Direksiyon lambası
abex · 11 · 4865
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
arkadaşlar.. yaklaşık 1 sene önce direksiyon lambası yandı akü üst sigortalarından sorunu hallettik... ancak bir haftadır (sadece uzun yolda) ışık yanıyor ve direksiyonda farkedilmeyecek kadar az bir sertleşme oluyor. kontak kapatıp açınca normale dönüyor..
bu arada akü üst iletim teli tekrar değiştirildi, soldan üçüncü olması lazım ama ara ara uzun yolda tekrar yanıyor... varmı bi tahmini olan...
Çevrimdışı karahan55
    • İleti: 92
direksiyon lambası dediğiniz gibi sigortadan olmadıysa direksiyon açı sensürü var oda arızalanmış olabilir bir önceki aracım fabia comfordda böyle bir arıza vardı sensürü değiştik düzeldi direksiyon pompasıda olabilir direksiyon  hidroliğine bakın
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: karahan55;521940
sensör fiyatı ne kadar
Çevrimdışı BuuRa
    • İleti: 111
    • İleti: 92
mortor kodu nedir aracın ona göre bakmak lazım örneğin bizim araç 1.4 16v bbz motor
akü üzerindeki bağlantılar, akünün kalın şasi kablosu, pompa soketleri kontrol edilmeli, hepsi çıkarılıp, kontak sprey sıkılıp, takılmalı.
Sorun devam ediyorsa sorun %90 pompa değişimiyle giderilebilir.
500 ile 2000 tl arasında masraf çıkarır.
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: karahan55;522213
1.4  AME motor
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
1.4 AME kod. Yani aracınız 1.4 MPI
Sorun büyük ihtimalle direksiyon pompasından kaynaklanıyor. Zaten açı sensörü ve pompa genelde bir bozulur.
Sizin aracınızda iki tip parça çıkma durumu var. Biri KOYO diğeri TRV . Bunu söküp bakmak lazım. Yada anlayan biri fiziksel şekline bakarak da söyleyebilir.
Söylediğim iki markadan biri çok pahallı . Ama hangisi hatırlamıyorum .
Aracınızda hangi marka pompa ve sensör varsa yeni takılacak parçalar da aynı marka olmak zorunda. Yoksa direksiyon sistemi komple değişmek zorunda.
Tabi bu söylediklerim gözünüzü korkutmasın , pompa yağının azalması , akü zayıflığı gibi sebeplerden olduğunuda biliyoruz bu durumun.
Size tavsiyem önce yetkili serviste arıza tespiti yaptırın sonra sanayi de çaresine bakarsınız.
Çünkü bu söylediğim şeyleri bilen ve arızayı bulabilecek usta bulmanız zor. Ben zamanında çok çektim . Bunların hepsini kendi çabamla araştırarak öğrendim.
Geçmiş olsun.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Direksiyon pompasında ileri derecede bir problem olsa direksiyon aşırı sertleşir diye tahmin ediyorum.. Hidroliği yenileyin , sigortaları yeniden kontrol ettirin bir de yukarıdaki yorumlarda da okudum giriş çıkış kabloları jakları temizlenmeli temassızlık olabilir .
« Son Düzenleme: 09 Temmuz 2015, 16:03:43 Gönderen: laswidow »
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: laswidow;522714
aynen hocam bende senin gibi düşünüyorum, zira bir kaç gündür yapmıyor galiba sadece uzun yolda arıza veriyor artık o anda ne oluyorsa...
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
bu arada akü üst sigortalarını yeniledim uzun bi süredir ışık yanmıyor. inş böyle devam bilginize
