Kapı içinden gelen gıcırtı sesi ve kapı fitilleri
Fabia14 · 20 · 28417
Çevrimdışı Fabia14
    • İleti: 151
Bizim arabanın ( Fabia II ) sağ ön kapı panzotundan 2-3 haftadır gıcırtı ve tıkırtı sesleri geliyordu sesin geldiği yeri belirledikten sonra panzotu söktüm ve birkaç işlem yaptım ve ses ortadan kalktı.
İlk önce kapı kolunun kapağını çıkartıyoruz tornavida kullanarak. Ama biraz sakin davranmak gerekiyor fazla zorlamada belki parça kıralabilir yada içindeki tırnaklar dikkatli olmak lazım.
( Not: Tornavidanın ucuna bez sararak yapınız plastik aksama zarar vermemek için)
Kapağı çıkardıktan sonra iki adet vida var onları söküyoruz.
Daha sonra kapı panzotunun altında iki adet vida daha var onları söküyüruz.
Kapı panzotunu dikkatli bir şekilde yavaş yavaş  aralıyoruz içindeki sekmanları kırmadan ben iki adet kırmadan çıkartabildim diğerleri kırıldı :)
Kapı panzotu tamamen aralandıktan sonra  kapı açma kolunun telini ve cam açma düğmesinin fişini çıkartıyoruz ve kapı panzotunu çıkartıyoruz.
Buda kapının içinden görünüm
Gıcırtı sesini çıkartan bu parçaymış siyah köpük
Bu parçayı oradan çıkartıp alt tarafındaki panzota değen yerleri belirleyip gres yağıyla yağılıyoruz üst kısmındaki kapıya değebilecek yerleri de yağlayıp parçayı yerine takıyoruz.
Ve sanayinin yolunu tutuyoruz sekman almak için :) biraz aradık ama sonunda bulduk.
Son olarak kapı panzotuna sekmanlarını takıyoruz.
Daha sonra kapıya panzotu dikkatli bir şekilde  monte ediyoruz işlem tamamdır. :ok:
Daha sonra teste çıkıyoruz ve sonuç mükemmel :ok: ses yok.:)
-- Birde sizlere bir sorum olacak ön kapının fitillerinden ses geliyor araç esnediği zaman bu neden olur? Torpido temizleyici ve parlatıcı, pudra,  vb. şeyler kullandım ama ses gitmiyor. Bu sorum hakkında bilgilendirirseniz çok memnun olurum.
Güzel fotolar, eline sağlık.
Fitillerden gelen gıcırtıyı aslında senin sürdüğün ürünler yapıyor. Bazı markalarda böyle.
Tavsiyem AutoGlym Vinyl & Rubber Care kullanman...
Çevrimdışı crash
    • İleti: 2832
Araç esnerken gıcrtı geliyorsa bence kapı ayarların bozulmuş.Eğer kapıları bastırdığın zaman kapıda oynama varsa ayarları bozulmuş demektir.Servise götür ayarlarını yapsınlar.
Alıntı yapılan: crash;47103
bencede olabilir.çünkü benim kapının birinden geliyordu sonrada kapı sesi kesildi ayardan sonra.
Araç esnediğinde fitiller kapı üzerinde kayma eğilimine girer. Kapı ayarına baktırmadan önce fitilleri temizleyip başka bir ürün sürüp dene. Arexons marka ürün bu gıcırtıyı yapıyordu, AG kullanıca geçti  ;)
Çevrimdışı razor10
    • İleti: 204
Alıntı yapılan: lrfan;47110
elinize sağlık..İrfan abi benimde şöför camında war o gıcırtı,özellikle sıcaklarda ne sürdüysen geçmedi, hakan kapıyı sökmen lazım dedi, sökmeden warmıdır cam fitil arasına sıkılcak bi ürün??
Cam kanalındaki gıcırtı, zamanla fitile dolan toz toprakran olur. Camın üzerinde hareket ettiği kanallara ulaşıp diş fırçası ile tozunu toprağını silmek lazım.
Camı en aşağıya indirdiğinizde camın fitiline bir fiske atın, tozun kralını göreceksiniz.
Ara sıra elim ve fırçam ulaşabildiğince camları indirip diş fırçası ve basınçlı hava ile tozunu azaltmaya çalışıyorum...
Çevrimdışı Fabia14
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: fenomen;47107
Dışarıdan içeriye doğru kapıya baskı uyguladığımda fazla bir esneme yok ama gıcırtı sesi geliyor. Bu gıcırtı sesi sadece ön kapıdan geliyor. Burada servis yok bakım zamanı gelince göstermek lazım servise. Önerileriniz için teşekkür ederim.
Çevrimdışı Fabia14
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: lrfan;47101
İrfan abi tavisye ettiğin ürünü kısa zamanda temin edip kullanmaya çalışacağım inşallah başarılı olur bende bu gıcırtı sesinden kurtulurum. Önerin için teşekkür ederim.
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Benim roomster'da da aynı yerden ses geliyor. Önce sekman alıp girişmek lazım herhalde. :)
Çevrimdışı Fabia14
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Suleyman;47132
Evet önce sekman alıp sonra işe başlamınızı tavsiye ederim çünkü zor bulunan bir parça. Ama yakınınızda servis varsa zorlanmadan temin edebilirisiniz herade.
Çevrimdışı Fabia14
    • İleti: 151
Sizlerin araçlarında da kapılarınızı dışarıdan içeriye doğru baskı uyguladığınızda esneme ve gıcırtı sesi var mı? Gıcırtı sesini duymak için aracın camlarını açıp öyle baskı uygulayın ve dinleyin.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2009, 14:51:24 Gönderen: Fabia14 »
