Bi baksaniz sorun baski balatada mi?
Çevrimdışı akikursat
    • İleti: 6
Arkadaşlar herkese selamlar, aracım 68hp 2001 fabia.
Baskı balatalarımın oldukça zayıfladığının birkaç zamandır farkındayım. Araba tekliyor, çekişten düştü, yukarda kavrıyor vs.
Ama bugün bir olay başıma geldi. Trafikte ilerlerken aracım bir anda gaz almamaya başladı. yani ne kadar gaza bassam da hızlanmıyordu devirde de herhangi bir değişiklik olmuyordu. İşin garip tarafı araba stop etmemişti ve kendi kendine gaz veriyordu. devir kendi kendine ritmik bi şekilde 1500 lere çıkıp iniyordu. sağa çektim bekledim bi müddet sonra tekrar çalıştırdım sorun tekrarlanmadı.
Acaba bu sorunun baskı balatanın zayıflaması ile alakası var mıdır? Lütfen fikirlerinizi paylaşınız çok önemli.
Çevrimdışı noxy44
  • Hayaller VRS,hayatlar HTP
    • İleti: 1507
sanmıyorum baskı balatada gaza ne kadar basarsan bas devir artar ama araba hızlanmaz baskı ayırmadığı için. en azından ben öyle biliyorum. başka bi sorun olabilir daha bilgili abilerimiz yardımcı olurlar :)
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Devirde sapıtma varsa , hava filtresi , ateşleme , boğaz kelebeği gibi parçalardan kaynaklanabilir.. Kısa kısa yapıyorsa yakıtta bir problem olabilir .. Tek seferde anlaşılacağını sanmıyorum...
Bu sorun balata dan bağımsız.. Boğaz kelebeği/ateşleme ile ilgili sorun gibi..
Çevrimdışı onuroktay
  • FabiaLovers
    • İleti: 378
    • http://www.onuroktay.com
Merhabalar ;
Fabia 1.2. htp kullanıcısıyım.
BU dediğiniz sorun benimde başıma geldi ama ben arabayı boğduğum için geldi.
Sonra gaza ayağımı tamamen basıp kontağı çevirdim, sorun kalmadı.
Aynı şey mi bilmiyorum ama belki yardımcı olur sizlere.
