yağ eksiltme problemi
Çevrimdışı kamil1818
    • İleti: 51
iyi günler
2000 model lpg li otomatik a4 arabam var
2 3 haftadır baya yağ eksiltmeye başladı
egzozdan duman atmıyor
koku gelmiyor
motoru üfleme yapmıyor
egzozda yağ kurum bağlaması da yok
sizce nedeni nedir ustaya götürmeden akıl danışmak istedim ?
Çevrimdışı onuroktay
  • FabiaLovers
    • İleti: 378
    • http://www.onuroktay.com
S.A. Hocam
2007 model Fabia 1.2. HTP
Artık forumda diye diye bi hal oldum bu konuda da pek çok konu var.
Skoda'ların genelinin problemi bu zaten. Özellikle Şehir dışında Yağ yakıyor bizim araçlar.
Fazla yüksek devire gelmiyor diyeceğim ama sizinkisi bir A4 , 1.2. fabiş değil :)
Kullandığınız Yağ ve oranı nedir?
Kacak var mi once onu bi kontrol ettirin. Kac km de ne kadar eksiktiyor? Hangi yagi kullaniyorsunuz?
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
benim a4 octaviam 10bin km de ortalama 2 litre yağ eksiltiyordu bu normal fakat kısa sürede fazla yağ kaybı eğer kaçak yoksa motor yakıyor olmalıki bu da hayra alamet değil kaynağını bulmak gerek
    • İleti: 51
baya eksiltiyor castrol atıyorum duble-up ta attım fayda etmedi
    • İleti: 51
Alıntı yapılan: onuroktay;524202
S.A. Hocam
10w40 atıyorum castrol ama bugün sipariş ettim 2 lt 10w60 atacağım
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
octavia mpi aracımızdada yag degisim sonrası ekstra 2 litrelik bidon alıyordum. bidahaki yag degisimine kadar ara ara koydugumda 2 litre bitiyordu. lpg liydi aracim
Iki yagi birbirine karistirmayin.10 60 koyacaksaniz komple yagi degistirmeniz gerekiyor. Dip gazda duman atma durumu var mi bi kontrol ettirin. Kacak olabilir
    • İleti: 51
Alıntı yapılan: kadir_;524220
dip gazda duman atma var derken ?
neden karıştırmayım
    • İleti: 368
5w30 koydugunuzda ilaveyide aynı marka ve incelikte yag ile ilave yapılması gerek bencede.
    • İleti: 51
bakalım inş kötü birşey çıkmaz ama keçeden diyolar çoğu
Dip gaz yaparken duman atiyorsa yag yakiyor demektir. 5-30 yag varsa icinde yine 5-30 koymaniz gerekir markasi cok fark etmez tam sentetikse tam sentetik koymaniz yeterli.
    • İleti: 51
Alıntı yapılan: kadir_;524236
teşekkürler çözüm nedir ne yapmam lazım bunun için
    • İleti: 51
arabaya baktırdım motorda sıkıntı yok yağ yakmıyor
muhafazayı söktürdüm baktm
büyük ihtimal keçelerden kaçırıyor
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: kamil1818;524207
Aracınız eksiltmeye devam edecek 10w60 yağ koymanız hata olacaktır mineral 20w50 de koysanız yağ kaynaklı sorunsa eksilecektir. 5w40 tam sentetik motul yada mobil koymanızı öneririm eğer motorunuzda kaçak yoksa sorununuz düzelecektir.
Yakın bir arkadaşıma hyundai accent bakıyorduk benim arabayı görünce çok beğendi 101 lik fabia aldık castrol magnatec 10/40 koymuşlar onun arabaya da aldığı kişi 3000 km de 1 litre yağ eksiltti aracı ilk değişiminde Motul 5w40 koydurdum 3000 km de 300 gr yağ eksiltti Castrol Magnatec 10w40 3000 km 1 litre eksiltti -  Motul 5w40 tam sentetic 3000 km 300gr tecrübe ile sabittir.
Motul de yağlar 5 litrelik 3.8lt ile 4 lt arası motora koyunca 10000 km ek yapacak kadar yağda elinizde kalır.
Motul tam sentetik yağın mucididir bizim arabalara castrol mineral yağ olmuyor  motul olmadı marka yabancı geliyorsa, mobil tam sentetik olabilir.
Yani Castrol 3000 km de 1 litre eksiltti
Motul 3000 km de 300 gr eksiltti 10000 km de 1 litre eksiltecek.
Aşağıdaki sayfalara göz atabilirmisiniz rica etsem çözüm yolu belli aslında
http://www.techturkey.com/forum/asiri-besleme/136578-polo-gti-yag-yakma-sorunu-6.html
http://www.seatclubturkey.com/ibiza-cupra/38855-yag-ekleme-degisimi-mobil-1-motul.html
http://www.vwgolfturkiye.com/forum/topic/6631-castrol-mobil-motul/
http://vwpolom.com/index.php/forum/Polo-6R/19504-polo-gti-yag-yakma-sorununa-cozum-geldi?limit=10&start=10
http://vagturk.net/threads/motul-motor-ya%C4%9F%C4%B1.679/
vwpolom.com adresinden Alıntıdır.
Merhabalar. Bende 2012 Mayıs çıkışlı Gti kullanıcısıyım. Ben aracımda 1000 kmlik bir rodaj yaptım ve sonrasındada fazla sıkıştırmadım. Bende sizin gibi ilk olarak 4000 kmde yarım litre yağ ekledim. Ama nedendir bilinmez daha sonra 3000 kmde 1 Lt ekledim. ve en son 2000kmde 1 Lt yağ ekledim. (17bin kmdeyim) Tabi son zamanlar arabayı tanımakla beraber daha çok sıkıştırmaya başladım. Size şöyle bir tavsiyem var. Aracınız 4000km olmuşken yağı Motul 5-40 ile değiştirin. Castrol'ün yağı bizim arabalara göre değil. Başkan nickli abimizde konuyu görünce sizi daha fazla aydınlatır.. Bu arada şimdilik aracınız gayet makul seviyelerde eksiltiyor..
vagturk.net sitesinden alıntıdır
Genelde piyasada Mobil isim yapmış durumda sebebi de bir çok dağıtıcısı bulunması ama ne kadar çok satarsan argenide geliştirmen gerek şuan vag grubunun kullandığı 5-30 mobil 1 7 yıldır piyasada ve hiç bir değişim yok bir çok eski kullanıcı kükürt oranı yüksek olduğu için belli bir süre sonra motrun performansının düştüğünü söylediler. Hatta mercedes ile çalışan mobil yerine antalyada bir çok mercedes özel servisi motula dönmüş . Kullanıcıların çoğuda motorun daha sessiz çalıştığını söylediler. Bu iş ekonomi meselesi birazda motul markasını piyasada çok düşürmemek için koruma programı açmış belli bir limit var artı ve eksi . Ve bir çok yağ firmasının malları spotçuların ellerine düşmüş mobil bu durumu çözemiyor . Castrol ve Shellde de durum aynı. Motulun en büyük artısı firmasının Le Mans yarışların yapıldığı piste çok yakın olması ve bu yarışlarda çok arge yapması Nascar da da yüksek hacimli motorların yağ eksiltmelerinde önerilen marka.
Motul firması bana ait değil Motul bayim de yok ama iyice araştıran herkesin vardığı nokta Motul 5w40 tam sentetik yağ olmuş.
Araç sizin son karar da sizin umarım sorununuz düzelir.
« Son Düzenleme: 24 Temmuz 2015, 22:07:59 Gönderen: trio »
