KOMBİ TEKNİK BİLGİ 1- Kombinizi istediğiniz ayarda tutabilirisiniz.Cihazı kısık derecede kullanmak cihaza zarar vermez.
2- Baca temizliği bacalı kombilerde geçerlidir. Kombiler bacalı ve hermetik kombiler olarak iki gruba ayrılır.
HERMETİK TİP KOMBİLER: Açık yanma odası bulunmayan kombiler. Hermetik tabir ettiğimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç göstermezler. Yanma odaları kapalı hücre biçiminde olup, doğalgaz için gerekli olan yanma havasını bir fan yardımı ile dışarıdan alırken, yanma sonucu oluşan atık gazları aynı şekilde dış ortama vermektedir. Hermetik cihazlar bir hava akım borusu ile dış ortama bağlanmak zorundadır.
BACALI TİP KOMBİLER: Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar bacalı kombi olarak adlandırılırlar. Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Banyolar ve hacmi 8m3’ten az olan yerlere konması uygun değildir.Baca temizliği bacalı modeller için gecerlidir.
3- Cihazınıza yılda bir kez mutlaka bakım yaptırmanız gerekmektedir.
4- Kış aylarında sürekli çalışan kombilerinizin gece kısık ayarda çalışması uygun olacaktır.
5- Cihazınızın su basıncı 1.5 bar seviyesinde olmalıdır.
6- Radyatörlerinizin ısısından memnun değilseniz. Kalorifer sistemini temizlettirin.
7- Isınamıyorsanız radyatörlerinizin ısısını kontrol edin. Eğer sıcaksa ve hala ısınamıyorsanız,evinizde-
ki izolasyon yetersizdir. İçerideki ısıyı muhafaza edemiyorsanız, kayıplar oluşacak,bu nedenle ısınama-
dığınız gibi yüksek fatura ödeyeceksiniz.
8- Cihazın performansı ve sağlığı açısından en az üç petek kullanılmalıdır. Zira tasarruf olsun diye 1
veya 2 petek kullanırsanız cihazınız kısa zamanda durup çalışacağından zarar görecektir.
9- Zemin katta ve teras katta oturanlar ara katlara göre daha yüksek fatura öderler. Aksi için iyi bir izo-
lasyon gerekmektedir.
10- Radyatörlerinizin üstü sıcak altı soğuk ise radyatör sistemindeki su, çeşitli nedenlerden dolayı iyi
devir daim yapamamaktadır. Zira kombiden çıkıp peteklere giden su aynı hızda kombiye geri gelmelidir,
aksi halde iyi ısınma sağlanamaz.
11- Peteklerinizin havasını almak için peteğin üst yan kısmında bulunan prüjörü gevşetip su gelene ka-
dar beklemelisiniz. Bunu yaparken cihazınız kapalı olmalıdır. Işlem bittikten sonra cihazın suyunu tekrar
kontrol edin.
12- Peteklerinizde hava olup olmadığını anlamak için peteğe karşıdan bakıldığında sıcaklık üst vana
kısmından girer diğer yarısı soğuk olur. Üstü sıcak altı soğuk ise hava yoktur.Radyatör durup dururken
hava yapmaz. Hava yapması için sistemin suyunun boşaltılması gerekmektedir. Bunun için arıza –tadi-
lat-boya v.b gibi işlemler sonucu ortaya çıkar.
13- Cihazınıza yılda bir kez mutlaka bakım yaptırmanız gerekir.
KOMBİ ARIZA 1-)Kombi hiç çalışmıyorsa; a)Kombi içerisinde hiç su olmadığı zaman emniyet olarak çalışmamaktadır. Suyu bitmiş olabilir. Standart su basıncı 1,5 bardır.
b)Elektrik şalteri açık olmayabilir.
c)gaz vanası kapalı olabilir.
d)Gaz vanası açıkken cihaz çalıştırılmak istenmiş ise ikaz (kırmızı lamba) yanıyor olabilir.
e)Kombinin ön panelindeki (yaz/kış) konum anahtarı istenilen konumda olmayabilir.
f) Kombiniz pilotlu ise pilot alevi yanmıyor olabilir.
g)Tüm bu işlemlere ragmen başarılı olamadıysanız lütfen bizi arayınız.
2-)Kombi çalışıyor ısıtmıyorsa;
a)Kalorifer termostad derecesi düşük olabilir.
b)Kalorifer dönüş hattındaki pislik tutucu (filtre) tıkalı olabilir.
c)Peteklerin ve boru hattının temizlenmesi gerekebilir.
d) Kombinin ısıyı algılayan aksamlarında sorun olabilir.
e)Petekler kapalı olabilir. (Alt ve üst vana acık olması gerekir.)
f)Cihazınızda problem olabilir.Lütfen bizi arayınız.
3-)Kombi patlamalı yanıyorsa; a)Cihaz yanmak üzereyken birkaç saniye geç yanarsa,içeride gaz birikmesi olur. Bu nedenle şiddetli bir yanma olacagından gaz ve çakmak ayarlarının kontrolü gerekmektedir.
b)Cihaza yıllık bakım yapılması gerekmektedir.
4-)Sıcak su açıldığında petekler çok ısınıyorsa; a-)Bu arıza meydana geldiğinde musluktaki sıcak su akışında dalgalanma olması gerekir. Bir ısınır bi soğur. Normalde sadece
musluğa gitmesi gereken sıcak su ikiye bölünüyor.Cihaz siz suyu açtığınızda kalorifer kısmını kapatma işlemini tam anlamıyla
yapamadığında bu sorun ortaya çıkar.Lütfen bizi arayınız.
