Start-Stop Ne Zaman Çalışmaz?
Çevrimdışı whitebeard
    • İleti: 6
Arkadaşlar 2015 dizel dsg octaviamda start & stop sisteminin bazen çalışmadığını (devre dışı kaldığını) görüyorum.
Bunun bir sebebi var mıdır bildiğiniz?
Mesela benim gözlemlediğim şimdiye kadar(aracı bir ay önce aldım) tekerler düz durmuyorken start stop devreye girmiyor. Herhalde bu adam sağa sola dönecek ben motoru durdurmayayım diye bir yorum yapıyor araba :D
Birde arabayı şehir içinde biraz seri kullandıktan sonra da bazen çalışmıyor. Bunun sebebini yetkili servise sorduğumda "işte abi bunda böyle sistem var bu araba çok akıllı yok gaz sıkışmıştır motor kendini korumaya almıştır ondan s&s devreye girmemiştir" gibi sebebini açıklamayan şeyler söyledi.
Şu durumlarda s&s sistemi devreye girmez diyebileceğiniz başınıza gelmiş durumları paylaşabilirmisiniz.
Çevrimdışı Sequenc
    • İleti: 91
sanırım klima kompersörü için bazen kapanmıyor. benim tahminim.
Kullanma klavuzundan alıntıdır...
"Motor durdurma gerçekleşmez
[/B][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
Her durdurma aşamasında önce sistem belirli koşulların bulunup bulunmadığını
kontrol eder. Örn. aşağıdaki koşullarda motor durdurma gerçekleşmez.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Motor START-STOPP çalışması için minimum sıcaklığa henüz erişmedi.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Klima sisteminde isteğe göre ayarlanmış sıcaklığa erişilemedi.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Dış sıcaklık çok düşük/yüksek.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Yoğun ön cam ısıtma (Climatronic) veya ön cam buğu giderme/havalandırma
maksimum hava sıcaklığı (manuel klima) ayarlanmış olarak devreye sokulmuş.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Park yardım sistemi veya park için direksiyon yardımcısı devreye sokulmuştur.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Araç aküsünün şarj durumu çok düşük.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Duran araç dik bir eğimde veya rampada bulunuyor.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Motor rölanti devir sayısı çok yüksek.
› [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]Direksiyon açısı çok büyük (manevra).
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]R [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]vites kolu konumu seçili (örn. park etme sırasında)."
Çevrimdışı erturqo
    • İleti: 151
Bir de DFP devredeyken, emniyet kemeri takılı değilken çalışmıyor
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: erturqo;519049
DFP neydi hocam?
Çevrimdışı civanmukti
    • İleti: 625
Alıntı yapılan: whitebeard;519058
DFP neydi hocam?
dizel partikül filtresi. çalıştığı zaman rölanti devri yükselir. SS devreye girmez.
Çevrimdışı MaÇaHeL
    • İleti: 364
Arkadaşlar bu işin özeti şudur;araç aşırı drerecede elektrik enerjisi tüketir durumda (yukarda kullanım klavuzu özetinde belirtilmiş hususlar vs.)araç aküyü hırpalamamak için ve bir emnniyet kemeri takılmamışsa devreye girmez!
Çevrimdışı kcan
    • İleti: 521
bütün şartlar tam fakat frene tam basılı değilsede stop etmiyor
Çevrimdışı MaÇaHeL
    • İleti: 364
Alıntı yapılan: kcan;519384
otomatik vitesde öyle,manuel vitesde debriyaj ile çalışıyor sistem.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Firmadaki Audi A5' te motor start-stop marifetiyle durmuşsa, direksiyonu döndürmek için biraz zorlayınca motor tekrar çalışıyordu.
Çevrimdışı Cihanselvi
    • İleti: 44
Alıntı yapılan: civanmukti;519060
DPF yi biraz açarmısınız benim aracımda bir defa yandı bu bir arızamıdır? Kendi kendini temizleyebilirmi? Tşk ler
Çevrimdışı ÖNDER DEMİR
    • İleti: 20
1. Klima açıkken kesinlikle S&S devreye girmez,
2. Emniyet kemeri takılı değilse,
3. Motorun ısınması diyorlar test etmiş değilim, diğer 2 si garanti.
Çevrimdışı winstoncash
  • 1.4 TSI 150hp
    • İleti: 249
Alıntı yapılan: ÖNDER DEMİR;519825
Klima açıkken bazen giriyor bazen girmiyor, motor sıcaklığı ile ilgili bence
