Akü sök-tak sonrası değişimler
abex · 14 · 17478
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
akü sökülüp tekrar takıldıktan sonra aracım daha atak oldu. yani önceden gaz pedalın yarısına kadar basıp aldığım tepkiyi şimdi dokunduğum gibi alıyorum.. bunun nedenlerini ve pc ye bağlatıp herhangi (adaptasyon...vb..) bir ayar  gerekiyormu. tşkler
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Bunun sebebi ECU nun resetlenmesi olabilir, bazı kullanım tarzlarına ve çevre koşullarına göre Motor kontrol ünitesi kendini korumaya alır, akü sökülünce tehlike yaratacak önemli arızalar dışında diğer bilgiler silinir.
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
aküyü söküp takarken kutup önceliği vs varmı? benim akünün suyu azalmış, ekleme yapacağım.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Önce (-) sonra (+) kısa devre yapmaması açısından
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: mşah;523123
peki pc ye bağlayıp bir kısım ayarlar gerekirmi acep..
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: abex;523144
bağlamaya gerek yok zaten tüm ayarları kendisi resetliyor
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Akü sökülürken akücü veya kullanıcı yedek bir akü ile aracı beslemezse(akü takılana kadar) aracın kendi beyni lpgli araçlarda lpg beyni %90 resetlenir silinir ve araçda adaptasyon ayarları aracın özellikleri gibi bir çok şey siliniyor.(örn. km) teyp kod sorabilir araç arızaya geçebilir. Araç tekrardan özellikleri tanıtma gibi kod girme işlemleri gerektirebilir.
Aküyü direk söküp sıkıntı yaşayan özellikleri-beyin ayarları silinen arkadaşlar oluyor.Bilginiz olsun.
Tabi bu yazdıklarım araç dan araca değişiyor. İlerleyen zamanlar problem yaşarsanız pc ye baglamak gerekebilir.
Yeni akü takdıysanız eger elektronik parçalar daha iyi çalışacağı için marş yaparken gaza baserken (gaz pedalı elektronik karta baglı oldugu için) tepikeme süresleri hissedilir derece degişebilir.
İyi günler.
« Son Düzenleme: 13 Temmuz 2015, 08:53:43 Gönderen: maviselx »
Çevrimdışı abex
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: maviselx;523207
İyi günler.
ewt zaten araçta gazı bırakınca bi yığılma yapıyor frene basar gibi
Çevrimdışı ozgursbs
    • İleti: 56
Alıntı yapılan: abex;523235
Bu bende de oluyor. Elektrik kaçağı nedeni ile araç çokça elektriksiz kaldı. Sürekli akü boşalıyor.
Bu durum için nasıl bir çözüm olabilir?
Klima kompresörü de devreye girmiyor
fabia choice 1.4 101 hp :favo1:
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Ben akuyu hari sarj etmej icin ayda bir sokuyorum. Evde sarj edip takiyorum ilk takinca birkac ikazin hepsi az gidip tekrar stop ve start yapinca gidiyor. Hic bir problem olmuyor.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Şarj dinamolarınızı kontrol ettirin arkadaşlar.. olur olmaz biyerde kalırsınız. Bende koltuk ısıtması açık kalmış 2 kere akü yedim. Meğer kontağa değil direk aküye bağlıymış.. Bir de fabiaların torpido ve bagaj aydınlatmalarını kontor edin açık kalıyor olabilir..(çok düşük bi ihtimal)
Çevrimdışı smsener
    • İleti: 340
Superb bagajda 12V çıkış var. Kontağa bağlı olduğunu düşünüyordum ama aküye bağlıymış. Araç Buzdolabı ve bnz. aygıt takarsanız uzun süreli durmalarda sökmeyi unutmayınız.