5-)Radyatörlerin üstü sıcak altı soğuk ise; a)Filtre tıkalı olabilir.
b)Peteklerdeki su kirli olabilir.
c)Cihazın yanış ayaraında sorun olabilir.
d)Cihazın sıcak su ve kalorifer ayrıştırıcı parçalarında aksama olabilir.
e)Kalorifer tesisatınızın döşenme şeklinde yapılmış bir hata olabilir.
f)Kombiye yakın petekleri kısarsanız uzak peteklere su daha hızlı ulaşır.
e)Bu işlemlerden sonra sorun hala devam ediyosa Lütfen bizi arayınız.
6-)Kombi su akıtıyorsa; a)Cihazın suyunu gereğinden fazla doldurmuş olabilirsiniz (1,5 Bar olmalıdır.)
b)Cihazın tesisat bağlantılarında aşınmalar olabilir.
c)Kombinin imbisat deposunda problem olabilir(genleşme problemi)
d)Hava tahliye arızalanmış olabilir.Lüztfen bizi arayınız.
e)Kombinizin su doldurma vanası arızalı olabilir.
f)Radyatörün su alma yerinden su basıncını düşürün. Sorun devam ederse lütfen bizi arayınız.
7-)Kombi ses yapıyorsa; a)Cihazın fan motorunda problem olabilir.
b)Cihazın devir daim motorunda problem olabilir.
c)Cihazın haznesindeki suda hava olabilir.
8-)Kombi sıcak su vermiyorsa; a)Su açıldığında cihaz yanıyor fakat ısıtmıyorsa suyu gereginden fazla açmış olabilirsiniz (kış aylarında)
b)Isınan suyun bir kısmı kalorifer sistemine karışıyor olabilir.
c)Sıcak su hattına başka bir yerden su karışması olabilir.
d)Cihazın sıcak su ile ilgili aksamlarında problem olabilir. Lütfen bizi arayınız.
KOMBİ BAKIMI Yıllık bakım Yıllardır evlerinizde kullanmakta olduğunuz doğalgazlı cihazlar (kombi dogalgaz soba v.b.) Cihazlar her yıl muntazam olarak yetkili,ehliyetli teknik servis ekipleri tarafından kontrol edilip temizliği yapılmalı,kış sezonuna rahat ve sorunsuz girebilmeniz için gerekli işlemleri yaptırması gerekmektedir.
Kış sezonu öncesi yıllık bakımda yapılacak işlemler şunlardır; 1) Cihazınızın yanma verimini ve isli yanma oluşturacak tozlarının temizlenmesi
2)Kalorifer dönüş hattındaki filtrenin sökülüp temizlenmesi.
3)İmbisat deposunun havasının kontrolü
4) Çakmak ayarlarının yapılması
5) Gaz geçişini sağlayan meme gözlerinin temizlenmesi
6) Cihazın modülasyon yapıp yapmadığı cihaz ayarlanan dereceye gelene kadar yüksek alevle yanar. İstenilen dereceye gelmek üzereyken size sabit bir sıcaklık sunması için alev boyutunu kısar. Evinizde ısı kaybı yoksa söner
7)Brülör temizliği
8)Sıcak su akış kontrolü
9)Peteklerin iyi ısınıp ısınmadığı
10)Bacalı cihazlarda baca çekiş kontrolü ve yapılması gerekenler.
11)Değiştirilen parçalar için kullanıcıya garanti belgesi verilir.
Yıllardır kullanmakta olduğunuz cihazlarınıza bağlı radyatörlerdeki su kirlenmekte ve temizlenmesi gerekmektedir. Ak-
si halde radyatör diplerinde çamur şeklinde tortu oluşmakta ve suda ağırlık meydana getirdiginden suyun akış hızı ya-
vaşlamaktadır.İyi devridaim olmayan su kombiye uzak olan radyatörlerin ısınmasına engel olmaktadır. Radyotörlerin
ortalama 3 yılda bir temizlenmesi uygundur. Çok sık temizlenmesi kireç oluşmalarını hızlandırmaktadır.
TESİSAT BİLGİLERİ DOĞALGAZ TANIMI
Doğalgaz nedir? Doğalgaz metan ve etan olmak üzere çeşitli hidro karbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karisimidir.Renksiz ve kokusuzdur.
Bu nedenle şebekeye çürük sarımsak kokusunu andıran tetrahidroteofan denilen bir madde katilmaktadir. Doğalgazın
tutuşma sıcaklıgı 650 derecedir.Yani çıkarıldıgı gibi kullanılır. Doğalgazın yanabilmesi için % 5-15 arasında karışım
yapması gerekir karışım bu oranda altında yada üstünde olursa yaramaz en iyi yanma karışımı %9 dogalgaz %91
havadır. Doğalgaz havadan daha hafif bir gazdır. Bu yüzden kapalı alanlarda sızma halinde yukarda toplanır gazların
çoğu zehirlenmeye yol açabilir, bu zehirlenmeler karbonmonoksit ( co )’ e baglıdır. Karbonmonoksit (co) kandaki oksijen
ile yer degiştirererek kanın vucuda oksijen taşımasını önler ve böylece vücudun zehirlenmesine sebep olur doğalgaz
karbon monoksit içermediginden zehirleyici deildir.Ancak kapalı bir ortamda çok miktarda bulundugu zaman oksijen ye-
tersizliginden boğulmaya sebep olabilir. Bu nedenle doğalgaz kullanılan ortamların iyi bir şekilde havalandırlması gerekir.
Yandığında kül karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz; çevrede asit yağmuruna sebep olmaz bunun azot
emisyonu diğer yakıtlardan daha azdı.Bu nedenle doğalgaz temiz bir gazdır.
