Rapid gizli özellik?
Çevrimdışı Yeşil R53
    • İleti: 488
Arkadaşlar rapid gizli özelliklerinde neler var? Açtıran oldumu? İstanbul avrupa yakası siteden kimse mevcutmu? Araç 2015 spaceback manuel tsi
    • İleti: 488
Rapid in leon ve golf kadar açılıcak özelliği var dün gece araştırıp bulabildim. Burdan izleyebilirsiniz.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLfbZtq6EMuEQIv-jkn-Z9zbORjdFoW_mm
    • İleti: 488
Özelliklerin çoğu açılmadı arkadaşlar. Video lardaki araçlardaki beyinler farklı demekki. Videolardakiler genelde 2014 benimkisi 2015 sadece ciddiye alınıcak kadran selamlama var.
Çevrimdışı winstoncash
  • 1.4 TSI 150hp
    • İleti: 249
Alıntı yapılan: Yeşil R53;519773
Kendiniz mi yaptınız? Ben de istanbul'da bu işi yapan birini arıyorum. Kendiniz yapmadıysanız yapan kişinin bilgilerini paylaşabilir misiniz?
    • İleti: 488
Çevrimdışı halilkoyuncu
    • İleti: 8
Arkadaşlar Bunlara Gerek Yok Buyrun Hazır Kodlamalar Bu Sitede Var Neler Açılır Kendiniz Bakın ;)
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-rapid-nh.php
    • İleti: 488
Alıntı yapılan: halilkoyuncu;520752
Bu özellikler benim 2015 te farklılık gösterdi çoğu kısmı açılmadı.
Çevrimdışı Çetsa571
    • İleti: 5
Selam aleyküm arkadaşlar bende rapid 2015 vag com açtırmak istiyorum ama tecrübeli bilgili olması gerekiyor çünkü forumlarda deyişik bilgiler var avrupa yakasında iyi bi bilen varsa bana özelden adres verirse sevinirim
Çevrimdışı fatihmercan
    • İleti: 89
bu işin piri ender elektronik diyorlar. benim araç da 2016 aslında ben de viraj aydınlatma farı açtırmayı düşünüyorum.
şirinevler tarafında var mıdır acaba iyi bir yer
    • İleti: 2448
Artık kablosu olan bir şekilde yapabiliyor. Yakınlarda kablosu olan bir arkadaş yardımcı olacaktır size.
    • İleti: 89
Alıntı yapılan: rsimsek;650922
Recep abi bu cevabı benim için yazdın sanırım. viraj aydınlatma özelliğinin açılması uzun sürer mi acaba
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: fatihmercan;650915
Merhaba. Bu konuda Rapid ile ilgili birçok özelliği kişisel çabalarım sonucu açmış bulunmaktayım. Avcılara gelirseniz birşeyler yaparız.:gut:
Çevrimdışı Çetsa571
    • İleti: 5
Evet haklısın ama işte araca zarar verme konusunda çekinceler oldugundan dolayı kime göveneceyini bilemiyorsun garantili bilgili olması daha iyi olur bi defada gerekenleri açmak iyi olur diyer forumda yani skodam sitesinde baya güzel bi liste yayınlamış ama msj atim bekliyorum en güzel özellik arasında direksiyon 3 mod oluyor sağ dikiz aynası r de aşağı iniyor fıren ve disk temizliğinden fren sertlik ayarı eyer doğru ise süper ki makul bi fiyat yapıyor 1 haftadır bekliyorum geç olsun güç olmasın acelem yok ilginiz teşekürler daha iyisi varsa değerlendirilir sonuçta bir defa olsun tam olsun
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: fatihmercan;650966
Benim PQ35 platformda tek tık, MQB platformda iki tıkla haledilecek bir iş;)
09-Cent.Ekect./Long coding->Byte 14, Bit 7 işaretlenerek
ya da
Select STG 09 (vehicle power)
STG access authorization -> Function 16
Enter Unlock Code 31347
STG adjustment -> function 10
Select a channel (5) Leuchte12NL LB45-light function B12
Abbiegelicht links
Select a channel (5) Leuchte13NL RB5-light function B13
Abbiegelicht rechts
Kod bilindikten sonra gerisi bir kaç tıklama. Bir çoğunu ezberlemeye bile gerek yok, internette bulmak mümkün.
Alıntı yapılan: Çetsa571;650981
Araca zarar verilmesi bilinçli olduktan sonra söz konusu değildir. Anormal bir durum olması durumunda kodlama öncesi mevcut hali kaydederek ya da vcds programı debug dosyasında yapılan değişiklikler kayıt altına alındığından geri dönüş mümkündür.
« Son Düzenleme: 20 Temmuz 2019, 12:36:06 Gönderen: rsimsek »
Çevrimdışı Çetsa571
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: rsimsek;650985
ya da
Abbiegelicht links
Abbiegelicht rechts
Iyi ozaman bildiginiz tecrubeli bi yer var galiba iletişim bilgilerini özelden yaz bi görişim mümkünse şimdiden teşeķürler
