Rapid spaceback sıkıştırdı.
trio · 20 · 6521
Çevrimdışı srdr4270
    • İleti: 232
Hocam daha yakın zamanda corsa 1.4 ecotek 90hp , ford fiesta 1.4 80hp gibi arabalara rahat toz yutturdum. Hele corsa ile yarışırken fren yapıp tekrar gaza basmama rağmen fabiş yine önde bitirdi.   :)
Atmosferikler arasında en iyi 1.4 motorun bu motor -101hp- olduğunu düşünüyorum performans açısından.
3 yıldır polo 6r 1.4 85hp kullanıyorum fabia 101hp de ki gücü hissettirmedi.
Not: Daha 2 günlük fabia sedan kullanıcısıyım ancak arabaya hayran kaldım.
« Son Düzenleme: 07 Temmuz 2015, 13:16:22 Gönderen: srdr4270 »
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: saday;522261
Seni 1.2 mpı motor olan versiyonu sıkıştırmıştır, kendi dişine göre sanmıştır, deneyecektir aklı sıra, ama 1.6TDİ (130hp) sıkıştırsa maazallah yetişmek için bayağı bir çabalardın:)
Olabilir tabi şimdi aracın motorunu bilmediğim için yanlış bir şey söylemek istemem skoda da çok motor seçeneği var genel olarak kalitesinden ve motor gücünden çok memnunum aracımın birde bende lpg var 70 tl lpg vardı depoda 390 km gitti nasıl iş bu anlamadım yanlış mı hesapladım çok şaşırdım gaz bitmişti tamamen benzindeydim yarım deponun altına asla düşürmem benzin pompasını depodaki benzin soğuttuğu için zaten gazda da olsak sanırım benzin pompası pompalamaya devam ediyor bu araçlarda da, gaz aldım 70 tl ibreyi sıfırladım tekrar benzine eçene kadar kullandım 390 km falandı arada gaz aldım damı unuttum yoksa gerçekten gitti mi emin olamadım tekrar deneyeceğim yakıt mükemmel. MAŞAALLAH. Bu arada Beylikdüzü Ambarlı gaz dolum tesisleri yakın olduğu için gazı 1.90 - 2.00 tl seviyelerinde alıyorum gaz ucuz bizim buralarda aygaz yada total 70 tl ye 35 litre gaz alır 400 km gitmiş olsa 100 km de 9 litre civarı gaz yakmış demektir. benzinde 101 lik fabianı 100 km verisi 9,5 litreymiş şehir içi tabi yani aynı olduğunu var sayarsak benzin gaz arasındaki fiyat farkı kar demektir kaba taslak buda en az %50 tasarruf demek en kötü ihtimal gaz 2 tl benzin 4.7 tl falan galiba.
Ben birde gazı kapatıp arabayı bazen yarım depo bazen 1 depo benzinde kullanıyorum motoru ve benzin enjektörlerini  korumak için sıralı sabahları benzinde çalışsada temizlik açısından da benzinde kullanmakta fayda var ara ara.
« Son Düzenleme: 07 Temmuz 2015, 13:42:07 Gönderen: trio »
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Alıntı yapılan: Uğur Akar;522228
Yav arkadaşlar İbiş' te gazlayınca 175Nm tork var ve bana eh işte gibi bir gidiş hissettiriyor; sizin araçlar 126Nm o da 4400d/d' de ve arabanın Hulki olduğunu falan söylüyorsunuz. Şimdi İbiş' te mi sıkıntı var yoksa sizin araçlar mı ektralara sahip kafam karıştı.
Hocam bas biraz Allah'ın verdiği gaza basılmaz mı :D
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: laswidow;522343
Dedim ya hep ailecek bir yerlere gittiğimiz için basma şansım olmuyor.
Çevrimdışı srdr4270
    • İleti: 232
Hocam bence sorunun cevabı ve bu aracın bu şekilde gitmesinin cevabı şu olabilir:
Birincisi: Ibıza 1.2 tsı 175nm torku alt devirlerde verir. 4000 devirden sonra torku ciddi derecede düşer. Bundan ötürü de 6 bin devre kadar bastığınızda fabia 1.4 101hp kadar tork alamazsınız o devirde. Ancak başta çok iyi topladığı için elbette fabia dan hızlı araba :)
İkincisi: 1.4 85hp 1.4 75hp vb. atmosferik vw motorlarda max tork 3000 -3800 devirlerde görülüyor. Max güçte 4500-5000 arası görülüyor. Yani adam fazla basmazlar diye yapmış arabayı adeta :)
Ancak fabia 101hp üst devirde alınacak verime göre tasarlandığı için max torku 4400 de verip o devirlerde arabayı canlı tutmaya çalışmış. 6000devirdeki max güçte aynı şeyi ifade ediyor. Yani bu motoru da adamlar devirli kullansınlar diye yapmış.
Örnek olarak ferrariyi vermek isterim. Adam üst devre göre tasarladığı aracın max tork-hp sini üst devirlerde verecek şekilde yapmış motoru:
**Motor   3.4 i V8 32V (320 Hp)
Tam güç devri   '7500' dev/dak Bu arabanın bilgilerini düzenle
Tork   324/'5000' Nm Bu arabanın bilgilerini düzenle
Yakıt Sistemi   Çok noktalı enjeksiyonBu arabanın bilgilerini düzenle
Valf yapısı   DOHC
Maksimum sürat   280 km/saat Bu arabanın bilgilerini düzenle
Hızlanma 0 - 100 km/saat   5.4 saniye
Aynı torktaki turbolu audı motor:
Motor   1.8 TFSI (170 Hp)
Maksimum sürat   230 km/saat Bu arabanın bilgilerini düzenle
Hızlanma 0 - 100 km/saat   8.1 saniye
Tam güç devri   3800-6200 dev/dak Bu arabanın bilgilerini düzenle
Tork   320/1400-3700 Nm
ikiside 320 civarı tork üretiyor ferrarideki üst devirde üretiyor yarış için olduğu için audı deki alt devirde.
1.2 tsı 105hp nin tork grafiği elimde var ancak yükleyemedim.
