyolarsa da hiç saşırmam neden ses yapsın ki dandik yağ koymadıkça bende en ufak ses yok teknolojisi en kaliteli yağı koydum 110 tl 2 litresi yağ çok önemli tabi koyulan benim tavsiyem yağı siz alın verin değiştirsinler ben 20 tl işçilik verdim.
Geçenki yağ değişiminde şanzımanın da yağını değiştirmek istedim, usta ''150'' lira deyince, erteledim...ama planımda var...neticede 8 yıllık yağ...
Çevrimdışı adnan58
    • İleti: 332
Bu lafı söylemeden duramayacağım ki bu ustalar adamı usta eder.Bişey diyorsun adam seni zır cahil sanıyor gerek yok merek yok diyip kaçıyorlar işten.O yüzden kendim yapacağım.örnek radyatör flnaşı su kaçırıyor dedim yaw şuna conta koy karşılığınada conta koy yap gitsin.Vay efendim olmazmış radyatör değişecekmiş dedim hassssss.....tir sende.Şimdi yine ben yapacam.Şanzıman yağınızda tarif ettiğiniz şekilde ben değiştireceğim o 150 tl ilede bi depo mazot alıp abuk subuk yerlerde gezeceğim.o ustalar da dükkanlarında ciğer bekleyen kediler gibi beklesin...
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
Bizim tdi lar kac lt yag aliyor ki ?
Söyle bahceli bir evim olsa ilk isim parasini verip icine bir lift kurdurmak olacak.  Alacagim lifte araci sabahtan akşama kadar kurcalarim altini üstünü.
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Bende araba soğukken vitesler kolay geçiyor ama dur kalk trafikte ısınınca 1 de takılma yapıyordu yağ ısındıkça özelliğini kaybediyor diye düşündüm ve değiştirdim tam tahmin ettiğim gibi çıktı şuan hiçbir sorun yok maşaallah.
    • İleti: 885
şanzıman yağını nerden alabiliriz hangisi uygun 1.6 102 hp BFQ motora ?
