Fabia3 aksesuar ve modifiye
Anatolia · 756 · 247545
Çevrimdışı ledxenon
    • İleti: 3
    • https://fktuning.wordpress.com/2019/01/02/led-xenon/
Güzel olmuş elinize sağlık bende skoda aracima difüzör almıştım 150 tl gibi bir fiyata çokta başarılı oldu
Çevrimdışı acapunco
  • Superbaby
    • İleti: 242
Alıntı yapılan: Sathoriani;600681
Bi arkadaş aracın önden fotolarını istemişti.. [emoji4]
hocam önceki 3 kırmızı çizgi neyle yaptınız? Bir de ayna kapakları orjinal mi yoksa kaplama veya boyamı? Bir de yan cam fitillerinin orada kırmızıya mı boyadınız tam net göremiyorum :)
Çevrimdışı acapunco
  • Superbaby
    • İleti: 242
Alıntı yapılan: A.L.P.E.R;600958
Ürün bu
https://tr.aliexpress.com/item/2pcs-lot-36mm-39mm-42mm-Festoon-canbus-9SMD-5630-5730-LED-for-BMW-for-BENZ-for/32255841375.html?spm=2114.13010608.0.0.qQqyzp&detailNewVersion=&categoryId=200002080
20 güne çinden geliyor  ben 41mm olarak ölçmüş ve ondan almıştım şu an 41mm yok 42olmaz 39 olabilir çünkü takarken platini esnetme imkanı var uygularken en büyük hatam tuşların olduğu bölümü komple çıkar düşündüm ve bira zorladım meğer sadece ampülleri olduğe şeffaf kapak çıkıyormuş diğer markalarda komple çıkıyordu :) gerisi çıkar-tak.
Peki kaç adet kullandınız içerisi için? Bir de bagaj içinde kullanılabilir mi? Bagaj hiç aydınlık değil malesef.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: acapunco;649200
B sütunu için Ali ekspress te satılan kauçuk şeriti Türkiyede bulamaz mıyız?
https://tr.aliexpress.com/item/2Pcs-Lot-Car-Sound-Insulation-Rubber-Sealing-Strip-For-B-Pillar-Noise-Windproof-Door-Rubber-Seal/32631418079.html?spm=2114.13010608.0.0.eWmxOP
Türkiye de 3-4 katına n11 de bulabilirsin :dede:
Çevrimdışı acapunco
  • Superbaby
    • İleti: 242
Çevrimdışı remy
    • İleti: 185
Bu üründen iki kapı için ne kadar almalıyız? Bilen varmı
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: remy;649425
Satılan zaten 2 kapı için. İkisinden de 4-5 cm kesiyorsun taktıktan sonra ;)
Çevrimdışı sudege
    • İleti: 470
İnstagramda .skoda-aksesuar diye bi r site var .fabia bagaj spoileri ve arka tampon difüzöru var. baya r5 modellerine benziyor gibi .buradan a.v.yapan oldumu varsa .paylasirsa kalitesini vs.
CLT-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı SinirliSürücü
    • İleti: 494
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Eline sağlık furkan güzel olmuş benimde aklımda, aldım o kırmızı şeritten ama bi türlü fırsat olmadı. Bebekle ilgilenmekten arabaya bakmıyorum
    • İleti: 494
Arkadaşlar iç dikiz aynanız otomatik kararan mı acaba ? Birde yağmur sensörü kullanıp memnun olan varmı ?
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: SinirliSürücü;650117
Evet otomatik kararıyor dikiz aynaları, yağmur sensörüne ben ihtiyaç duymadım
Çevrimdışı remy
    • İleti: 185
İki aracımız mevcut. Leon da yağmur sensörü var. Fabia da yok. Ben genellikle Fabia yı kullanıyorum ve hiç eksikliğini aramadım..
Hissettiğim eksiklikler ise;
camların otomatik kapanmaması, aynaların otomatik katlanmaması,
Fabia da özellikle dik yokuş çıkarken düşük viteste lastiklerin cukur-tumsek tarzı yerden geçerken sanki araçtan parça kopmuş gibi tak tak vurma olayı Leon da yok.
Rölanti de Fabia aracim, 1.4tsi leondan fazla yakıt tüketimi yapıyor.
Farların aydınlatma durumu zayıf.
Yalıtımın zayıf olması.
